Rolsen C29SR57T опять проблемы строчной развёртки(РЕШЕНО)
Fantom_FEV
03/03/2011 11:25
Здравствуйте!
Состав
процессор TDA9365PS/N3/5
HOT BU2508DF
Всё как всегда С704 33n 630V и VD705 HER306 в коррекции растра-взорваны.правда полевик и HOT уцелели.
Поменял, ТВ завёлся,искажений нет, т.е. с растром всё в норме,
но заверещал строчник как перед смертью. при изменении яркости картинки,изменяется и громкость.(при тёмном сюжете почти не слышно)+B=142V практически не меняется.
При смене сюжета растр не плавает.
Замена VD706, С705,С706. ничего не изменила.
Вот не могу решить проблему.
киев
03/03/2011 12:41
Fantom_FEV писал:
И что?
Fantom_FEV писал:
приехать померять почему? Где измерения?
Сергей Пас
03/03/2011 13:39
Питание УНЧ смотри,литики во вторичке после ТДКС.
Fantom_FEV
03/03/2011 13:52
напряжения на выходе БП 8.5в,8в,12в. соответствуют норме и пульсаций не имеют .Питание предвыходного каскада СР на транзисторе VT700 около 11В. +B=142V
Питание видеоусилителей 207В.На кадровую 15,7в и 46в.
Были заменены эл-ты по +В,С831,С718. С701.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 14:58
Причём здесь УНЧ.громкость звука строчника меняется
Никаких проблем со звуком нет и с изображением тоже,кроме этого зудения строчного трансформатора.
причём УНЧ питается от отдельной обмотки трансформатора блока питания.
Знал бы ты еще хоть что-то про РАБОТУ ОТЛ ...
Fantom_FEV
03/03/2011 14:51
Маленько знаю. Считаю что работа ОТЛ здесь не причём т.к. растр при изменении яркости не изменяется. Уважаемый Краб-Если я не правильно понимаю прошу поправить.
answer
03/03/2011 15:33
Fantom_FEV, при увеличении яркости возрастает ток лучей,а если его не ограничивать(ОТЛ),то откуда он(ток) будет питаться?
Fantom_FEV писал:
- это однгозначно "реакция" ОТЛ, а вот сверчание - это еще не смерть ... а просто "повышенный отбор мощности" от него ...
АВАС
03/03/2011 15:58
Fantom_FEV, поищи на ТДКСе, РЛСе может чё болтается вот и горлопанит улыбка , а скорее так и было, универсальная шаська со слабым строчилом под меньшую диагональ. подмигивание
makeym
03/03/2011 15:59
сердечник ТДКС проклеен?
Fantom_FEV
03/03/2011 16:08
Вроде ничего не болтается, сердечник проклеен.Строчник чуть тёплый, BU2508DF-45 градусов. 2 часа работает.Что сделать чтоб не свистел не знаю.
Может он и сновья шумел,теперь узнай попробуй.
answer
03/03/2011 16:15
Fantom_FEV, подай статичную картинку,и увеличивай яркость,контраст - на полную , при увеличении яркости - контрастность уменьшится автоматич.- это при рабочей ОТЛ.
makeym писал:
Fantom_FEV писал:
он бы и при темном верешал,а при постукивании менял громкость.
makeym
03/03/2011 16:21
answer, а я почему-то не сомневаюсь что при постукивании, меняется характер свиста подшучивать, дразнить
Fantom_FEV, я прав или нет подмигивание
АВАС
03/03/2011 16:26
Посторонний звук это - преобразование электрических колебаний в механические далее в аккустические, по частоте их можно предполагать об источнике их возникновения. Може это рассохшиеся шматки клея на керне. подшучивать, дразнить
answer
03/03/2011 16:29
makeym, а мы посмотрим,что автор напишет,ТВ то у него голливудская улыбка
Fantom_FEV
03/03/2011 16:38
Нет не реагирует он на постукивание
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 17:43
Единственная зависимость от яркости картинки.
Да как предложил answer я посмотрел и действительно с увеличением яркости контрастность понижается.
АВАС
03/03/2011 16:52
Fantom_FEV, вставай осцилом на источники вторичных напруг включая БП, (до диода) имитируя скрином повышение тока луча смотри на срыв частоты, може поможе. улыбка
makeym
03/03/2011 17:00
говённый ТДКС - обмотки гремят смех
Fantom_FEV
03/03/2011 17:12
Стал заметен нагрев межкаскадного трансформатора СР T701 около 70 градусов и температура HOT подросла до 65. Это нормально?
АВАС
03/03/2011 17:14
makeym писал:
Строчки на экране не переплетаются? подмигивание
Fantom_FEV
03/03/2011 17:15
Да изображение просто чудо, без помарок
Fantom_FEV писал:
- по очереди:
1. нет - не резистор питания драйвера его "греет"? подмигивание голливудская улыбка
2. да
Fantom_FEV
03/03/2011 18:09
Сам транс горячий.
answer
04/03/2011 17:18
Fantom_FEV, чего решил,что неисправно?с замерами и обоснованием.
Fantom_FEV
06/03/2011 06:53
Два дня отработал-клиент забрал. При появлении в наличии строчника поменяю и всё будет ОК.Кроме него проблем в ТВ не обнаружено, да и клиент сговорчивый попался.
Всем спасибо.
