Электрон 61ТЦ451Д проблема с цветом.
Olesemko
13/03/2011 18:41
Электрон 61ТЦ451Д
Блок питания - МП-3-3С
Модуль цветности - МЦ-31-1 (СМЦ-31)
Модуль радиоканала - МРК-21-А
Модуль строчной развертки - МС-3
Модуль кадровой развертки - МК-1-1С
Плата кинескопа - ПК-3-1С
Проблема следующая:
Работает, потом вдруг изображение становится с зелёным оттенком (как будто не хватает синего). При чём, может работать месяц нормально, может неделю, а может каждый день. Сам назад цвета возвращает очень редко.
Я возвращаю цвета замыканием правой ножки (если смотреть на плату со стороны деталей) S3.1 на коллектор VT6 (они находятся рядом).
Как-то случайно зацепил отвёрткой, и цвета вернулись.
При данной операции экран вспыхивает, синим цветом, и изображение становится нормальным.
Что это может быть?
мастер-ломастер
13/03/2011 18:44
Olesemko,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
13/03/2011 19:03
Olesemko, а вместо тыкать отвёрткой - замерять режимы видеоусилителей не пробовал? Помогает!
Olesemko
13/03/2011 19:14
Уважаемый мастер-ломастер подскажите что оформлено не так?
Это древний телик состоящий из кучи плат, большинство из них собрано на дискрете.
Мне что все транзисторы переписать?
Что мне указать?
мастер-ломастер
13/03/2011 19:17
Уважаемый Olesemko, в ПРАВИЛАХ всё написано., надо написать название модулей например--МП3-3, МРК-2, МС-ХХ и т. д.
Olesemko
13/03/2011 19:21
киев писал:
киев, Я же написал - вышло случайно!
Может подскажите где именно замерять ?
киев
13/03/2011 19:27
Olesemko, так я уже и сказал - где. Не будет исправления темы - будет корзина.
SVictCh
13/03/2011 19:55
Древний дефект с девятьсот сороковым?
киев
13/03/2011 19:58
SVictCh, шо, не терпится? подмигивание
SVictCh
13/03/2011 20:20
А шо там не так? Состав он вроде расписал поблочно...
Olesemko
13/03/2011 20:59
Я замерял напряжение на усилителях.
На всех трёх оно одинаковое, правда с отклонением от тех которые указаны на схеме.
Замерять нужно наверно в тот момент когда изображение поменялось?
zarah
13/03/2011 21:18
Olesemko, Паяй модуль, меняй электролиты, а так же все "крутилки" в МЦ - и будет тебе стчастье.
киев
13/03/2011 23:26
Olesemko писал:
А то как же! Померяй в этот момент напругу Э-Б VT6 и всё поймешь. Меняй. улыбка
mileshca
13/03/2011 23:30
zarah писал:
проще купить чем парить себе мозг
киев
13/03/2011 23:31
SVictCh, сейчас да. Вернул. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 23:35
mileshca писал:
Да валяется с десяток - кому б подарить? И главно спрос есть, если бы СМЦ-31 были, а их хрен найдёшь!
zarah
13/03/2011 23:42
mileshca, Для меня "парить мозг" в этом модуле дело 10 минут. Ага купить, если с разборки, то такое же убитое барахло. Еще вопрос - а стоит ли тот кинескоп того, что-бы ему ставили новый модуль.
Olesemko
13/03/2011 23:46
Проблема в том, что он со вчерашнего вечера работает.
Буду ждать пока позеленеет смех
южный
13/03/2011 23:49
Olesemko, лучше послушай дядю киева, меняй.
mileshca
13/03/2011 23:53
zarah, у меня модули есть где боать, и мозг не парю
Olesemko
13/03/2011 23:53
mileshca
При детальном осмотре нашол пару плохо пропаяных выводов (один вообще болтается, коллектор VT8).
Пропаял - посмотрим.
mileshca
13/03/2011 23:54
Olesemko, ну вот, всегото!!! ему лет и памяти нет, у меня кин есть французкий, может в тулю в 3 УСТЦ если попадется
киев
13/03/2011 23:56
zarah писал:
А почему не? В основном, дожившие до сегодня телеки - это либо SAMSUNG, THOMSON кины либо регенерация. Если прально поставлен накал, то еще жить и жить. Вчерась такой делал - светит, як прожектор!
