Toshiba 15CZ4R1 шасси S5ER - нет видеосигнала | |||||||
| AGD 09/03/2011 20:44 |
Main - PD2303-1
UOC - TMPA8851CRNG6FR4 (на панельке возможно менялся) Memory - AT24C08 SMPS - STR-W5753A Vertical - LA78040N Sound - LA42052 Tuner - ENV59DA7G3 FBT - TFB4125JG (BSC23-N0104) HOT - 2SC5885 При включении белый растр, без шумов при нажатии любой кнопки панели управления появляется видео (синий экран, шумы, меню) на несколько секунд и пропадает. Повторное нажатие на кнопок ничего не дает,пока не отключишь сеть, при повторном включении все повторяется. Шасси неизвестно, не нашел полного совпадения. Была пробита микросхема сброса, стояла (PST994D), поставил (L78MR05), при включении сброс срабатывает .Процессор новый. |
| мастер-ломастер 09/03/2011 20:45 |
AGD, а как с памятью? |
| киев 09/03/2011 20:57 |
что пропадает - сигнал, или вырубается? Напряжения, пульс? |
| zarah 09/03/2011 21:18 |
AGD, Это ты нам че, загадку задал, или поделился радостью?
Шасси S5ER. |
| AGD 09/03/2011 22:41 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:47
Пропадает видеосигнал,напряжения на процессоре в норме. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:02 Память чистую пробовал ничего не изменилось. Помогите пожалуйста с прошивкой. |
| zarah 09/03/2011 23:05 |
И че теперь? Обо всем остальном мы сами должны догадаться?
Повторяю для тех кто не понял: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ AGD, Корзина то рядом, не забывай. |
| key-s 09/03/2011 23:30 |
У тебя хотя бы дежурка то нормальная есть? Судя по тексту - не наблюдается.. Видимо он у тебя не дежурит.. Старта строки в дежурке быть не должно, на то она и дежурка, чтобы HVcc отрубать |
| AGD 09/03/2011 23:42 |
Включается сетевой кнопкой а в дежурку не могу, нет пульта.
Он полностью не отключается,пропадает только видеосигнал а растр остается с линиями обратного хода. |
| key-s 09/03/2011 23:52 |
Ты Правила то освежи в памяти, а то тут два раза не повторяют.. -Серпом по яйцам и всех делов.. Схему открываешь, шасси тебе сказали. Смотришь - где у процессора пин Power. У шасси этой разработки он обычно нумер 60, и смотришь на нем тестером. Если есть перепад между "белым растром" и когда "появляется видео", значит неисправна цепь коммутации дежурки. Пока это. Остальное после твоего отчета |
| zubr 10/03/2011 02:00 |
А как реагирует на изменение ускоряющего? |
| key-s 10/03/2011 07:13 |
Это важно для поиска дежурки? Сброс, который связан с Power, пробит.. Жаль, что сброс не связан с ускоряющим.., а лучше с фокусом |
| zubr 10/03/2011 13:41 |
Не разобрался... ![]() |
| zuev-tv 10/03/2011 14:03 |
Сам менял? Ищи теперь все S5ER - заливай и пробуй (прошивки разумеется). Или по процу. |
| AGD 10/03/2011 19:29 |
Спасибо! Дефект,обрыв на печатной плате между 60 выводом процессора и базой QB30,видеосигнал пошел,сейчас другое не настраиваются каналы и не работают видеовхода.Можно ли ставить чистую память,или лучше искать прошивку и прошивать. Подскажите пожалуйста какой нужен пульт. |
| киев 10/03/2011 20:43 |
А поищи еще там же - 59 и 62 ноги, всё ли цело? |
| ut3eo 10/03/2011 20:45 |
Проверь режимы по питанию на тюнере, может и там где обрыв. В последнее время панельки идут дерьмовые -- проверь наличие контакта по всех ногах проца, |
| zarah 10/03/2011 21:01 |
И паяют "этим дебильным" припоем. ![]() |
| zuev-tv 11/03/2011 09:05 |
К теме прилеплю: Ламели панели нужно поджимать сверху - до полной осадки ( на 1-1,5 мм). Они все так идут - потом и косяки ,типа верхнего, лезут. |
| AGD 11/03/2011 19:56 |
На 59 ноге было по нолям из-за неисправной микросхемы QV15 (MM1111XF) видеопереключателя,выпаял ее стали настраиваиватся каналы,но нет звука Q623 (BD3886FS) аудиопроцессор греется как утюг. Видимо через AV вход сожгли микросхемы. MM1111XF,BD3886FS. Подскажите пожалуйста есть ли аналоги. |
