Rolsen D21SR62 - периодически выключается | |||||
| Alex518 04/03/2011 14:50 |
Rolsen D21SR62 с DVD. Состав проц tda9352psn3\3, tda4605, tda8357, stv8216. Пришёл в ремонт с негодным Hot и оборванным кондёром C704. Всё заменил, поставил на прогон. Работал нормально 3 часа, а потом вырубился в дежурку. На следующий день отключался с периодичностью 30 мин. Напряжения B+ 135V, на кадровой 14V и 42V. Мне кажется дело защите по кадрам, в сервисе функции VG нет. Как отключить её по другому. |
| киев 04/03/2011 14:53 |
Alex518, сперва читать! , потом писать. Исправляй. |
| Alex518 04/03/2011 15:01 |
Если ты за состав аппарата то в правилах сказано желательно .Состав проц Tda9352ps\n3\3 ,tda4605,stv8216 |
| gilan 04/03/2011 15:49 |
Ага, юридическую отмазку нашёл
Телек из трех микросхем состоит? Это сильно сокращенный состав.
А если ты порылся бы, то недалеко ходя, на первой же странице нашёл похожую темку и что там вместо VG может быть. |
| reg 04/03/2011 15:56 |
Была у меня такая проблема но у меня была проблема в кадровой
напруги посмотри на кадровой |
| SVictCh 04/03/2011 16:04 |
Он их даже написал:
Не написал, правда, пропаял ли его. ![]() |
| киев 04/03/2011 17:48 |
Alex518, читай внимательнее
При создании новой темы! Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. 8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. А желательно - это про схему и фото неисправности. Выпиши состав в первом посте (кнопка "изменить") И с чего ты взял, что это именно кадры - защит и без них хватает. ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:58
а VGТ? (время срабатывания защиты по кадрам) - по нему можно сориентироваться.(хотя ни 3ч ни 30мин там нет) |
| makeym 04/03/2011 18:14 |
а при чём здесь V-GUARD у тебя с кадрами проблема? кто-то в сервисе поковырялся?
Alex518, писал - (Мне кажется дело защите по кадрам ,в сервисе функции VG нет .Как отключить её по другому.) - интересно кого ты отключать собрался? ты представление имеешь как это всё работает? ![]() |
| Alex518 04/03/2011 18:49 |
Извеняюсь за молчание отвечу всем.Всю кадровую пропаял,пропаял строчку особенно где стоят заклёпки.Я хочу поотключать по одной защиты и посмотреть по какой срабатывает,а потом копать в том направлении. |
| makeym 04/03/2011 19:14 |
Alex518, а померять напругу по защите 36 пин после включения и перед уходом в защиту (минуте так на 29 ) - слабо?
телик уходит в защиту стабильно через 30минут - прям минута в минуту? |
| Alex518 04/03/2011 19:41 |
Телек уходит в защиту не стабильно-0т 30 мин до 3х часов.Пробовал греть детали феном не реагирует. |
| киев 04/03/2011 22:15 |
Да отключи их все сразу для проверки - не верю я, что дело в них - не работают они на такой период. Литы на ЭПС все проверил? Если да - обливай флюсом всё и паяй тотально, потом с него и спрашивать чегот. |
| makeym 04/03/2011 23:00 |
значится киев скорее всего прав! |
