Samsung CS-2039R шасси KS1A - занижено +13,5V | |||||||
nikolas-lux 15/03/2011 22:58 |
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - на K2971M Vertical - на LA7840 Sound - на TDA8943SF Пришел в ремонт с пробитым D2499 и вздутым литом 150х400В после замены не запустился напряжения с БП в дежурке +137 и +10,5 после замены литов на выходе БП и питания TDA9381 и LA 7840 запустился работал сутки отдал вернули изображения нет звук есть включил он запустился в РР +126,7 вместо +125 +13,5 +11,8 с ТДКС +15,4 -14,5 +168 вместо 180 на выходе K7632 +3.3 +4.9 +7.8 по строке проверил все сопротивления Подскажите Где Искать |
SVictCh 15/03/2011 23:04 |
Ускоряющее пробовал выставлять? |
киев 15/03/2011 23:14 |
nikolas-lux, обьясни нормально, что есть и чего нет и с измерениями для начала хоть режимов ПК. |
nikolas-lux 15/03/2011 23:17 |
Забыл схема без оптопары!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:24 Ускоряющее пробывал результата никакого появляются горизонтальные линии и гаснет напряжение не меняется |
mileshca 15/03/2011 23:34 |
какое напряжение на пушках? |
nikolas-lux 15/03/2011 23:37 |
вместо 13,5 11,8 проверил все по 13,5 вольт вроде нигде не просаживает мне кажется что то в строке не хватает нагрузки на 126,7 чтобы било 125 соответственно 11,8 полезет вверх. Запутался в трех соснах. Уже показывает больше суток все вроде нормально не хочу возврата из за 1,5 вольта |
mileshca 15/03/2011 23:40 |
nikolas-lux, ну погоняй его дня 2 |
nikolas-lux 15/03/2011 23:42 |
R+145 G+151 B+154 |
НПР 15/03/2011 23:43 |
картинка как внорме? |
nikolas-lux 15/03/2011 23:52 |
смотрел даташот на D2499 там стоит сопротивление между базой и эмитером 40ом а у меня 54 не может бить в этом проблема другого нет чтобы попробовать кстати если переключаешь канал еле слышен звук розмагнитки высокого мелкий треск
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:54 Картинка без проблем нет никаких отклонений на мой взгляд. |
KRAB 15/03/2011 23:56 |
НПР 15/03/2011 23:57 |
чтото не понятно че за кондер 150 на 400В,это ты про сетевую банку?так по схеме вродь 220Мф400В |
KRAB 16/03/2011 00:07 |
nikolas-lux 16/03/2011 00:08 |
Спасибо но зайти как без пульта |
mileshca 16/03/2011 00:08 |
nikolas-lux, да никак |
nikolas-lux 16/03/2011 00:11 |
Родной стоял 150мк400В с подтеком! |
KRAB 16/03/2011 00:15 |
То он "вздут", то он "потек"?! Какие еще версии? |
НПР 16/03/2011 00:36 |
опиши подробнее в чем проявляется твой дефект,как именно пропадает изображение?какие напруги при этом идут с БП,когда пропало изображение что на катодах кина?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 если был пробит HOT обвязку его смотрел? ведь он просто так не пробивается |
nikolas-lux 16/03/2011 00:50 |
У меня он не тух но когда его принесли включил на выходе БП +137 +10,8 обвязку проверял кондеры поменял на новые а запустился сам не менял нечего осцилограмы на НОТ в норме если смотреть по схеме |
KRAB 16/03/2011 01:15 |
nikolas-lux, а как там делитель ИОХ! ![]() ![]() |
Бакум 16/03/2011 13:50 |
KRAB, Нифига сибе, ты ему шараду задал!!! |
KRAB 16/03/2011 16:38 |
tvn1 16/03/2011 18:01 |
Это не шарада Это - вечерний обход Руслана. ![]() Один хрен в корзине будет. А вот про делитель ИОХ- Он конкретно с.. дил! ![]() |
KRAB 16/03/2011 21:59 |
НПР 16/03/2011 22:27 |
все капец,хозяин темы ВТІК. |
nikolas-lux 16/03/2011 23:49 |
Извиняюсь за длительное отсутствие но ИОХ здесь не причем на делителе перед R414 получается +0,36 на 34 ноге согласно рис. 08 внорме |
KRAB 17/03/2011 01:18 |
nikolas-lux 17/03/2011 10:02 |
Есть еще осцилограф надо поставить памятник Блонделю С404 С405 новые! осцилограма в норме |
nikolas-lux 26/03/2011 01:03 |
С813 еле заметные импульсы и утечка по D804 после замены напряжение выровнялось.
Всем спасибо!!! |
makeym 26/03/2011 07:31 |
nikolas-lux, отметь тему [РЕШЕНО]
первый твой пост - кнопочка справа "изменить" |
