Hyundai H-TV1400 - не включается [РЕШЕНО] | |||
| Сергей100 07/03/2011 22:39 |
Состав:STRG6653,La7840,LA76810A,24C04, LC863328C 55W0
бп выдаёт +111,14,19, питание проца +5В.При включении тел находится в др.пульта не видит хотя имп. доходят на 34н.Кварц 32678 достаточно коснуться его корпуса тел переходит в рр кнопками полностью управляется.Если в это время коснуться кварца то происходит рассыпоние символов на ироглфы.Я заменил проц.поставил LC863328C 52C6 у меня тел не запустился и стёрлась память сейчас запуск происходит, касанием кварца.Записал я память с проца 55J5 запускается также висит замок.Кварц менял.Подскажите может это проц или у кого есть прошивка для 55W0 |
| MASTER+ 07/03/2011 22:52 |
Начни с возвращения родного процессора назад. |
| Сергей100 07/03/2011 23:07 |
Поставил проц назад теперь с родной прошивкой меню белое на китайском вкл касанием картинка чб |
| MASTER+ 07/03/2011 23:11 |
Сергей100, теперь набери в Гугле -
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) И выбери прошивку согласно процессору. |
| Сергей100 07/03/2011 23:22 |
эта тема у меня в закладках есть, там нет такой пршивки даже замена не встричается |
| MASTER+ 08/03/2011 00:16 |
Сергей100, ,здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111132.html |
| R2 08/03/2011 00:55 |
http://monitor.espec.ws/section26/topic91188.html |
| Сергей100 08/03/2011 13:29 |
Спасибо за ссылку подошла прошивка erisson.Только неисправен окозался фотоприёмник давал какието наводки поэтому пульта он не понимал.Спасибо всем. |
