Horizont 70CTV-698T - слабый приём в ДМВ [РЕШЕНО] | |||||||
| Ioan31 13/03/2011 15:06 |
шасси мш-93s
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html Состав: БП-TDA3842, Buz 90 Звук - 7056B Проц- TDA9351 Память- 24C08 Кадры - TDA8356 Строчный трансформатор: PET32-06 Тюнер: KS-H-132 МВ показывают отлично. ДМВ - оч слабый сигнал. Тюнер менял. Память менял. Напряжение в норме. Антена на др телевизоре ДМВ показывает нормально. Подскажите, может кто встречал подобную проблему.... |
| makeym 13/03/2011 15:25 |
а в чём проблема?
Как показывал раньше в дециметрах? |
| АВАС 13/03/2011 15:41 |
Ioan31, а ты эту "гробыну" к антенному отводу где ДМВ нормально кажуть подтаскивал? ![]() |
| Nik 13/03/2011 16:31 |
О чем разговор? Телевизор Horizont 70CTV-698T или Витязь шасси мш-93s. |
| Ioan31 13/03/2011 19:26 |
определил, что коробок не из того телевизора.... извините. Шасси правильное ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:27
показывал нормально ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:28
да........ со стороны антены все работает |
| viktor_ramb 13/03/2011 19:35 |
Ioan31, Прошиву менять пробовал? Или опции смотреть на соответствие? |
| зелененький 13/03/2011 21:47 |
фильтр ПАВ попробуй поменять |
| makeym 13/03/2011 21:50 |
каким боком пав на дециметры влияет? ![]() |
| Ioan31 14/03/2011 09:09 |
Опции смотрел - все правильно. Прошивку менять не пробовал тк нет программатора. Ставил новую память ..... Результат тот-же |
| АВАС 14/03/2011 10:35 |
Ioan31, ну, ты ж не оставил ни каких возможностей рассуждать остаётся работа над ошибками . Проверяй тюнер заново, чтоб не грешить на опции, открывай его и замеряй напряжения переключения диапазонов и АРУ (если программы тв вещания разложены правильно) ![]() |
| Ioan31 03/04/2011 17:43 |
Решено заменой процессора |
| ut3eo 03/04/2011 18:37 |
Как-то странно Как он ДМВ садил? |
| viktor_ramb 03/04/2011 19:13 |
ut3eo,
Если в проце по АРУ были проблемы, то значит уровни сигнала с антены в МВ были больше чем по ДМВ. |
| ut3eo 03/04/2011 19:56 |
viktor_ramb, Думаю процу (и АРУ в том числе) по барабану, какой диапазон в тюнере включен.От уровня ПЧ зависит напруга АРУ. Если в ДМВ сигнал слабый -- то напряжение АРУ максимальное. Теоретически можно предположить изначально низкий уровень U АРУ, при котором на МВ его достаточно для удовлетворительной работы, а на ДМВ -- нет , но автор об этом не упоминает,хотя это должно было быть проверено в первую очередь. Так что вопросы остаются. |
| viktor_ramb 03/04/2011 20:14 |
ut3eo,
А я о чём! |
| ut3eo 03/04/2011 20:25 |
viktor_ramb, Ну, если наши предположения верны, то проц менять -- это большое расточительство. Обычная подтяжка решает все проблеммы. |
| makeym 03/04/2011 20:38 |
Про то что красненьким можно по подробней
Откуда такая уверенность ??? кстати МВ при этом не заткнётся? |
| киев 03/04/2011 21:38 |
И почему мне не верится? |
| sergiy 03/04/2011 21:41 |
О чём спор ? Ioan31, не удосужился даже АРУ померять на рабочем и не рабочем диапазоне . Видать проблемы с вольтметром , проц поменять проще ,но эффективность замены под вопросом.
ut3eo, Предлагал шину АРУ подтянуть к 5в. через резистор . |
| makeym 03/04/2011 21:45 |
sergiy, теория оно канечно хорошо а как оно выглядит на практике? кто нить занимался практикой? |
| MASTER+ 03/04/2011 22:38 |
Название темы, как состав телевизора. ![]() |
| ut3eo 04/04/2011 08:44 |
makeym, Это все гадание на кофейной гуще, по поводу U АРУ, так как автор молчит. А те предположения , высказаные выше вполне реализуемые. Если МВ работает - значит определенный потенциал на выходе АРУ есть (тоесть выход АРУ хоть и подсажен,но не КЗ) и его резистором с плюса поднять до нужного уровня не составляет труда. Да,конечно, могут возникнуть проблеммы при приеме станций с разными уровнями сигнала,но оптимальный вариант найти можно.
Извиняюсь за флуд в решенной теме , но хотелось внести ясность в решение такой-же проблеммы на будущее (как для себя,так и для тех кто будет просматривать эту тему). |
| viktor_ramb 04/04/2011 17:36 |
ut3eo, подтянуть то можно, но напряжение АРУ вообще не регулируется процом, то проще тогда вместо подтяжки потенциометр с питания поставить.
ut3eo,
В нашем городе нельзя - слишком разные по силе сигналы приходят с трёх сторон. Метод подтяжки далеко не универсален, если только на кабельном, да и то смотря на каком. |
| alexmih 04/04/2011 17:42 |
viktor_ramb, в таком случае я всегда задаюсь вопросом, а себе бы так сделал? |
| makeym 04/04/2011 17:47 |
alexmih, это всё теория - лично я сомневаюсь что это применимо на практике
(а себе бы так сделал?) - а вот в этом ты прав!!! ![]() |
