ITT 3465P oscar (COMPACT 80 DST) Нет напряжения настройки | |||
| grigg78 09/03/2011 16:35 |
Состав блока управления МАА4004 - процесор управления, МЕА2901-синтезатор напряжений, МDA2062 - память, МЕА2050 - интерфейс аналогового выхода.
Проблема в следующем - на выходе МЕА2901 Uнас = 0, хотя на входе Down присутствует ШИМ и изменяется в зависимости от включеного канала. На входе UP -нет ничего, не зависимо от канала включеного. Выходы выбора диапазонов работают нормально. Подкидал все микросхемы в этом блоке - безрезультатно. Может есть сервисный режим, как в МУ-56,например. Ссылка на сервис-мануал- http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20935/ITT_3465.html |
| makeym 09/03/2011 17:49 |
grigg78, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляйся!
Справа кнопочка - изменить ![]() |
| zarah 09/03/2011 23:40 |
grigg78, А шо это за ссылка левая? Или ты думаешь мы будем рысачить по инету и качать хез че?
А про 33 вольта ни звука. |
| grigg78 10/03/2011 18:41 |
Ссылку проверю, или предоставлю схему блока управления.
А 33в на МЕА2901 приходит нормально. |
| grigg78 10/03/2011 21:01 |
Вот схема блока управления, только память у меня стоит MDA2062, все остальное один в один |
| zarah 10/03/2011 21:07 |
15+16 ножка МЕА2901 - если отезать от тюнера, шо нам говорит?
Кстати ты в этом ящике хоть один электролит проверил? |
| grigg78 10/03/2011 21:51 |
На 15-16 ноге - 0.3 - 0.4в - изменяется в этих пределах при настройке.
При отключении этих ног от тюнера - никаких изменений. Половину электролитов поменял, остальные нагревал-охлаждал. Кварц подкидывал. Настораживает то , что на 3 ноге МЕА2901 ничего не меняется при настройке во всех диапазонах. |
| goga_tv 10/03/2011 22:05 |
grigg78, давненько я DTV2 не ремонтил... но по-моему шим присутствовал на 2-й и 3-й ноге одновременно... А как себя ведет ТВ без памяти? Выложи фото шасси, возможно чего-то в памяти всплывет... |
| АВАС 10/03/2011 23:13 |
Не лучче ль взглянуть на байты 3 особенно или хоть скважность при настр. посмотреть. |
| grigg78 11/03/2011 12:12 |
Без памяти ТВ ведет себя также - Uнас - отсутствует.
Фото шасси выложу позже - мобильником плохо получается. По поводу ШИМ - пробовал вместо МЕА2901 спаять схему на транзисторе, как во многих ТВ, получилось, но настройка происходила только 17-33в . К нулю сдвинуться не получилось. Управление диапазонами оставил на МЕА2901. |
| zuev-tv 11/03/2011 13:22 |
grigg78, Ты когда в поликлинику - к терапевту приходишь.... он чё тебя спрашивает!? Сдесь так-же....!!!
Хочешь таблеток - получишь - твой вопрос содержит 90% ответа от того что ты хочешь услышать, если правильно его сформулируешь. |
| grigg78 11/03/2011 13:47 |
Дело в том,что другую МАА4004 - принесли БУ. И они обе работают совершенно одинаково. Не могут же два процессора быть битыми с абсолютно одинаковыми симптомами. Это меня вводит в заблуждение. |
| АВАС 11/03/2011 14:23 |
grigg78, ты опции будешь смотреть? Сча надеяться на то, что у кого-то на столе такое тело можно, но не продуктивно. ![]() |
| grigg78 11/03/2011 17:02 |
Опции я бы посмотрел, но как ввойти в его сервис не знаю.Нет инфы. |
| АВАС 11/03/2011 17:21 |
grigg78, за тебя конечно искать не буду, но попробывал бы как на SAA1293 для началу, какая микроба в пульте? на 1250 (15-23) ноги. СН, ОР и т.д. |
| grigg78 11/03/2011 20:20 |
Как SAA1293 пробовал пультом RC-4. Этот ТВ управляется таким пультом. Не входит. Родного пульта нет. |
| АВАС 11/03/2011 20:25 |
grigg78, если управляется - войдёт, как заходить пробовал? |
| grigg78 11/03/2011 20:33 |
У меня есть пульт с кнопкой SERV, которым раньше ремонтировал Электроны, Горизонты. Вот этим пультом и пробовал. |
| АВАС 11/03/2011 20:57 |
grigg78, ну так чё тебя учить, есть ещё варианты по входу RC-4 сща я уж в бумаге не найду, но начни с проверки своего пульта и в нете мож накопаешь. С 1250 перемычкой все 64 команды передать можна, а кнопки могут не совпадать. |
| grigg78 11/03/2011 21:26 |
Нашел варианты входа в сервис этим пультом. Завтра буду пробовать. Отпищусь. |
| grigg78 12/03/2011 13:30 |
Пробовал разные варианты 15-23 14-19 11-21 выводы замыкать.
Пробовал команды, отмеченые птичкой - не входит в сервис. |
| АВАС 12/03/2011 14:18 |
grigg78, Тогда надо искать вариант входа через твой Проц. пр.на Салоре вот (mut-P*-0-#-М) и 32 опции, твой попроще, но нужен именно твой я не знаю, или не встречался или не запомнился. 2901-то не пробовал? мож и рыть не над. У меня полное опис. 1293 на бумаге, но это только сходство, а не точная инфа. Сча перечитал 3 байт х.з.путать может, но гнать 0-30 вроде должен. на 100% я не отвечу извини.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 15:35 grigg78, Да ты не зацикливайся, ведь я просто как один из вариантов предположил, аппарата я не вижу и все сочетания несоответствий виртуальны. Индикация настройки? есть или нет мне неведомо. ![]() |
| grigg78 12/03/2011 17:26 |
Индикация настройки на индикаторе есть. Еще при включении ТВ звук громкий - надо сразу после вкл. убавлять. Нормализировать не получается. Посему грешу на сбитые байты в МАА4004. Найти инфу по нему не могу.Скачал мануал на это шасси так в нем о сервисе ничего. Может его и нет совсем. Другая МАА4004 ведет себя аналогично!?
Уже думаю поставить МУ-56. |
| АВАС 12/03/2011 17:42 |
grigg78, а чё тебе не приходит мысль поменять память можно ведь закатать опции отдельно и воткнуть в тело (ессественно режимы её проверить) не так уж много там вариантов, да и запоминает ли она вооще чего-либо?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 18:52 Кста, индикация наверняка в опциях памяти. По рой, вот не помню как величали проц в 19канальной Радуге и т.п. |
| grigg78 12/03/2011 18:02 |
Память работает - запоминает номер канала, програму. Выключаю -включаю ТВ ничего не пропадает.
У меня прогер Willem, а он ее не поддерживает, надо поискать, как ее шить. Я думаю, проводочками можно и к Willem подцепить. А может просто чистую 2062 воткнуть в ТВ? В Электронах прокатывало. |
| АВАС 12/03/2011 18:07 |
grigg78, извини, я с чужого компа, х.спорол-с Радуга та М490 с внутр. кажись памятью.
Вот и увидишь чё изменится. При слёте обычно биты в 0 слетали. |
