Samsung CS-21N11MJQ - при добавлении скрина ЛОХ [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
17/03/2011 16:28
шасси KS9A
состав:
Micom TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory A81DC
SMPS 5Q0765RT
SAW K2971M
Vertical LA78040
Sound TDA8943SF
Tuner TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube A51MAT90X54(C)
FBT BSC25-0218A AA26-00238A
HOT 2SD2499
RGB Amp TDA6107JF
Поступил в ремонт с жолобой от клиента - изображение то появляется , то пропадает, может вообще не появится приувеличении СКРИН появляется ЛОХ на сером фоне. Напруги с БП все в норме +В 125в и остальные в норме. При проверке на пятой ноге TDA6107Q когда кажет как и положенно 6,4в а когда не кажет 3,2в. По линии АБЛ заменил R423, R424, C420, DZ501, C505. Заменил и прошил память, заменил TDA6107Q, результат тот же. Пульта у клиента нет. Вращая понемногу СКРИН нашол положение в котором все заработало и работает и уже не один час яркость нормальная. Отсюда вопрос однокристалка может начать опять блокировать ВУ и дурить или в определенном положении СКРИН работает стабильно. Есть сомнения на то что через некоторое время беда не повториться, ребята если у кого была такая проблемма подскажите.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:40
Кодровую LA78040 стоит менять
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:43
Можно ли войти в сервис бес пульта чтоб попробовать регулировать ускоряющее..
kornetus
17/03/2011 17:10
Кадровая не причем. Кондер по ускоряющему, панель кинескопа и выставить ускоряющее с сервиса. Возможно ТДКС, кинескоп. Без пульта в сервис не войти.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 16:12
Обычно если ТДКС то регулировка фокуса влияет на ускоряющее.
Ореховский Ю.А.
17/03/2011 17:20
kornetus писал:
При регулировки фокуса не срывает изображение, кондер тож менял.
kornetus
17/03/2011 17:29
Были такие деффекты. Несколько раз просто выставлял ускоряющее, ну и емкость естественно менял. 2 раза была виновата панель кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 16:31
Панель кинескопа была с двумя входами для ускор. и фокуса.
viktor_ramb
17/03/2011 18:28
Ореховский Ю.А., МЭЗами кин не страдает?
Ильич
17/03/2011 19:33
Ореховский Ю.А., отключи в сервисе автобаланс и посмотри что будет
viktor_ramb, Поздравляю с юбилеем !!! подмигивание
viktor_ramb
17/03/2011 19:45
Ильич,
Уже! смех
ninagora
17/03/2011 20:16
Ореховский Ю.А.,если есть возможность, подкинь другой кинескоп.
Ильич
17/03/2011 20:18
ninagora писал:
И не поймай смех подмигивание
kornetus
17/03/2011 23:11
Я как понимаю аппарат работает, он просто хочет подстраховаться. Погоняй пару дней. Если, что вернемся к теме.
Ореховский Ю.А.
18/03/2011 09:16
Ребята спасибо за помощь, аппарат работает я его погоняю пару дней, хочу подстраховаться.... и отпишу...
Ореховский Ю.А.
18/03/2011 10:28
Сегдня нашол еще и пульт и выставил ускоряющее в сервисе... включил на прогон наблюдаю.....
boris23692
18/03/2011 22:10
Проверь емкость по питанию в/у вожможно подсохла и для полной уверенности замени диоды на п/к
Ореховский Ю.А.
19/03/2011 14:01
Ребята всем еще раз большое спасибо за помощь... аппарат пашет все ОК простоял двое суток... ускоряющее в сервисе строчка была синяя, выставил в зеленую ОК.
