Электрон 61ТЦ451Д проблема с цветом. | |||||
| Olesemko 13/03/2011 18:41 |
Электрон 61ТЦ451Д
Блок питания - МП-3-3С Модуль цветности - МЦ-31-1 (СМЦ-31) Модуль радиоканала - МРК-21-А Модуль строчной развертки - МС-3 Модуль кадровой развертки - МК-1-1С Плата кинескопа - ПК-3-1С Проблема следующая: Работает, потом вдруг изображение становится с зелёным оттенком (как будто не хватает синего). При чём, может работать месяц нормально, может неделю, а может каждый день. Сам назад цвета возвращает очень редко. Я возвращаю цвета замыканием правой ножки (если смотреть на плату со стороны деталей) S3.1 на коллектор VT6 (они находятся рядом). Как-то случайно зацепил отвёрткой, и цвета вернулись. При данной операции экран вспыхивает, синим цветом, и изображение становится нормальным. Что это может быть? |
| мастер-ломастер 13/03/2011 18:44 |
Olesemko,
| киев 13/03/2011 19:03 |
Olesemko, а вместо тыкать отвёрткой - замерять режимы видеоусилителей не пробовал? Помогает! |
| Olesemko 13/03/2011 19:14 |
Уважаемый мастер-ломастер подскажите что оформлено не так?
Это древний телик состоящий из кучи плат, большинство из них собрано на дискрете. Мне что все транзисторы переписать? Что мне указать? |
| мастер-ломастер 13/03/2011 19:17 |
Уважаемый Olesemko, в ПРАВИЛАХ всё написано., надо написать название модулей например--МП3-3, МРК-2, МС-ХХ и т. д. |
| Olesemko 13/03/2011 19:21 |
киев, Я же написал - вышло случайно! Может подскажите где именно замерять ? |
| киев 13/03/2011 19:27 |
Olesemko, так я уже и сказал - где. Не будет исправления темы - будет корзина. |
| SVictCh 13/03/2011 19:55 |
Древний дефект с девятьсот сороковым? |
| киев 13/03/2011 19:58 |
SVictCh, шо, не терпится? ![]() |
| SVictCh 13/03/2011 20:20 |
А шо там не так? Состав он вроде расписал поблочно... |
| Olesemko 13/03/2011 20:59 |
Я замерял напряжение на усилителях.
На всех трёх оно одинаковое, правда с отклонением от тех которые указаны на схеме. Замерять нужно наверно в тот момент когда изображение поменялось? |
| zarah 13/03/2011 21:18 |
Olesemko, Паяй модуль, меняй электролиты, а так же все "крутилки" в МЦ - и будет тебе стчастье. |
| киев 13/03/2011 23:26 |
А то как же! Померяй в этот момент напругу Э-Б VT6 и всё поймешь. Меняй. ![]() |
| mileshca 13/03/2011 23:30 |
| киев 13/03/2011 23:31 |
SVictCh, сейчас да. Вернул.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 23:35
Да валяется с десяток - кому б подарить? И главно спрос есть, если бы СМЦ-31 были, а их хрен найдёшь! |
| zarah 13/03/2011 23:42 |
mileshca, Для меня "парить мозг" в этом модуле дело 10 минут. Ага купить, если с разборки, то такое же убитое барахло. Еще вопрос - а стоит ли тот кинескоп того, что-бы ему ставили новый модуль. |
| Olesemko 13/03/2011 23:46 |
Проблема в том, что он со вчерашнего вечера работает.
