LG CF-20D31KE проблемы с изображением
senseymaster
12/03/2011 01:51
Добрый день возникла проблема с тв LG CF-20D31KE номер шасси MC-019A. Состав
TDA9381
24C04/16
LA7840
STR-F6654R
TDA6107Q
проблема такого характера при включении пробивает на плате кинескопа между G2 и RK растр есть светло малинового цвета видны лини обратного хода луча изображения и экранное меню отсутствует звук есть , стреляет минут 5 -10 потом перестает , по истичении ище 10 минут видно нечоткое размытое изображения фокусеровка на максимуме , микросхемы не нагреваются примерно через минут 40 после включения телевизор работает картинка стабильная . На момент включения на TDA6107Q на входах 1, 2, 3, около 2 вольт, на 5 выводе IX 6 вольт а на выходах 7, 8,9 , 187 v питания микросхемы в норме 190v посли прогрева на выходах 7, 8,9 напряжения 70-80 v
что ище нужно померять чтобы найты причину неисправности , буду рад любой информации зарание спасибо.
zarah
12/03/2011 02:13
senseymaster писал:
стреляет минут 5 -10 потом перестает , по истичении ище 10 минут видно нечоткое размытое изображения....
Додушил таки...
senseymaster писал:
Все, начиная с питающих напряжений, ТДКСа и его обвязки, и кончая панелькой кинескопа, и самого кинескопа.
viktor_ramb
12/03/2011 09:34
senseymaster, ускоряющее ?
