SHIVAKI STV-2187 шасси PAEX0199A | |
| Иванович 25/03/2011 10:38 |
состав проц 8897CPBNG6PN9 тдкс BSC25-N1089DJ-R4 память 24C16WP кадровая STV9378 строчник BU508 транзистор в бп 2SC4460 пришел с тем что выгорел один контакт на плате разъема идущей на ОС. восстановил включился , работает но сильно греется дроссель L415 (расплавилась даже оболочка), растр увеличен по горизонтали с искажением такого вида )( подскажите проблема в дросселе, или он греется по другой причине. чем его можно поменять , родного в наличии нет. |
| Alexasha 25/03/2011 10:49 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| KRAB 25/03/2011 10:51 |
Иди в Гугль и читай про работу E/W-коррекции! |
| Бакум 25/03/2011 11:02 |
А ты схему пробовал смотреть? там Всего 5 деталей!
Или ждёте, когда скажут что поменять? |
| Иванович 25/03/2011 13:52 |
Всем спасибо . подобрал близкий по параметрам дроссель с разборки.
погонял час ,негреется , растр в норме искажений практически нет. |
