Panasonic TC-21V80R - замена процессора | |||
| rootnick 20/03/2011 11:27 |
Panasonic TC-21V80R шасси MX-5
Micom - MN1871681TLK Memory - S24C04 Video - M52770ASP HOT - 2SD2499 пульт M34280M1 похож на EUR-51971 . После грозы не работал процессор, заменил на такой же, но с буквами TFH. Процессор работает, кнопками с передней панели управляется - растр по вертикали заужен, ДУ не работает. Зайти в меню не могу. Подскажите как исправить хоть размер картинки. На первой ноге проца вместо +5 - около нуля, принимаемых импульсов с пульта осциллографом не видно. Пульт на другом телевизоре работает! |
| zarah 20/03/2011 11:32 |
1) Подправь заголовок согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2) Поменяй фотоприемник. |
| makeym 20/03/2011 11:45 |
rootnick, шасси МХ-5
перед заменой фотоприёмника посмотри на нём питание 5в (может R1052 оборвался)
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 13:00 rootnick, Тему подправил - будущие темы оформляй как положено - иначе ![]() |
| Telik 20/03/2011 12:52 |
Память замени и кренку 5в.! |
| rootnick 20/03/2011 22:47 |
Спасибо за корректировку в теме.Исправлюсь.
5 В на проце и фотоприемнике в норме (по тестеру!). Общий на нем же есть прямо на контакте. Сомнение вызывает, что с выхода фотоприемника - не +5, а около нуля постоянно. Сменить фотоприемник не могу - нет под рукой. Может прошивка? Проц я поставил на панельку предварительно. Память работает - настраивал на канал вручную с кнопок на плате - после выключения держит в норме, только не могу скорректировать размер.Фотоприемники раньше не менял, неисправные не попадались. Это RPM-637CBRS2.Схемы не нашел. Каким можно заменить? |
| zarah 20/03/2011 22:58 |
rootnick, Ты че в гугле забаненый, ныряй туда и рой даташиты по ФП. Они все практически аналогичны, с учетом цоколевки. |
| Telik 20/03/2011 23:17 |
Память чистую не пробовал поставить? |
| KRAB 21/03/2011 00:30 |
| Telik 27/03/2011 18:42 |
Точно, не идет чистая, заливает молоком сразу... Только что проверил! Поставил прошитую и телевизор ожил. Буду знать, поэтому и спрашивал, а то до этого ни разу не попадалось... Спасибо Yuritsh за помощь в сборке программатора! Жаль, хозяин темы что-то пропал, интересно, как у него дела? |
| rootnick 27/03/2011 23:41 |
Пока, согласно совета, Гуглил -
Фотоприемники и стандарты систем ДУ Наиболее распространенные системы кодировок ITT Генерируется 512 команд. IM шина. Микросхемы SAA1124, SAA1250 RC-5 Генерируется 2048 команд. Протокол CTV-320, I²C шина. Частота передачи 36kHz. Микросхемы SAA3006, SAA3010 SIEMENS, SGS-THOMSON Самые первые пульты на микросхемах M709/710 генерировали 1024 команды. В настоящее время не производятся. Сейчас выпускаются только с 4096 командами. Два режима работы - Flash и Carrier. Микросхемы M50461, SDA2208, MC144105, KS51810-50 SIEMENS, RC-5 Протокол CTV-322, микросхемы PCA8521, PCA84C122, PCA84C641. Протокол CTV-332, микросхемы PCA84C841 IR-01 Специально для Waltham фирмой Thomson при содействии Philips была разработана микросхема SAA3004/7 со своим протоколом. Количество команд 448. Кстати этот телевизор можно отнести к группе Saba (T6301/FF345, TC342/365/440/460), Telefunken (Chassis 418A, FB-180), Thomson (Chassis ICC7). Самые распространенные микросхемы ПДУ BU5800 M3005AB M708 RC005HC SAF1039 U321 CLA3117 M3006LAB M709 SAA1124 SKC5401 U327 DMC6003 M50115 M710 SAA1250 SL490 UAA4000 DYC-R02 M50119 MC144105 SAA3004 SN76881 µPD6600 IXO733PA M50460 MC14497 SAA3006 STV3021 KS51800 M50461 MN6027 SAA3007 T8909 KS51810 M50462 MN6030B SAA3008 T8813 LC7462 M50560 NEC1986 SAA3010 TC9012F-011 M3004AB M58484P PCA8521 SAA3021 Наиболее распространенные фотоприемники интегрального исполнения Центральная частота 36kHz SFH506 TFMS5360 TSOP1736 SFH505 PIC-12042S IS1U60 SFH5110 TSOP1836 NJL61H360 FH5111 Все подобные фотоприемники имеют полосовой фильтр на определенную центральную частоту приема, причем с довольно высокой избирательностью. Центральные частоты соответствуют следующему ряду: 30, 33, 36, 36,7, 38, 40, 56 kHz, что следует учитывать при замене фотоприемника. Приведенные выше фотоприемники выпускаются по сериям следующими фирмами: SFH505/506 - Siemens SFH5110/5111 - Osram TFMS, TSOP - Vishay Telefunken PIC - Kodenshi Corp IS - Sharp Corp NJL - New Japan Radio Corp |
| zarah 28/03/2011 00:05 |
rootnick, Ты нас решил просветить, или самоутверждаешся? |
| KRAB 28/03/2011 01:01 |
главное не сотять на месте, даже если нет знаний ... он же "типа" старается ... на Корзину! |
| rootnick 28/03/2011 18:59 |
Извините - это не для Вас, а для того, кто соприкоснется впервые с такой проблемой. В Инете инфы много, но приходится рыться долго, а времени у всех не хватает, зачем каждому собирать все рассыпанные винтики, когда их может собрать один в коробочку. А от Вас я получил совет - Гуглить! |
| zarah 28/03/2011 19:36 |
rootnick, И правильно получил. Зачем повторять и жевать 1001-й раз то, что уже 1000 раз повторено, и разжевано. Только включай поиск и шурши. Ан нет, лень матушка одолевает, даташиты уже влом читать. ![]() |
| rootnick 14/04/2011 22:36 |
Спасибо, тема закрыта. поставил TSOP1736, только ноги перекрутил.
Штатно вошел в регулировочный режим, кнопкой 1 выбрал CHK3 - и VH, кнопкой регулировки звука выставил необходимый размер. Несколько каналов идут без цвета, но это другая тема. |
