SEG CT-2103S ch. 11AK30A4 - проблема с БП | |||
| sasha19722201 19/03/2011 16:22 |
Состав
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Memory - ST24C08W6 SMPS - 44608P40 & P4NK60Z Chopper - 40335-86 30013683 SAW - K2966M Video - STV2248C Vertical - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - 40337-63C HOT - BU808DFI RGB Amp - TDA6107JF Пульт: - RC3010 IC Remote - PT2210 Привет всем ! Принесли с поломкой не включается ,при включении бп цикает как при перегрузке все вых напряжения занижено в десятки раз и пульсируют.Строчник отключил - нагрузил на лампу 60ВТ таж история. |
| мастер-ломастер 19/03/2011 16:24 |
sasha19722201, вторички БП проверял?, |
| sasha19722201 19/03/2011 16:28 |
Да все диоды перещупал |
| мастер-ломастер 19/03/2011 16:39 |
sasha19722201, тогда первичку копай, 44608P40 и обвязку. |
| makeym 19/03/2011 16:56 |
sasha19722201, а чё ты делал кроме того што лампу вешал?
Этот блок бульдозером сделать за минут 20-30 можно - потому как обвес шима минимален!
Высоковольтные кондюки проверь (C811, C858) - заменой литы думаю проверял. |
| Alexasha 19/03/2011 17:20 |
Состав с базы копировал ![]() |
| sasha19722201 19/03/2011 18:15 |
Все ребята спасибо за поддержку !!!
Оказался виноватым Сxxx 1n 1kv пробитый,после замены телик пошел. |
| мастер-ломастер 19/03/2011 18:22 |
sasha19722201, а где РЕШЕНО? |
| mezheumov 14/08/2016 16:46 |
Что интересно такая же неисправность. из за Cxxx. 47мк.xxxV.потеря емкости.очень удивился. |
