SALORA 28SE50 BLUES - отсутствует графика (РЕШЕНО) | |||||
| Sedoi56 17/03/2011 12:39 |
SDA5553-A004
24C08 + 24C32 TDA8843-2Y CTE5510A - тюнер TDKS HR 1VP 7939 Возможно шасси Е9А При отличной картинке и звуке отсутствует графическая информация. Каналы переключаются, все управление с ПДУ и с ПМУ действует правильно. Проверил питание +2.5в и +3.3в на соответствующих выводах SDA5553-A004 все соответствует. Смотрел осциллограммы V.FLY и H.FLY на выводах 19, 20 проца. Они таки присутствуют правильной формы и амплитуды. |
| Вано 17/03/2011 13:22 |
Sedoi56, тогда вслепую ему жить или менять его. посмори еще на входе 8843 |
| Sedoi56 17/03/2011 13:37 |
Вано, здравствуй! Подскажи выход знакогенератора на CPU. |
| kornetus 17/03/2011 13:46 |
А что выходит с 38, 39, 40 (соответственно R, G, B) выводов проца? Шаси действительно Е9А, схема в обменнике. |
| Sedoi56 17/03/2011 14:14 |
kornetus, схема у меня под рукой. Посмотрел осц. на 38,39,40 там пусто, также пусто и в момент переключения программ. На ноге 41( предполагаю, что это команда "окно") также никакого шевеления. Возможно я не там смотрю, так я же попросил помощи..... |
| kornetus 17/03/2011 14:21 |
Раз все приходит SSC и VS, как ты писал. Питание в норме. Остается прошивка, проц. |
| Sedoi56 17/03/2011 14:26 |
kornetus, я ведь писал, что приходят V.FLY и H.FLY |
| zarah 17/03/2011 14:29 |
| Sedoi56 17/03/2011 14:30 |
kornetus, какие осц. должны быть на ножках 38.39.40 на рабочем ящике? |
| kornetus 17/03/2011 15:17 |
Sedoi56, Сказать конкретно не смогу.По уровню примерно как обычные RGB. Не видел не одной схемы где бы они обрисовывались. Но если нет вообще ни чего! Я бы прошил. |
| zuev-tv 17/03/2011 15:32 |
Синхросигналы или проц. Если квадратурка - последовательная подставка процев. |
| Sedoi56 17/03/2011 15:41 |
kornetus, здесь две памяти.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 15:43 zuev-tv, уже ищу проц, хотя не совсем уверен, что в нем дело. |
| zuev-tv 17/03/2011 16:15 |
Sedoi56, Память скорей нипричем - если они у тебя связаны по квадратной шине - (и есть сигналы на проц.упр. ) -
скорее всего , ктото -кому не отвечает. Хотя можно и как вариант поменять кварц, но по статистеке мало вероятно ( команды с клавы видит?). ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:26
Телетекст тоже может - хренеть на эту тему - " окно". |
| Sedoi56 17/03/2011 16:27 |
zuev-tv, аппарат полностью исправен и управляем с ПДУ и с ПМУ. Отсутствует графика.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 16:28 zarah, помоги пож-ста разрулить ситуацию. ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 16:34 zuev-tv, на пульте нет кнопок, относящихся к телетексту. Может быть через меню как-то входят в режим телетекста, а может быть в этой модели нет TXT. |
| zuev-tv 17/03/2011 17:05 |
Sedoi56, Тогда один совет - схема и осцил - я думаю типовухи здесь нет - и другого тебе никто не посоветует.
Тогда и примешь решение что менять. |
| zarah 17/03/2011 17:31 |
| Sedoi56 17/03/2011 18:01 |
zarah, это я уже проделал. Отсутствует RGB и на 41 ноге смотрел осцилом BLANK тоже ничего. |
| MASTER+ 17/03/2011 22:56 |
Размах импульсов? Должно быть 2-3 вольта. Замкни любой из входящих импульсов, пропадёт ли звук? |
| KRAB 18/03/2011 09:25 |
Sedoi56, опять "три сосны" (сОсны знаешь от какого слова) ?!
Сто раз описанная проблема и вариант поиска, а также проблемы процов этих ... ![]() |
| Sedoi56 18/03/2011 12:18 |
MASTER+, именно такая амплитуда. Коротил 19, 20 ноги на массу. Звук не пропадает, на экране ничего не меняется. |
| zuev-tv 18/03/2011 12:27 |
Sedoi56, Писал-же - поставь в ламель один из имежщихся процев , и не будешь гадать какай из нин (по портам гнилой).
Заметь что порты квадратурки не в единственном екземплляре (если не ошибаюсь -проверь). Я ставлю на UOC. |
| Sedoi56 18/03/2011 13:10 |
zuev-tv, нет у меня проца на подкид. То, что порты OSD битые у меня уже сомненья нет. Поиском нашел амплитуды импульсов на 38,39,40 ногах. Там должно быть от 0.7 до 1.2вольта, на 41 ноге (OSD-гашение, т.е. команда "окно") должно быть или 0в., или3.3вольта. В зависимости включено/выключено. Так вот на моем ящике на всех четырех ногах нули. |
| zuev-tv 18/03/2011 13:38 |
Sedoi56, Не грусти - у меня типа такого -в отстое стоит - менять нечем - хозяин Ж. |
| Sedoi56 18/03/2011 13:48 |
zuev-tv, спасибо тебе за помощь. Поищу проц, если нет, то отстой.
ДОБАВЛЕНО 18-03-2011 13:50 KRAB, в свое оправдание мне нечего сказать. |
| KRAB 18/03/2011 14:38 |
| Sedoi56 18/03/2011 17:39 |
zuev-tv,дефект устранен заменой CPU, благо такой нашелся в моем хозяйстве. |
| MASTER+ 18/03/2011 20:28 |
Какой такой? |
