SALORA 28SE50 BLUES - отсутствует графика (РЕШЕНО)
Sedoi56
17/03/2011 12:39
SDA5553-A004
24C08 + 24C32
TDA8843-2Y
CTE5510A - тюнер
TDKS HR 1VP 7939
Возможно шасси Е9А
При отличной картинке и звуке отсутствует графическая информация. Каналы переключаются, все управление с ПДУ и с ПМУ действует правильно. Проверил питание +2.5в и +3.3в на соответствующих выводах SDA5553-A004 все соответствует. Смотрел осциллограммы V.FLY и H.FLY на выводах 19, 20 проца. Они таки присутствуют правильной формы и амплитуды.
Вано
17/03/2011 13:22
Sedoi56, рёв в три ручья тогда вслепую ему жить или менять его. посмори еще на входе 8843
Sedoi56
17/03/2011 13:37
Вано, здравствуй! Подскажи выход знакогенератора на CPU.
kornetus
17/03/2011 13:46
А что выходит с 38, 39, 40 (соответственно R, G, B) выводов проца? Шаси действительно Е9А, схема в обменнике.
Sedoi56
17/03/2011 14:14
kornetus, схема у меня под рукой. Посмотрел осц. на 38,39,40 там пусто, также пусто и в момент переключения программ. На ноге 41( предполагаю, что это команда "окно") также никакого шевеления. Возможно я не там смотрю, так я же попросил помощи.....
kornetus
17/03/2011 14:21
Раз все приходит SSC и VS, как ты писал. Питание в норме. Остается прошивка, проц.
Sedoi56
17/03/2011 14:26
kornetus, я ведь писал, что приходят V.FLY и H.FLY
zarah
17/03/2011 14:29
Sedoi56 писал:
Sedoi56 писал:
No comments...
Sedoi56
17/03/2011 14:30
kornetus, какие осц. должны быть на ножках 38.39.40 на рабочем ящике?
kornetus
17/03/2011 15:17
Sedoi56, Сказать конкретно не смогу.По уровню примерно как обычные RGB. Не видел не одной схемы где бы они обрисовывались. Но если нет вообще ни чего! Я бы прошил.
zuev-tv
17/03/2011 15:32
Синхросигналы или проц. Если квадратурка - последовательная подставка процев.
Sedoi56
17/03/2011 15:41
kornetus, здесь две памяти.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 15:43
zuev-tv, уже ищу проц, хотя не совсем уверен, что в нем дело.
zuev-tv
17/03/2011 16:15
Sedoi56, Память скорей нипричем - если они у тебя связаны по квадратной шине - (и есть сигналы на проц.упр. ) -
скорее всего , ктото -кому не отвечает. Хотя можно и как вариант
поменять кварц, но по статистеке мало вероятно ( команды с клавы видит?).
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:26
Sedoi56 писал:
Телетекст тоже может - хренеть на эту тему - " окно".
Sedoi56
17/03/2011 16:27
zuev-tv, аппарат полностью исправен и управляем с ПДУ и с ПМУ. Отсутствует графика.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 16:28
zarah, помоги пож-ста разрулить ситуацию.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2011 16:34
zuev-tv, на пульте нет кнопок, относящихся к телетексту. Может быть через меню как-то входят в режим телетекста, а может быть в этой модели нет TXT.
zuev-tv
17/03/2011 17:05
Sedoi56, Тогда один совет - схема и осцил - я думаю типовухи здесь нет - и другого тебе никто не посоветует.
Тогда и примешь решение что менять.
zarah
17/03/2011 17:31
Sedoi56 писал:
Чем, ткнуть осциллом в VS, HS/SSC, RGB и BLANK ?
Sedoi56
17/03/2011 18:01
zarah, это я уже проделал. Отсутствует RGB и на 41 ноге смотрел осцилом BLANK тоже ничего.
MASTER+
17/03/2011 22:56
Sedoi56 писал:
Размах импульсов?
Должно быть 2-3 вольта.
Замкни любой из входящих импульсов, пропадёт ли звук?
Sedoi56, опять "три сосны" (сОсны знаешь от какого слова) ?!
Сто раз описанная проблема и вариант поиска, а также проблемы процов этих ... голливудская улыбка
Sedoi56
18/03/2011 12:18
MASTER+, именно такая амплитуда. Коротил 19, 20 ноги на массу. Звук не пропадает, на экране ничего не меняется.
zuev-tv
18/03/2011 12:27
Sedoi56, Писал-же - поставь в ламель один из имежщихся процев , и не будешь гадать какай из нин (по портам гнилой).
Заметь что порты квадратурки не в единственном екземплляре (если не ошибаюсь -проверь). Я ставлю на UOC.
Sedoi56
18/03/2011 13:10
zuev-tv, нет у меня проца на подкид. То, что порты OSD битые у меня уже сомненья нет. Поиском нашел амплитуды импульсов на 38,39,40 ногах. Там должно быть от 0.7 до 1.2вольта, на 41 ноге (OSD-гашение, т.е. команда "окно") должно быть или 0в., или3.3вольта. В зависимости включено/выключено. Так вот на моем ящике на всех четырех ногах нули.
zuev-tv
18/03/2011 13:38
Sedoi56, Не грусти - у меня типа такого -в отстое стоит - менять нечем - хозяин Ж.
Sedoi56
18/03/2011 13:48
zuev-tv, спасибо тебе за помощь. Поищу проц, если нет, то отстой.
ДОБАВЛЕНО 18-03-2011 13:50
KRAB, в свое оправдание мне нечего сказать.
Sedoi56 писал:
- ты как всегда не оригинален ... Даже неинтересно ... голливудская улыбка
Sedoi56
18/03/2011 17:39
zuev-tv,дефект устранен заменой CPU, благо такой нашелся в моем хозяйстве.
MASTER+
18/03/2011 20:28
Sedoi56 писал:
Какой такой?