Буду ждать пока позеленеет ![]() |
| южный 13/03/2011 23:49 |
Olesemko, лучше послушай дядю киева, меняй. |
| mileshca 13/03/2011 23:53 |
zarah, у меня модули есть где боать, и мозг не парю |
| Olesemko 13/03/2011 23:53 |
mileshca
При детальном осмотре нашол пару плохо пропаяных выводов (один вообще болтается, коллектор VT8). Пропаял - посмотрим. |
| mileshca 13/03/2011 23:54 |
Olesemko, ну вот, всегото!!! ему лет и памяти нет, у меня кин есть французкий, может в тулю в 3 УСТЦ если попадется |
| киев 13/03/2011 23:56 |
А почему не? В основном, дожившие до сегодня телеки - это либо SAMSUNG, THOMSON кины либо регенерация. Если прально поставлен накал, то еще жить и жить. Вчерась такой делал - светит, як прожектор! |
| Olesemko 13/03/2011 23:56 |
Да поменять не проблема, и найти не проблема, хоть новый, хоть б/у.
Хочется сделать, ведь он показывает отлично,за исключением данного глюка. |
| киев 13/03/2011 23:58 |
Да, блин, транзюк меняй а не блок! ![]() |
| mileshca 13/03/2011 23:59 |
Olesemko, ну так и карты в руки! я в таком когда мой был телик только БЕРЕЗКА и 4 УСТЦ делал под видик видеовход и родную дистанцию выкинул а новую поставил на 80 каналов с цасами
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 01:01
| Olesemko 14/03/2011 00:06 |
Кинескоп регенерация - уже 5 лет показывает.
А почему транзюк, ведь он показывает? Поменять не проблема, они копейки стоят. Тут больше похоже на электролиты или непропай. Пропаял все стрёмные выводы. Подожду. |
| киев 14/03/2011 00:20 |
Да говорят тебе
типовуха у них. |
| mileshca 14/03/2011 00:49 |
киев, еще 972 по моему, звонятся по тестеру нор , а при работе нет обрываются, помоему у него все гуд будет, если бы были приколы с транзюками то проявилось бы сразу |
| киев 14/03/2011 00:56 |
mileshca, да ну нафиг - ты чё, мало УСЦТ делал? КТ940 с таким дефектом килограммами! Причём нет цвета, пытаешься измерить напруги - хорошо, если покажет 3В Э-Б, а то только на базу щупом станешь - восстанавливается и может еще месяц работать. |
| KRAB 14/03/2011 00:58 |
а у всех - это 940!
ДОБАВЛЕНО Март 14 2011
| goga_tv 14/03/2011 01:03 |
самое интересное, что тестером они нормально не звонятся (составники всетаки) ![]() |
| АВАС 14/03/2011 01:18 |
Ха! Это вам не "импортайн" рвётся тот на котором падение больше. ![]() |
| MASTER+ 14/03/2011 01:35 |
КТ940 жить могут, но не вечно. |
| zarah 14/03/2011 08:54 |
Больное место в МЦ-31 - подстроечные резисторы, качество паек, КТ940, реже "красные флажки".
mileshca, А каким боком КТ972 к этому модулю? ![]() |
| serg63 14/03/2011 11:16 |
Это надо было сделать в первую очередь.Жди.Поиск и устранение 5 мин.Ты будешь с таким подходом ремонтировать год.Делай тупо то,что тебе говорят.Это практика. |
| force-13 14/03/2011 13:35 |
"красные флажки".в МЦ-31,очень часто текли и начать с них надо бы. |
| Бакум 14/03/2011 13:43 |
force-13, Ага- сейчас Olesemko, будет три страницы выяснять, что есть "флажки"! ![]() |
| mileshca 14/03/2011 19:51 |
mileshca, А каким боком КТ972 к этому модулю? [/quote] я менял 940 на 972 |
| KRAB 14/03/2011 20:37 |
Уметь нужно так высоковольтные широкополосные на Дарлингтоны менять! ![]() |
| SVictCh 14/03/2011 20:44 |
С 969-ми не путаешь? |
| mileshca 14/03/2011 21:30 |
SVictCh, да уж спутал , сколько времени прошлоKRAB, я как всегда ![]() |
| vitamax 16/03/2011 23:56 |
транзисторы кт940а менялись килограммами а про красненькие кондюки 47н и 22н вокруг ХА17 менялось не меньше. |
| киев 17/03/2011 13:19 |
Прикрою ка я этот увлекательный роман. ![]() |
