Hobek 21F5NF - нет звука | |||||
litalik 12/03/2011 12:24 |
UOC - TDA11136PS/N3/3
память - 24C16 УНЧ - TDA7266A HOT - 2SD5023 кр - STV9302B Б.П. - 7N60F NCP1337P В режиме AV картинка и звук в норме, а при приеме метровых и дециметровых каналов картинка норм., а звук дребезжит. В меню настроек в системе звука установлен режим DK и не переключается. Установил чистую 24C16 - звук не изменился. Подскажите как зайти в сервисное меню. Заранее благодарен. |
Бакум 12/03/2011 12:38 |
А зачем тебе сервис, если стоит DK. Давай начнём с того, откуда его привезли, и после чего он начал дребезжать? |
litalik 12/03/2011 12:41 |
Потому что искажен звук |
C1-65A 12/03/2011 12:44 |
litalik, ищи неисправность в "железе". |
litalik 12/03/2011 12:49 |
Привезли из Китая, загнулся звук после завышенного напряжения в сети.
Модель телека HOBEK 21F5NF |
мастер-ломастер 12/03/2011 12:49 |
litalik, система звука стоит правильная, настройку проверь, режим "Точная настройка" |
litalik 12/03/2011 12:53 |
Точную настройку пробывал не помогло |
Бакум 12/03/2011 13:17 |
Еще что ты пробовал делать? из тебя клещами вытягивать надао Опиши что ты делал. От сервиса отцепись он тебе не поможет. |
litalik 12/03/2011 13:22 |
Только установил чистую 24C16, питание проца в норме, думаю что глючит процессор, что делать дальше? |
makeym 12/03/2011 13:38 |
litalik, и от процессора тоже отвяжись ![]() ![]() тока в следующий раз не говори что виновник кинескоп ![]() ![]() |
litalik 12/03/2011 13:50 |
Я бы привязался но 6.5 , 5.5 там нет все внутри проца. тем более в режиме AV звук в норме. значит динамики и УНЧ в норме. |
makeym 12/03/2011 13:53 |
ну так из тебя всё клещами тянуть нужно ![]() а схема есть? кстати с TDA 1136 PS N 3/3 - не чё не попутал? |
litalik 12/03/2011 14:00 |
может попутали китайцы но на проце написано TDA 11136 PS N3/3 ,схемы нет , нашел выход видео по-моему первая нога, пока ищу SIF и лазию в обвязке |
мастер-ломастер 12/03/2011 14:19 |
litalik, может электролит по питанию загнулся после броска напруги. |
киев 12/03/2011 14:43 |
litalik,пульс по 3,3В, 5В могёт давать самые непредсказуемые эффекты - внимательно просмотри все литы. Молодые китайцы этим очень грешны. |
key-s 12/03/2011 19:06 |
litalik, у тебя шасси NX56, TCL - http://monitor.espec.ws/section1/topic158528.html На унч и шим можешь не смотреть, у тебя последняя модификация этого шасси. Тебе главное - проц. Сервис тут - http://monitor.espec.ws/section23/post1223174.html#1223174 Погляди какая частота cтоит IF и какой у тебя ПАВ |
KRAB 12/03/2011 21:44 |
gilan 13/03/2011 00:43 |
litalik, в прошлом году попадались не раз "молодые китайцы" с изменением значений в сервисе- субъяркости, субъконтрастности, ПЧ изображения, типа тюнера- после перепада напряжения сети. Сервис всё-таки проверь. |
litalik 13/03/2011 11:50 |
Спасибо за ссылку на сервисное меню, зашел в сервис на странице AGCT
AGC 0 OIF 32 IF 38.90 AGCS 1 AGNE 3 на странице WARM UP STATUS нашел по звуку DEFAULT SND.SYS.DK и все. по питанию проца после второго замера другим прибором вместо 3,3 вольта оказалось 3,45 проверил стабилизатор заменил транзистор в стабилизаторе, элетролит питание на изменилось, а по 5 В в норме. |
Бакум 13/03/2011 11:58 |
что это за бред ты выше несёшь? звук пошел или неть? |
gilan 13/03/2011 13:04 |
Элементарно забей номер SAW в гугле- получишь ПЧ, совпадает- оставляешь, не совпадает- меняешь. Или ты предлагаешь кому-то приехать и проделать это за тебя? Так что со звуком? |
litalik 13/03/2011 13:15 |
нет, звук не пошел думаю что загнулся проц. Пока под рукой его нет подлючил аналоговый тюнер ZY983B(кит) их раньше к тарелкам подключали. Хоть какой то выход |
gilan 13/03/2011 13:25 |
litalik, АGC выстави!!! |
litalik 13/03/2011 13:31 |
AGC стоит на 0 и не изменяется не с пульта не с передней панели
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 14:33 на этой странице все опции меняются кроме AGC |
gilan 13/03/2011 13:40 |
litalik, память другую подкинь. Прошивать есть чем? Там же, куда ребята давали ссылку на шасси, должна быть прошивка. |
litalik 13/03/2011 13:52 |
програматора нет попробую завтра у знакомых перепрошить . Пока за советы спасибо |
gilan 13/03/2011 14:01 |
litalik, да можно и вручную сервис покрутить по старинке, если охота ![]() |
litalik 14/03/2011 14:08 |
А как это сделать? никогда не делал. |
мастер-ломастер 14/03/2011 17:41 |
litalik, переписываешь на бумагу все данные, и потом забиваешь эти данные в чистут память, правда долго и муторно , но что делать. |
litalik 15/03/2011 14:45 |
С родной 24С16 в сервис зайти не смог.Ппосле установки чистой 24С16 сервис открылся с искажениями по геометрии растра.
Пришлите перечень данных сервисного меню если у кого есть.Заранее благодарен. ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 16:05 номер прошивки NX56 AP2 |
Yuritsh 18/03/2011 13:35 |
litalik, в личку загляни. |
key-s 18/03/2011 15:50 |
Третий день носа не кажет, бедолага.. Найдём на твоё шасси и дамп и всё что нужно, голосочек только подай, чтоб не в песок трудиться.. |
litalik 18/03/2011 18:34 |
Уже совсем голову сломал на этом телеке, и еще ко всему прочему клиенты напрягают. Опции на сервис найти не могу. |
key-s 18/03/2011 21:56 |
http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html |
