Supra STV-2012 ch. PTEM02-1 - настройка каналов [РЕШЕНО] | |||||
olegvem 22/03/2011 19:40 |
Требуется консультация по настройке и разрешению пропущенных каналов.
состав шасси : Memory - TC89101P SMPS - TEA2262 & P6N60FI TR Chopper - KPW-1129 SAW - K2950M Delay - TDA4661 Video - TDA3504 & TDA4650 VIF - TDA8341 Vertical - TDA3653B Horizontal/Vertical sync - TDA2579B Sound - TDA2611A SIF - TBA120T & TA8710S Tuner - CER1A704B Band - DBL2044 TV/AV - GL3820 Tube - A48KRD82X02 FBT - FCV-1422L01 (HR7094) HOT - 2SD2499 RGB Amp - 2SC3207 Пульт: - RC9820 IC remote - 9012-011 or S-1340AF Процессор TMP47C634AN-R572 Год назад ремонтировал развёртку. После методом тыка (примерно через 20 минут) нашёл как настраивать каналы. Но их было всего 13,остальные пропущенные(SKIP).Решил что и этого старикам хватит и ,как последний муд.. ,забыл записать последовательность. Теперь TV подарили мне,а мне нужно 20! TV включался в режиме AV. Поменял память (TC89101P) и включаться стал в TV ,но теперь все каналы - SKIP!!!!! И сейчас и год назад искал в инете инструкцию или usermanual - бесполезно! Одни схемы. Огромная просьба к участникам форума и к модератору Yuritshу ,который выложил фото шасси, поделиться ссылками или описать процедуру настройки и разрешения пропущенных каналов. Заранее благодарен! |
мастер-ломастер 22/03/2011 19:43 |
olegvem,
Юрий Славутичский 22/03/2011 21:00 |
Мда, а методом тыка тяжело в меню разобраться? |
olegvem 22/03/2011 21:25 |
С каждым нажатием MENU последовательно :ASM , 3 стрелки вправо , MFT , SKIP (номер канала).В каждом режиме нажимаю разные комбинации.
Ничего не получается. Насколько помню,раньше настраивал в режиме 3 стрелки вправо ,но только "разрешённые" 13 каналов, а сейчас SKIP - все каналы. Не получается вывести их из этого режима. |
MASTER+ 23/03/2011 01:11 |
olegvem, верни память назад. Зачем заменил?
Процессор TMP47C634AN-R572? |
olegvem 23/03/2011 07:54 |
Вернуть память назад - легко.
Зачем заменил - пока искал в инете инструкцию,наткнулся на тему "Supra STV2012 включается в режиме AV". Решение - замена памяти. Вот и заменил.Если вернуть память назад будет опять 13 каналов ,а надо 20 ,а как разрешить - непонятно. Недавно ремонтировал и настраивал Sony KVM-2155, так там настраиваешь пропущенный канал,сохраняешь,и он автоматом разрешается. В Supre пропущенные каналы даже не настраиваются. Как быть ? Процессор действительно TMP47C634AN-R572. |
Yuritsh 23/03/2011 10:02 |
Возможно там так выбирается BAND канала VL > VH > VU > SKIP? |
MASTER+ 23/03/2011 10:12 |
Небось и тюнер no cable. А про брак этой памяти написано довольно много. С разборки искать. |
olegvem 23/03/2011 11:45 |
BAND канала действительно выбирается VL > VH > VU > VL > VH > VU ... SKIP там нет. Помню с прошлой настройки.
Фотка морды А настраивать можно только с морды? С пульта нельзя? На пульте присутствуют все кнопки морды. |
Yuritsh 23/03/2011 23:38 |
Судя по фото - именно с пульта он и настраивается. |
MASTER+ 23/03/2011 23:43 |
Именно и с панели ТВ. |
goga_tv 23/03/2011 23:57 |
MASTER+,
A память как? Я думаю - с пульта... MASTER+ - колись |
MASTER+ 24/03/2011 00:00 |
goga_tv, кнопки идентичны.
