Saturn ST2939A шасси M13 - нет кадровой | |||
| struga 18/03/2011 21:30 |
Телевизор Saturn ST2939A, шасси M13, TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1, 24C08, Video - TB1240AN, Vertical - TA8427K, Sound -TDA2616, HOT - 2SD2539.
поступил в ремонт с подушкообразным искажением растра, все элементы коррекции оказались в порядке. как только начал смотреть форму EW выхода TB1240 (pin35) все само восстановилось. Закрыл крышку, поставил на прогон - УГП. Открываю - механ. контакт: то есть кадр, то нет. короче TA8427K 3-я нога на корпус звонится 30Ом, сделал вывод что ей хана. При этом с выхода V out TB1240 - 0 вольт (естественно при откинутой кадровой). Ставлю новую (TA8427) - та же хрень: не поработав и 2 сек 3я нога 30 Ом на корпус. В момент включения на выходе постоянка вольт 5-6 (даже нет и половины питания 28/2=14V). Так у меня вопрос может эти полнапряжения должен формировать видеопроц? Кто-нибудь подскажите пожалуйста! |
| makeym 18/03/2011 21:48 |
struga, поправь название темы.
Кто где - какие напруги формирует? Обычная кадровая развёртка - разберись с питалелями для начала! шасси пропаяй! про литы молчу ![]() |
| struga 18/03/2011 21:58 |
если она обычная, то наверное без кадровых запуска на выходе должна быть половина напряжения питания?
литы и пропай отработаны в первую очередь.... |
| makeym 18/03/2011 22:11 |
Я чё-то не понимаю какого хрена ты меряешь на выходе и зачем !(даже нет и половины питания 28/2=14V)
У тя срабатывает защита по кадрам и телик вырубается - если я правильно понял.
(может эти полнапряжения должен формировать видеопроц?) - КАКИЕ ПОЛНАПРЯЖЕНИЯ??? |
| struga 18/03/2011 22:18 |
меряю, что-бы понять откуда копать. - или выходной каскад или задающий. Может я и непонятно или неправильно изьясняюсь?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 23:21 Так я выбачаюсь, поблагодарю я кого-нибудь за совет? |
| key-s 18/03/2011 22:46 |
У тебя ножка 3 кадровой пробивается что ли.. Это ножка питания ГОХ, там литик вольтдобавки C306 менять не глядя |
| Сергей Пас 18/03/2011 22:54 |
И сколько вольт на 6-ой ноге кадровой мс? |
| struga 18/03/2011 23:07 |
на 6 -27В, лит C306 уже поменял (правда после выхода из строя второй TA8427), теперь боюсь ставить другую. Вопрос: может -ли гореть кадровая при отсутствии импульса запуска с TB1240? (сам думаю что вряд-ли). зациклился...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:10 может есть у кого схемка TA8427K, а то в даташите только структурка. |
| key-s 18/03/2011 23:13 |
Схема в свободной продаже, шасси ты сам назвал.. Если пробивает именно трятья нога, то ставь третью кадровую и молись, должно помочь. Аналог TA8403K, для меньших труб, но для проверки пойдет |
| struga 18/03/2011 23:19 |
Да, но почему нет запуска с видеопроца? |
| zarah 18/03/2011 23:28 |
struga, Нет реакции на замечания модератора... Тему пока прикрою. struga, Письмо в личку.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 22:58 Тему открыл, жду исправления. |
| struga 20/03/2011 14:37 |
спасибо что исправили. только что пришел, и вопрос : нужна ли слюда между микросхемой и радиатором? дело в том ,что сама задняя часть микросхемы звониться относительно 3й ноги 20Ом (у новой). изначально слюды не было. |
| makeym 20/03/2011 15:10 |
Это твой первинец? Хватит глупые вопросы задавать!
Пора ремонтом заниматься!!! |
| struga 21/03/2011 13:55 |
вчера пошла 3я(микросхема). еще раз с "присрастием" проверил все детали, проверил видеопроц (при помощи напайки соответсвующей цепочки, как показано на рисунке) - импульс есть. ну а на выхдной TA8427K все режимы завышены (см.рис.), кроме pin2- 5В. Люди добрые подскажите хоть направление куда копать? |
| key-s 21/03/2011 14:07 |
Копай в сторону магазина.. . Вторая - это выход, там, в норме, должна быть половина питающего. На ножках 4 и 5 - примерно около вольта, на последней полтора, если склероз не врёт.. Возьми TA8403K или LA7830, они стоят как буханка хлеба |
| struga 21/03/2011 14:12 |
ну TA8427K тоже не дорогая, и уже 3я! если ставить TA8403K или LA7830 и их ждет та-же участь, то что это нам даст? |
| key-s 21/03/2011 14:18 |
Это даст то, что причина не в ней , проверишь партию.. LA7830 - корпусом чуть другая и по высоте по-ниже, болтом может не достать до отверстия. Купи одну, не разоришься. TA8403K - исполнением и внешним видом такая же как TA8427K |
| struga 21/03/2011 14:27 |
ладно, попробую. но это будет позже. а пока может у кого другие гипотезы будут? на счет партии негодных микросхем думаю вряд-ли, потому что брал в разных местах |
| MASTER+ 21/03/2011 15:08 |
struga, посмотри, если ручной выключатель кадровой, как в МК7.
Можно ставить LA7832, LA7833. Напряжения на LA7830 - |
| key-s 21/03/2011 15:31 |
Это не тот случай.. Тут геометрия рулится в сервисе |
| MASTER+ 21/03/2011 15:36 |
key-s, на верхней картинке, где проц, стоит что то - около 9 Вольт. ![]() |
| key-s 21/03/2011 15:57 |
Это видимо картинка из даташита.. Это не родная схема M13 ![]() |
| struga 21/03/2011 19:03 |
да, это даташит. |
| zubr 21/03/2011 20:33 |
Да, я тоже думаю, что копать нужно в сторону магазина. А вообще, махнув рукой на возможные едкие замечания коллег, скажу, что в подобных случаях дабы исследовать причину выхода из строя микросхемы, обычно я поступаю нестандартно. В каждом случае по-разному. Но суть состоит в том, чтобы изменить некоторые режэимы работы микросхемы, пусть даже с потерей качества. В данном случае при установке очередной новой микросхемы я бы последовательно в цепь 3-й ноги включил бы резистор 100 Ом, а потом постепенно уменьшал бы его номинал, измеряя каждый раз режимы микросхемы. И вообще, потраченные деньги не главное, главное докопаться до сути! Ну, конечно, я не говорю, что нужно бездумно палить микрухи А вообще, очень похоже на фуфляндию... |
| struga 21/03/2011 21:29 |
спасибо за совет, очень хочеться верить в "фуфляндию". завтра куплю TA8403K и отпишусь о результате |
| struga 23/03/2011 20:21 |
нет, блин, бывает же такое!!!! 2шт.8427К покупал в Чернигове, 2шт в Киеве на кардачах - ХХХ.... сегодня поставил 8403 - заработало!!
огромное спасибо key-s, сам бы я уже не дошел. Все, тему считать решенной |
| zarah 23/03/2011 20:27 |
struga, Ну так и отмечай что (РЕШЕНО). |