Olesemko
13/03/2011 23:56
Да поменять не проблема, и найти не проблема, хоть новый, хоть б/у.
Хочется сделать, ведь он показывает отлично,за исключением данного глюка.
киев
13/03/2011 23:58
Да, блин, транзюк меняй а не блок! улыбка
mileshca
13/03/2011 23:59
Olesemko, ну так и карты в руки! я в таком когда мой был телик только БЕРЕЗКА и 4 УСТЦ делал под видик видеовход и родную дистанцию выкинул а новую поставил на 80 каналов с цасами
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 01:01
киев писал:
я держу еще МЦ41 в запасе, знакомый подогнал да и еще 3 телика стоят 1-н 3 УСТЦ друой 4 устц , в одном кин поменял на другой пока нету
Olesemko
14/03/2011 00:06
Кинескоп регенерация - уже 5 лет показывает.
киев писал:
А почему транзюк, ведь он показывает?
Поменять не проблема, они копейки стоят.
Тут больше похоже на электролиты или непропай.
Пропаял все стрёмные выводы.
Подожду.
киев
14/03/2011 00:20
Да говорят тебе
SVictCh писал:
типовуха у них.
mileshca
14/03/2011 00:49
киев, еще 972 по моему, звонятся по тестеру нор , а при работе нет обрываются, помоему у него все гуд будет, если бы были приколы с транзюками то проявилось бы сразу
киев
14/03/2011 00:56
mileshca, да ну нафиг - ты чё, мало УСЦТ делал? КТ940 с таким дефектом килограммами! Причём нет цвета, пытаешься измерить напруги - хорошо, если покажет 3В Э-Б, а то только на базу щупом станешь - восстанавливается и может еще месяц работать.
mileshca писал:
- то только по-твоему! классно! браво! голливудская улыбка а у всех - это 940! подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Март 14 2011
киев писал:
- 3-5 но не больше с10! голливудская улыбка
goga_tv
14/03/2011 01:03
mileshca писал:
самое интересное, что тестером они нормально не звонятся (составники всетаки) подмигивание
АВАС
14/03/2011 01:18
подшучивать, дразнить Ха! Это вам не "импортайн" улыбка рвётся тот на котором падение больше. голливудская улыбка
MASTER+
14/03/2011 01:35
КТ940 жить могут, но не вечно.
zarah
14/03/2011 08:54
Больное место в МЦ-31 - подстроечные резисторы, качество паек, КТ940, реже "красные флажки".
mileshca, А каким боком КТ972 к этому модулю? голливудская улыбка
serg63
14/03/2011 11:16
Olesemko писал:
Подожду.
Это надо было сделать в первую очередь.Жди.Поиск и устранение 5 мин.Ты будешь с таким подходом ремонтировать год.Делай тупо то,что тебе говорят.Это практика.
force-13
14/03/2011 13:35
"красные флажки".в МЦ-31,очень часто текли и начать с них надо бы.
Бакум
14/03/2011 13:43
force-13, Ага- сейчас Olesemko, будет три страницы выяснять, что есть "флажки"! классно!
mileshca
14/03/2011 19:51
mileshca, А каким боком КТ972 к этому модулю? голливудская улыбка[/quote] я менял 940 на 972
mileshca писал:
я менял 940 на 972
- это повод обратиться к врачу .... подмигивание голливудская улыбка браво! классно! подшучивать, дразнить
Уметь нужно так высоковольтные широкополосные на Дарлингтоны менять! подмигивание голливудская улыбка
SVictCh
14/03/2011 20:44
mileshca писал:
я менял 940 на 972
С 969-ми не путаешь?
mileshca
14/03/2011 21:30
SVictCh, да уж спутал , сколько времени прошлоKRAB, я как всегда подмигивание
vitamax
16/03/2011 23:56
транзисторы кт940а менялись килограммами а про красненькие кондюки 47н и 22н вокруг ХА17 менялось не меньше.
киев
17/03/2011 13:19
Прикрою ка я этот увлекательный роман. улыбка
