Horizont 70CTV-698T - слабый приём в ДМВ [РЕШЕНО]
Ioan31
13/03/2011 15:06
шасси мш-93s
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
Состав:
БП-TDA3842, Buz 90
Звук - 7056B
Проц- TDA9351
Память- 24C08
Кадры - TDA8356
Строчный трансформатор: PET32-06
Тюнер: KS-H-132
МВ показывают отлично. ДМВ - оч слабый сигнал. Тюнер менял. Память менял. Напряжение в норме. Антена на др телевизоре ДМВ показывает нормально. Подскажите, может кто встречал подобную проблему....
makeym
13/03/2011 15:25
а в чём проблема?
Как показывал раньше в дециметрах?
АВАС
13/03/2011 15:41
Ioan31, а ты эту "гробыну" к антенному отводу где ДМВ нормально кажуть подтаскивал? подшучивать, дразнить
Nik
13/03/2011 16:31
О чем разговор? Телевизор Horizont 70CTV-698T или Витязь шасси мш-93s.
Ioan31
13/03/2011 19:26
Nik писал:
определил, что коробок не из того телевизора.... извините. Шасси правильное
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:27
makeym писал:
а в чём проблема?
показывал нормально
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:28
АВАС писал:
да........ со стороны антены все работает
viktor_ramb
13/03/2011 19:35
Ioan31, Прошиву менять пробовал? Или опции смотреть на соответствие?
зелененький
13/03/2011 21:47
фильтр ПАВ попробуй поменять
makeym
13/03/2011 21:50
зелененький писал:
каким боком пав на дециметры влияет? подшучивать, дразнить
Ioan31
14/03/2011 09:09
Опции смотрел - все правильно. Прошивку менять не пробовал тк нет программатора. Ставил новую память ..... Результат тот-же
АВАС
14/03/2011 10:35
Ioan31, ну, ты ж не оставил ни каких возможностей рассуждать подшучивать, дразнить остаётся работа над ошибками . Проверяй тюнер заново, чтоб не грешить на опции, открывай его и замеряй напряжения переключения диапазонов и АРУ (если программы тв вещания разложены правильно) голливудская улыбка
Ioan31
03/04/2011 17:43
Решено заменой процессора
ut3eo
03/04/2011 18:37
Как-то странно замешательство Как он ДМВ садил?
viktor_ramb
03/04/2011 19:13
ut3eo,
Как он ДМВ садил?
Если в проце по АРУ были проблемы, то значит уровни сигнала с антены в МВ были больше чем по ДМВ.
ut3eo
03/04/2011 19:56
viktor_ramb, Думаю процу (и АРУ в том числе) по барабану, какой диапазон в тюнере включен.От уровня ПЧ зависит напруга АРУ. Если в ДМВ сигнал слабый -- то напряжение АРУ максимальное. Теоретически можно предположить изначально низкий уровень U АРУ, при котором на МВ его достаточно для удовлетворительной работы, а на ДМВ -- нет , но автор об этом не упоминает,хотя это должно было быть проверено в первую очередь. Так что вопросы остаются.
viktor_ramb
03/04/2011 20:14
ut3eo,
А я о чём!
ut3eo
03/04/2011 20:25
viktor_ramb, Ну, если наши предположения верны, то проц менять -- это большое расточительство. Обычная подтяжка решает все проблеммы.
makeym
03/04/2011 20:38
ut3eo писал:
Про то что красненьким можно по подробней голливудская улыбка
Откуда такая уверенность ??? кстати МВ при этом не заткнётся?
киев
03/04/2011 21:38
И почему мне не верится?
sergiy
03/04/2011 21:41
О чём спор ? Ioan31, не удосужился даже АРУ померять на рабочем и не рабочем диапазоне . Видать проблемы с вольтметром , проц поменять проще ,но эффективность замены под вопросом.
makeym писал:
ut3eo, Предлагал шину АРУ подтянуть к 5в. через резистор .
makeym
03/04/2011 21:45
sergiy, теория оно канечно хорошо подшучивать, дразнить а как оно выглядит на практике? кто нить занимался практикой?
MASTER+
03/04/2011 22:38
киев писал:
Название темы, как состав телевизора. неодобрение
ut3eo
04/04/2011 08:44
makeym, Это все гадание на кофейной гуще, по поводу U АРУ, так как автор молчит. А те предположения , высказаные выше вполне реализуемые. Если МВ работает - значит определенный потенциал на выходе АРУ есть (тоесть выход АРУ хоть и подсажен,но не КЗ) и его резистором с плюса поднять до нужного уровня не составляет труда. Да,конечно, могут возникнуть проблеммы при приеме станций с разными уровнями сигнала,но оптимальный вариант найти можно.
Извиняюсь за флуд в решенной теме , но хотелось внести ясность в решение такой-же проблеммы на будущее (как для себя,так и для тех кто будет просматривать эту тему).
viktor_ramb
04/04/2011 17:36
ut3eo, подтянуть то можно, но напряжение АРУ вообще не регулируется процом, то проще тогда вместо подтяжки потенциометр с питания поставить.
ut3eo,
В нашем городе нельзя - слишком разные по силе сигналы приходят с трёх сторон. Метод подтяжки далеко не универсален, если только на кабельном, да и то смотря на каком.
alexmih
04/04/2011 17:42
viktor_ramb, в таком случае я всегда задаюсь вопросом, а себе бы так сделал?
makeym
04/04/2011 17:47
alexmih, это всё теория - лично я сомневаюсь что это применимо на практике голливудская улыбка
(а себе бы так сделал?) - а вот в этом ты прав!!! подмигивание
