Samsung CK-5339TR - выключается
sybary
02/03/2011 16:52
Доброго всем дня и ночи! Помогите решить проблему: Samsung CK-5339TR шасси SCT11B AA41-10443A начинка: видео M52309SP. СPU SAA5290ZP-043, SECAM TDA8395P, delay TDA4665, HOT D5072, RGB TDA6103Q, звук TDA7057Q, кадровая TA8445K,
тюнер ТЕСС0985VD28A. Первичка БП переделана SMP40200 и HIS0169B удалены. Вместо их подвесным монтажом на отдельной плате TDA16846p с обвязкой. На штатном радиаторе т-ор china W04304\ P6NK90ZF. Судя по слою пыли на шасси после переделки ап-т проработал долго пока не вылезла другая бяка. После включения работает 5-6 секунд нормально потом выкл. и дежурный режим на 3-4 сек снова сам вкл. на это время и т. д. Убираешь немного ускоряющий на ТДКС картинка затемненная: работать может сутками в этом режиме ставишь норму выкл. На вторичках БП норма:подкидывал на другую рабочую ЭЛТ то-же пропаял все выводы на ТДКС и другие подозрительные пайки проверил цепь обратной связи вроде все в норме. может кто сталкивался кликните где еще покопать. На форуме ничего не нашел. Спасибо.
MASTER+
02/03/2011 16:54
sybary, проверь БП на лампу.
sybary
02/03/2011 17:04
Нагрузить 125в или в разрыв предохранителя
viktor_ramb
02/03/2011 18:17
sybary,
После включения работает 5-6секунд нормально потом выкл и дежурный режим на 3-4 сек снова сам вкл на это время и т д
Измерения вторичек питателя в это время где?! Перечитай правила раздела!
киев
02/03/2011 18:59
sybary, давай суп отдельно а мухи отдельно. ДР и защита БП две большие разницы.
viktor_ramb писал:
Сергей Пас
02/03/2011 21:34
Да,сначала бы хотелось узнать про напруги,как киев писал.
viktor_ramb
02/03/2011 21:51
sybary, гляди, все напругу знать хотят, кроме тебя наверное.
sybary
03/03/2011 08:38
Подкинул лампу к БП все напруги на вторичке в идеале. Извиняюсь за ошибку. срабатывает защита БП. а не ДР. Подкидываю шасси к аппарату, запускаю . после сработки защиты проподают все напр. на вторичке . Меряю на первичных нет запуска в БП. В обвязке запуска поменял 2 емкости, ничего не изменилось. Остался транзистор и TDA16846. на кого грешить.
TIVAN
03/03/2011 09:25
sybary, я бы попробовал восстановить родной БП - установить назад HIS и SMR.
viktor_ramb
03/03/2011 09:47
В обвязке запуска поменял 2 емкости, ничего не изменилось.Остался транзистор и TDA16846. на кого грешить.
Смотри диоды, низкоомные резюки, качество пайки наконец - плата нибось самопал?
TIVAN
Ознакомься: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , потом советуй
sybary
03/03/2011 10:04
CHINA ТДА 1684P .Завтра радиорынок поменяю ТДА. Если дефект останется буду восстонавливать БП хотя плата в ужасном состоянии вся родная обвязка выпаяна дорожки обрезаны.После замены завтра отпишусь.
киев
03/03/2011 10:25
TIVAN писал:
Зачем? Что сделано, то сделано, ремонтируем то, что есть.
sybary писал:
Остался транзистор и ТДА 1684. на кого грешить.
Да ну, и больше нет деталей?
Токовый датчик есть? Замени, а для проверки можно и замкнуть. Почитай
ЭТО - проще будет БП ремонтить.
serg63
03/03/2011 11:09
sybary писал:
Не поменяешь.Сначала возьми бинокль и рассмотри какой ШИМ стоит.
viktor_ramb
03/03/2011 11:19
sybary,
CHINA TDA1684P
Есть такая. sybary, схему включения имеешь? Выкладывай сюда.
sybary
03/03/2011 16:56
Решил проверить еще раз БП Гружу лампу 60W подкидываю ОС высокое динамики кроме платы кинескопа запускаю громкость на макс ускор макс БП тянет как милый в этом режиме снова делаю замеры на вторичке все в норме вольт в вольт со схемой Вопрос причем БП Решил еще раз досконально прошерстить обратную связь АВL и дорылся Потеря номиннала резюка R215 5,6K по схеме стоит на землю Видео M52309 26нога контраст поменял резюк и емкость рядом стоит на землю 47мкф 16V включаю и все ОК Размах ускоряющего работает в полном диапазоне На прогоне стоит уже 4 часа Тему закрываю РЕШЕНО всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие
