Samsung CS-21K3UMHQ KS9А - не настраиваются каналы [РЕШЕНО] | |||||
SLAVA-VAK 23/03/2011 17:50 |
SAMSUNG CS-21K3UMHQ шасси KS9А нет настройки ни водном из диапазонов.
Состав: Прц. - TDA9351PS1N2/3/1003 Память - 24C08 СКВ - TECCO0949PL35A(S) Кадровоя - LA78040 Строчный транзистор - D2499 БП. на ИС - F5Q0765RT (STR) Нет настройки ни водном из диапазонов. При запуске авто- поиска каналы не проскакивает их нету как будто СКВ не работает, напряжение мерил на СКВ 5в 30в приходит. Думаю что поц. не управляет СКВ по I2C шине, памяти подставлял перебрал около 20 прошивок без результат но. Слышал как то что этот прц. сам программирует помять и после того как проц. запрограммирует память нужно войти в сервисный режим и установить диапазоны, в ГОРИЗОНТЕ так с этим процам. Подскажите пожалуйста как войти в сервисный рыжем дано го аппарата. Пробовал (STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER- ON) не входит. |
GLN46 23/03/2011 18:08 |
SLAVA-VAK Stanby-displ-menu-mute-power |
MASTER+ 23/03/2011 18:13 |
SLAVA-VAK - почему не заменил кинескоп? ![]() |
SLAVA-VAK 23/03/2011 18:31 |
Пробовал не входит. ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 19:34 SLAVA-VAK - почему не заменил кинескоп? До кинескопа дело не дошло! |
zarah 23/03/2011 19:12 |
Борис Горбунков 23/03/2011 20:07 |
SLAVA-VAK, с тюнера надо было начать а не с прошивок.ПЧ подкинуть с другог ТВ. |
SLAVA-VAK 23/03/2011 20:39 |
Прежний мастер всё это делал, хозяин телевизора сказал что после ремонта телевизор проработал примерно год, и его редко смотрели, со слов хозяина телевизора.
Я жду пока придёт подобный телевизор в ремонт чтоб пробовать подкидывать проц. и СКБ, у себя на разборке на это шасси ничего не нашёл. Завтра по про бую поковыряться в сер весе, о результатах напишу. |
Бакум 23/03/2011 21:25 |
А ты на слух римонтишь???? А самому убедится не интересно? |
Борис Горбунков 23/03/2011 22:26 |
Да ВЕСКИЕ аргументы!!! ![]() |
SLAVA-VAK 23/03/2011 22:39 |
Я жду пока придёт подобный телевизор в ремонт чтоб пробовать подкидывать проц. и СКБ, у себя на разборке на это шасси ничего не нашёл. Мне известно что словам хозяев нельзя верить (Оно все работало и настаивают на своём) |
viktor_ramb 23/03/2011 22:55 |
SLAVA-VAK, у твоего цифрового СКВ куча аналогов - если есть разборки, ищи с "квадратной" шиной и подставь! Сообщи что есть и мы подскажем. |
Борис Горбунков 23/03/2011 22:56 |
SLAVA-VAK,(Оно все работало и настаивают на своём) ДЫК СЛОМАЛОСЬ!!!
У тебя что один телек в ремонте?ПЧ можно с любого подать,хоть с 3УСЦТ. И проверь что у тебя с AVвходом. |
gerdonatas 23/03/2011 23:12 |
SLAVA-VAK, фильтр на ПАВ проверь. А в сервис - одновременно "МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте кажись. Но в сервисе вряд-ли, если только кто-то не поигрался и сбил промежуточную 38. |
KRAB 24/03/2011 00:25 |
SLAVA-VAK 24/03/2011 08:20 |
Скачал таблицы аналогов с интернета, замены знаю но у меня их нет, такой телевизор в ремонте пока один (а другие то FUNAI AKAI ) подкинуть СКВ и проц. неоткуда.
ПЧ можно с любого подать,хоть с 3УСЦТ. И проверь что у тебя с AV входом. Идея хорошая буду пробовать Сам об этой идеи не поду мол. Насчет сервиса МЕНЮ" на телеке и "0" на пульте буду пробовать все стандартные варианты уже перепробовал не входит зараза. |
Борис Горбунков 24/03/2011 09:19 |
SLAVA-VAK, Идея хорошая.
Это не идея.Это нужно делать в первую очередь в таких ситуациях. |
SLAVA-VAK 24/03/2011 10:23 |
Сей час поеду в мастерскую и буду пробовать. О результатах напишу вечером. Всем спасибо огромное!!! |
Yuritsh 24/03/2011 13:55 |
SLAVA-VAK 24/03/2011 17:20 |
Мой сервис (STAND-BY) (INFO) (MENU) (POWER-ON). Немного по капался в сервисе и понял что дело глухо ничего не получиться. Выпоял СКВ и подал сигнал ПЧ с другова СКВ с аналоговым управлением, изображение появилось но нет звука но я думаю так как родное СКВ отключено то проц, так реагирует. Думаю что проц. исправен. СКВ отдал знакомаму мастеру на прожарку паяльной станцией, своей пока не преобрёл.
Нашёл два СКВ UV1316/A-3; UV1317/A-3 не знаю могут ли они заменить моё TECCO949PL35A(S), по своим таблицам замены посмотрел нету параметров на TECCO949PL35A(S). подскажите пожалуйста!!! |
Борис Горбунков 24/03/2011 17:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html |
viktor_ramb 24/03/2011 18:13 |
SLAVA-VAK,
Распиновку знаешь? Выкладывай! |
SLAVA-VAK 24/03/2011 21:14 |
Спасибо всем!!!.
Буду искать СКВ пробовать результат напишу. |
SLAVA-VAK 15/04/2011 14:04 |
После поропайки СКВ всё заработало!!!
Всем огромное спасибо!!! |
Некто Никто 15/04/2011 21:30 |
Ну раз предыдущий мастер баловался с СКВ, то и ты помолись, чтобы хозяева заставили ТВ куда-нибудь на годик, а там и гарантия истечёт. В противном случае не исключён повтор, т.к. данные селектора от Samsung (правда в шасси KS1A) c отказами типа НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, либо НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ КАНАЛЫ (каналы меняются, но остаётся последняя программа), попадались неоднократно. Пропайка СКВ, пропайка корпуса не всегда давала стабильный результат. Меняется один к одному на 6700VS0002H по-моему от LG. Родное в нашем регионе дефицитно, а второе покупай - не хочу. |
