Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A нет изображения | |||||||||
| AGD 15/03/2011 22:54 |
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A Micom - SEMSO 0829S-LF\A6ME204D Memory - K4D261638K-LC40 SMPS - STR-W6750F Vertical - STV9381 Sound - TDA7297A Tuner - AA40-10001H FBT - FUH29T002B HOT - J6920 RGB Amp - TDA6111Q Звук есть ,нет изображения,при добалении ускоряющего линии обратного хода,на катодах по 180в т.е.кинескоп заперт,напряжения на БП и вторичной обмотке ТДКС в норме,согласно схеме на процессоре тоже все напряжения согласно схеме присутствуют.Осцилограммы тоже соответствуют схеме.Кинескоп рабочий(покидывал плату на другой телевизор). |
| киев 15/03/2011 23:09 |
Какие? Если все, знач изображение есть! Что на 5н TDA6111Q ? |
| goga_tv 15/03/2011 23:14 |
начни с ПК
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 22:14 киев, опередил ![]() |
| viktor_ramb 16/03/2011 09:33 |
AGD,
Таким образом это не факт. Ты рабочей шаськой проверь этот кин - МЭЗ может не давать появиться изображению. |
| AGD 16/03/2011 10:01 |
Плату кинескопа подкидывал на рабочий телевизор,рабочая. ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:04
Подкидывал полностью,плату кинескопа и рабочую основную плату на этот кинескоп,все работало. |
| киев 16/03/2011 10:06 |
И это значит, что теперь мерять уже ничего не нужно? |
| AGD 16/03/2011 10:12 |
Кинескоп рабочий ,а ллата с другого телевизора рабочая. ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:16
2.4в |
| viktor_ramb 16/03/2011 10:20 |
AGD, проверь наличие и соответствие ССИ на проце. |
| zarah 16/03/2011 10:24 |
AGD, Хватит цитат!!! Отвечай только по делу. |
| KRAB 16/03/2011 16:39 |