+ PC/Reset на пульте. |
Yuritsh 24/03/2011 00:25 |
MASTER+, а буковку то добавил |
MASTER+ 24/03/2011 00:31 |
Yuritsh, успел, до. |
olegvem 24/03/2011 08:56 |
Ну зашибись поговорили. А делать-то что? Впаял панельку, поставил старую память, кнопками FINE TUNING элементарно настраивается и сам
запоминает, но только первые 13 каналов. Ещё - на некоторых каналах присутствуют не все режимы настройки. Например на 13 только U и H , а на 12 - U и L. А как добавить ? И для чего режимы MFT и ASM ? Я уже думаю - не засунуть-ли память в программатор и не поработать-ли с прошивкой? Может быть что нибуть и получиться, но должен быть способ проще! |
MASTER+ 24/03/2011 09:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic27224.html Попробуй сотри память. |
Yuritsh 24/03/2011 10:36 |
Попробуй в режиме ASM включить поиск на уменьшение (влево). |
АВАС 24/03/2011 12:09 |
13 программ сидят в настроенном "кольце" из автонастр. если цифровые кнопки набирают канал выше, надо так же автоматом дать "понюхать" антенну с большим числом каналов. |
olegvem 24/03/2011 18:23 |
Цифровыми кнопками набираю канал например 14. Число красного цвета и канал на настройку не реагирует. Кнопкой MENU перебираются режимы
ASM , >>> , MFT , SKIP (номер канала). |
MASTER+ 24/03/2011 18:25 |
Сними SKIP с каналов. |
olegvem 24/03/2011 18:43 |
Так каким-же образом ёмоё??? С этим и бьюсь ! |
MASTER+ 24/03/2011 18:44 |
olegvem, сотри в программаторе память. |
olegvem 24/03/2011 18:54 |
Завтра поеду к другу с программатором и поколдую с памятью. О результате сообщу. |
answer 24/03/2011 19:10 |
olegvem, назови ЧАСТОТНЫЕ каналы,которые нужны.
пример:1М - 48,5-56,5МГц, 21ДЦВ - 470-478МГц. |
АВАС 24/03/2011 20:27 |
Не тарахти по кнопкам, такая же настройка и в ДЭУ была и многих тв. кто ж сча помнит. Одно могу сказать, нелогичное действие в настройках - откроет путь к твоей загадке. |
olegvem 24/03/2011 20:30 |
01 - 59.25
02 - 207.25 03 - 85.25 04 - 223.25 05 - 183.25 06 - 695.00 07 - 551.25 08 - 175.25 09 - 655.25 10 - 487.25 11 - 199.25 12 - 511.25 13 - 535.25 14 - 77.25 15 - 591.25 16 - 615.25 17 - 215.25 18 - 711.25 19 - 630.75 |
answer 25/03/2011 16:41 |
olegvem, я то предполагал,что
а память оставь в покое,в ней только пользовательские настройки. ставишь новую - все каналы,SKIP. а алгоритм настройки может быть похож на фунаевский,кнопка презет,выбираеш настройку,кнопка "гр+,-" перебор:номер канала,диапазон(сдесь же SKIP) и режим настройки,кн. "кан. + -" изменяешь параметр и запускаешь настройку. |
vovar 25/03/2011 17:50 |
olegvem, Блин ведь сказали же тебе:
ASM это по "тошибовски" автопоиск. |
olegvem 27/03/2011 19:18 |
Память всё-же пришлось поменять, т.к. со старой TV включается в режиме AV. А если прошить новую память FFFFами вместо 0000, то все 60 каналов разрешены.
С настройкой тоже разобрался - спасибо всем, кто давал дельные советы. Если кому вдруг понадобится, вот процедура: 1. Полная автонастройка. MENU - ASM - кнопки PROG + или - без разницы. Каналы настраиваются по очереди, а остальные автоматом переводятся в SKIP. 2. Автонастройка до следующего или предыдущего канала (по частоте). MENU - >>> - кнопки PROG + или - . 3. Изменение режимов настройки. MENU - ASM - >>> - MFT - (настраиваемый режим) - кнопки PROG + или - без разницы. Меняются по очереди L - H - U - SKIP. 4. Символы жёлтые - автонастройка. зелёные - ручная настройка. красные - пропущенный канал. |
MASTER+ 27/03/2011 21:02 |
Значит старую стирать не пробывал?
Память другая или новая, первая? |
olegvem 28/03/2011 21:00 |
Сегодня ради спортивного интереса попробовал стереть память с которой TV сошёл с конвейера больше 15и лет назад - первый байт не стирается. Умерла. Отсюда и включение не в том режиме, в котором выключили.
С новой памятью, купленной на радиорынке, этой проблемы нет. |
