Горизонт 14A01 шасси ШЦТ-739М1 - тормозит [РЕШЕНО] | |||
| ЖВладимирИ 21/03/2011 16:39 |
Состав: 3844 +B ADJ, TDA8357J, TDA7056B, KSH148EA, TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1, 24C08WP, BFC22-23 (ТДКС). Всё сделал что указано на форуме, С837 менял, проц менял, память менял( инициализировал), все питающие в норме да и телик работает нормально. Пока не выключишь. Далее стартует с задержкой в 10 секунд и далее все команды идут с задержкой, настройку не держит. При настройке каналы записывает в течении 5 минут. Одним словом тормозит ужасно. Очень бы хотелось получить от вас правильное направление! |
| makeym 21/03/2011 17:13 |
ЖВладимирИ, шины глянь. |
| viktor_ramb 21/03/2011 17:29 |
ЖВладимирИ, я бы посоветовал тюнер проверить на вшивость. |
| makeym 21/03/2011 17:33 |
скинь с него шины и глянь как включатся будет ![]() |
| MASTER+ 21/03/2011 23:06 |
ЖВладимирИ, цвет опций в сервисе меняется при инициализации?
Там ещё есть литы, которые виноваты. Ускоряющее выставлено? |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 10:18 |
Тюнер совсем выпаивал, в опциях красный меняется на зелёный, да и кварц менял 3 раза. Питанющую 3844 менял. Пока взять начало, почему включается с задержкой? Вроде всё посмотрел, может что-то не допонял? |
| MASTER+ 22/03/2011 10:38 |
Должен на белый! |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 10:47 |
Ну может не додаржал, но почему с запуском тормозит? По практике с любой памятью запуск сразу. |
| MASTER+ 22/03/2011 10:49 |
Не нравится.
Пульт работает быстро? Ещё раз проверь - цвет в сервисе. Дальше проверяй ёмкости и до крен. |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 11:54 |
Нет тоже тормозит. Кондёры я сразу проверил. |
| MASTER+ 22/03/2011 11:55 |
Вот и ответ. |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 12:08 |
Не совсем понял, какой ответ? |
| MASTER+ 22/03/2011 12:09 |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 12:16 |
С юморо я вижу у вас всё ОК! ![]() |
| MASTER+ 22/03/2011 12:23 |
ЖВладимирИ,
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Horizont+14A01+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+%D0%A8%D0%A6%D0%A2-739%D0%9C1(%D0%9C2)&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 14:03 |
Нашёл! Первая нога проца не якшалась с пмятью, лопнула дорожка ![]() |
| makeym 22/03/2011 15:29 |
ЖВладимирИ, ни чё не путаешь? ![]() |
| ЖВладимирИ 22/03/2011 15:37 |
Нет! 1н проц через 15к резюк на память 8н. |
| makeym 22/03/2011 17:41 |
ЖВладимирИ, это не якшание с памятью! ну да ладно - тебе от этого легче не станет ![]() |
