Hitachi CM-2192 - выкл. через 20-30 мин [РЕШЕНО] | |||||
sergunyo 20/03/2011 16:44 |
СОСТАВ:HITACHI CM 2192 , Центр проц-M37210 M4-657SP,видпроц-TDA 8362, кадровая AN 5515, тюнер ET 675SP, память 24С04.Такая проблема. при вкл. уходит в защиту после замены кадр AN5515 и полной пропайки бл. пит. кадр. и стр. развёртки заработало, все режимы внорме, но через 20-30 мин выкл,инд.деж.реж. несветится ,напряжение на BU 2508DF 60B. напряжение 5В.на 5-ой ножке мс 24С04 скачет от 0 до 1 вольта , если через 1 мин выкл. и вкл. снова раб-ет но выкл. уже через 5-10 мин. если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается .электролиты в бл. пит. и в кадр. разв. менял ,
тр-ор BU2508DF тоже непомогло. |
zarah 20/03/2011 16:54 |
sergunyo, И шо теперь?
sergunyo 20/03/2011 16:59 |
ГДЕ ОШИБКА |
viktor_ramb 20/03/2011 17:02 |
sergunyo,
Ты правила вообще читал???
sergunyo 20/03/2011 17:07 |
СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ |
makeym 20/03/2011 17:10 |
sergunyo, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - ещё раз!!! |
мастер-ломастер 20/03/2011 17:11 |
sergunyo, вот пример офомления темы, я подправил http://monitor.espec.ws/section1/topic172345.html |
sergunyo 20/03/2011 17:25 |
ПОПРОБУЮ ИСПРАВИТЬСЯ |
zarah 20/03/2011 17:27 |
sergunyo, Еще раз повысишь голос - из корзины не вылезешь.
Для тех кто в танке, или подводной лодке процитирую:
MASTER+ 20/03/2011 19:17 |
sergunyo - перегрев кадровой есть? |
ШЫШОКЪ 20/03/2011 19:29 |
Так защита или дежурный режим - это две б.разницы! ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 20:47 По схеме с767 220 х 6,3в лучше сразу меняй.Или отключи тирика в блоке питания. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 21:10 Довесок читай стр 117 |
key-s 20/03/2011 22:14 |
Нормальный, исправный, телек должен выключаться без сигнала от 5-ти до 15-ти минут. Если у тебя работает по часу, значит телек не нормальный.. Проверь режим, с сигналом и без, на ножке 44 TDA8362. От этого будет зависеть - проверять цепь до ножки 15 системника или трохи обождать.. Шасси это S3-M3 |
sergunyo 21/03/2011 23:01 |
бес сигнала на 44 н.мс 8362 4,4B с сигналом 7,2B |
key-s 22/03/2011 08:24 |
Краткость - сестра таланта.. Сколько режим то? Хотя по разнице уже видно, что искать нада восле или в TDA8362 |
sergunyo 22/03/2011 21:58 |
ПОПРОБУЮ ЗАМЕНИТЬ TDA8362 |
киев 22/03/2011 22:15 |
У богатых свои привычки - есть лишние 20-25$ - меняй, раз ни измерить ни обьяснить. Из всего опуса я даже не понял, что и как выключается. |
KRAB 22/03/2011 23:39 |
Alexasha 22/03/2011 23:57 |
А на 8361 - нельзя? Если уж так хочется. ![]()
Так задумано, видать ![]() ![]() |
gilan 23/03/2011 10:17 |
sergunyo, "если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается"...и выводы какие? Начни с проверки литов по +B. |
sergunyo 23/03/2011 16:37 |
ВСЕ ЛИТЫ ПО ПИТ -ИЮ ЗАМЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОКА НОЛЬ ПОРАБОТАЮ ЕЩЁ |
makeym 23/03/2011 16:55 |
sergunyo, Во первых - сделай букофки нормальными - здесь глухих нет! ![]() Во вторых - может для начала шасси пропаять-полностью? |
sergunyo 23/03/2011 21:45 |
пропаяю ещё разок и через лупу просмотрю |
KRAB 24/03/2011 00:24 |
![]() Внешние "раздражители", отсечение (разделение) каскадов (узлов), замещение ... и все решается намного быстрее ... |
tvn1 24/03/2011 16:31 |
Мастер = 0 ![]() Про напруги когда не работает , ни слова.... ![]() А особо интересно про 5 ногу.. ЕЁ то мастеру и не хватает... ![]() |
sergunyo 28/03/2011 18:31 |
выпаял в блоке питания теристор Q955 BT149 и погонял 2 часа и ниразу неотключился |
Alexasha 28/03/2011 20:11 |
считаешь, что разработчики вставили ненужную деталь? |
alexmih 28/03/2011 20:16 |
sergunyo 28/03/2011 22:05 |
я так несчитаю, какие соображения |
zarah 28/03/2011 22:26 |
Отключил защиту и спрашивает о соображениях.... ![]() |
sergunyo 23/05/2011 22:33 |
