Оникс 54тц1277 - не хватает мощности БП [РЕШЕНО]
алекс55
20/03/2011 16:01
ТВ Оникс 54тц1277 не хватает мощности БП на ka5q0765
состав- tda9381ps. la78040. ka5q0765. пришел со вздувшимся 10.0 * 160. После замены и включении - цыкающий звук . растр в виде полос еле виден и уменьшен раза в 3. На осциллограммах вторичных источников - провалы f=1гц. При подачи внешнего +В-нормальный растр. Менял: 100.0 * 350. ka5q0765.47.0*50. диод по +В. 100.0*160. оптрон. - бесполезно. Сбивает с толку то что +В по схеме 135 а у меня 115. При повышении завышаются остальные вторичные напр. ТПИ подкинуть возможности нет. Что может быть еще?
мастер-ломастер
20/03/2011 16:04
алекс55, нормально мог тему оформить? токовый датчик смотри.
makeym
20/03/2011 16:05
алекс55, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай правила и исправляйся!
справа кнопочка - "изменить"!
алекс55 писал:
пришел со вздувшимся ..... ТПИ подкинуть возможности нет. Что может быть еще?
- ты не мастер и рядом не стоял! У тебя НИ ОДНОГО прибора ... ТЫ просто КЛИЕНТ или ЛАМЕР - не тем, ни другим - тут не подают до Рождества .... или ЖДИ или приглашай МАСТЕРА!
алекс55
28/03/2011 15:46
Причина оказалась в электролитах в обвязке кадровой микросхемы.Разбираться не стал -заменил вольтдобавку и фильтры +15 и-15.Блок питания очень интересно реагировал на изменение оптимальной нагрузки.
мастер-ломастер
28/03/2011 17:13
алекс55, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
алекс55 писал:
фильтры +15 и-15
- было бы достаточно - это если по "Типовухам" брать, а по уму - ESR-метр!
алекс55 писал:
- это просто ты не понимаешь принцип работы ИБП! голливудская улыбка
