Hobek 21F5NF - нет звука
litalik
12/03/2011 12:24
UOC - TDA11136PS/N3/3
память - 24C16
УНЧ - TDA7266A
HOT - 2SD5023
кр - STV9302B
Б.П. - 7N60F NCP1337P
В режиме AV картинка и звук в норме, а при приеме метровых и дециметровых каналов картинка норм., а звук дребезжит. В меню настроек в системе звука установлен режим DK и не переключается. Установил чистую 24C16 - звук не изменился. Подскажите как зайти в сервисное меню. Заранее благодарен.
Бакум
12/03/2011 12:38
litalik писал:
установлен режим DK
А зачем тебе сервис, если стоит DK.
Давай начнём с того, откуда его привезли, и после чего он начал дребезжать?
litalik
12/03/2011 12:41
Потому что искажен звук
C1-65A
12/03/2011 12:44
litalik, ищи неисправность в "железе".
litalik
12/03/2011 12:49
Привезли из Китая, загнулся звук после завышенного напряжения в сети.
Модель телека HOBEK 21F5NF
мастер-ломастер
12/03/2011 12:49
litalik, система звука стоит правильная, настройку проверь, режим "Точная настройка"
litalik
12/03/2011 12:53
Точную настройку пробывал не помогло
Бакум
12/03/2011 13:17
Еще что ты пробовал делать? из тебя клещами вытягивать надао Опиши что ты делал. От сервиса отцепись он тебе не поможет.
litalik
12/03/2011 13:22
Только установил чистую 24C16, питание проца в норме, думаю что глючит процессор, что делать дальше?
makeym
12/03/2011 13:38
litalik, и от процессора тоже отвяжись голливудская улыбка привяжись к 6.5 , усилитель+питание, динамик - для начала хватит голливудская улыбка
тока в следующий раз не говори что виновник кинескоп голливудская улыбка смех
litalik
12/03/2011 13:50
Я бы привязался но 6.5 , 5.5 там нет все внутри проца. тем более в режиме AV звук в норме. значит динамики и УНЧ в норме.
makeym
12/03/2011 13:53
ну так из тебя всё клещами тянуть нужно недовольство, огорчение ты наверное партизан!
а схема есть?
кстати с TDA 1136 PS N 3/3 - не чё не попутал?
litalik
12/03/2011 14:00
может попутали китайцы но на проце написано TDA 11136 PS N3/3 ,схемы нет , нашел выход видео по-моему первая нога, пока ищу SIF и лазию в обвязке
мастер-ломастер
12/03/2011 14:19
litalik, может электролит по питанию загнулся после броска напруги.
киев
12/03/2011 14:43
litalik,пульс по 3,3В, 5В могёт давать самые непредсказуемые эффекты - внимательно просмотри все литы. Молодые китайцы этим очень грешны.
key-s
12/03/2011 19:06
litalik, у тебя шасси NX56, TCL - http://monitor.espec.ws/section1/topic158528.html На унч и шим можешь не смотреть, у тебя последняя модификация этого шасси. Тебе главное - проц. Сервис тут - http://monitor.espec.ws/section23/post1223174.html#1223174 Погляди какая частота cтоит IF и какой у тебя ПАВ
litalik писал:
TDA 1136 PS N 3/3
- так ни один поисковик не найдет! А тема есть по ним и классная .... Гугль знает ее как: Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
gilan
13/03/2011 00:43
litalik, в прошлом году попадались не раз "молодые китайцы" с изменением значений в сервисе- субъяркости, субъконтрастности, ПЧ изображения, типа тюнера- после перепада напряжения сети. Сервис всё-таки проверь.
litalik
13/03/2011 11:50
Спасибо за ссылку на сервисное меню, зашел в сервис на странице AGCT
AGC 0
OIF 32
IF 38.90
AGCS 1
AGNE 3
на странице WARM UP STATUS нашел по звуку DEFAULT SND.SYS.DK и все.
по питанию проца после второго замера другим прибором вместо 3,3 вольта оказалось 3,45 проверил стабилизатор заменил транзистор в стабилизаторе, элетролит питание на изменилось, а по 5 В в норме.
Бакум
13/03/2011 11:58
что это за бред ты выше несёшь? звук пошел или неть?
gilan
13/03/2011 13:04
litalik писал:
AGC 0
голливудская улыбка и..."картинка идеальная"? Вообще-то для настройки нужен генератор, но за отсутствием можно выбрать канал с хорошим сигналом, и добавлять AGC, наблюдая за картинкой. При некотором значении шумы на изо исчезают, добавляешь дальше- при некотором значении шумы опять появляются. Выставляешь в AGC среднее арифметическое вышеполученных значений.
IF 38.90
Элементарно забей номер SAW в гугле- получишь ПЧ, совпадает- оставляешь, не совпадает- меняешь. Или ты предлагаешь кому-то приехать и проделать это за тебя?
Так что со звуком?
litalik
13/03/2011 13:15
нет, звук не пошел думаю что загнулся проц. Пока под рукой его нет подлючил аналоговый тюнер ZY983B(кит) их раньше к тарелкам подключали. Хоть какой то выход
gilan
13/03/2011 13:25
litalik, АGC выстави!!!
litalik
13/03/2011 13:31
AGC стоит на 0 и не изменяется не с пульта не с передней панели
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 14:33
на этой странице все опции меняются кроме AGC
gilan
13/03/2011 13:40
litalik, память другую подкинь. Прошивать есть чем? Там же, куда ребята давали ссылку на шасси, должна быть прошивка.
litalik
13/03/2011 13:52
програматора нет попробую завтра у знакомых перепрошить . Пока за советы спасибо
gilan
13/03/2011 14:01
litalik, да можно и вручную сервис покрутить по старинке, если охота улыбка
litalik
14/03/2011 14:08
А как это сделать? никогда не делал.
мастер-ломастер
14/03/2011 17:41
litalik, переписываешь на бумагу все данные, и потом забиваешь эти данные в чистут память, правда долго и муторно , но что делать.
litalik
15/03/2011 14:45
С родной 24С16 в сервис зайти не смог.Ппосле установки чистой 24С16 сервис открылся с искажениями по геометрии растра.
Пришлите перечень данных сервисного меню если у кого есть.Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 16:05
номер прошивки NX56 AP2
Yuritsh
18/03/2011 13:35
litalik, в личку загляни.
key-s
18/03/2011 15:50
Третий день носа не кажет, бедолага.. Найдём на твоё шасси и дамп и всё что нужно, голосочек только подай, чтоб не в песок трудиться..
litalik
18/03/2011 18:34
Уже совсем голову сломал на этом телеке, и еще ко всему прочему клиенты напрягают. Опции на сервис найти не могу.
key-s
18/03/2011 21:56
http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
