Rekord 54ТЦ-5149 шасси SW-211M - не раб. АПЧГ [РЕШЕНО] | |||
| STANISLAVR 15/03/2011 18:27 |
Rekord 54ТЦ5149 шасси SW211M
Micom – CTV-360S/PRC2 Memory - 24C02P SMPS – TDA4605-2 SSS6N70 КРЕН 7808+7805 Video – TDA8362B TDA8395P TDA4665 Vertical – KA2131 Sound – AN5265 Tuner - DT2-BV09D Tube - A51JSW90X02 ? FBT – TCM-20A18 HOT - 2SD1878 RGB Amp – дискретные элементы Пульт: - IC remote – Пришёл: замена сетевого выключателя…..полез «впоймать» каналы которые хозяин не умеет настраивать. 1.Настроил 15 каналов по нашей сетке. Последний в ДМВ 57-й.Телевизор выключили сетевым, через час включили. Половина каналов и чем выше частота, тем сильнее расстроены. Если ничего не трогать, то минут через 5-10 настройки восстанавливаются. Включение из дежурного, так же через несколько минут, настройки восстанавливаются на 57 почти скачком. Выполненные работы: В Б.П. напряжения стабильны. Для профилактики часть электролитов и стаб. +33в заменил. Пропаял СКВ не помогло-заменил. Контур АПЧГ 75 пф заменил. Многократно перенастраивал, не помогает. Memory - 24C02P заменил. Прошу помощи знатоков, указать направление и глубину копания. СПАСИБО! |
| мастер-ломастер 15/03/2011 18:32 |
STANISLAVR, во время расстройки каналов встань тестером на 33в, посмотри какая там напруга. |
| STANISLAVR 15/03/2011 20:26 |
мастер-ломастер, Ранее менял э.л. С823, С110 и С202 по 0.1 .Замена резистора нагрузочного делителя R819 10 кОм дала результат,на который ты указал. 33.2v-33.4v перестало плавать 33.2v стабильно
Спасибо! Жду время остыть. Между короткими паузами сразу захватывает канал. |
| мастер-ломастер 15/03/2011 20:46 |
STANISLAVR, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| STANISLAVR 15/03/2011 20:51 |
Дефект устранён вышеописанным способом. Тема закрыта. Решено. |
