BEKO, шасси 14.2 | |
| Коля 15/03/2004 22:41 |
Стоит OM8363 от Philips. Кто подскажет, не TDA8843 ли это? Если нет, то как включить SECAM? В сервисе включил "все ситемы", D/K появилось. Спасибо. |
| Sem 15/03/2004 23:04 |
OM это TDA 99,(99)%. Но OM8363 не TDA8843, а TDA8363. Но по ней инфы у меня нет. ![]() |
| Коля 16/03/2004 00:22 |
Может у кого-то мануал завалялся? ![]() |
| AMIT 16/03/2004 01:15 |
смотри почту. |
| Коля 16/03/2004 02:02 |
Большое спасибо, АМIT! Насколько я понял, необходимо попробовать поставить конденсатор на вывод PLL SECAM TDA9563, если SECAM не включится, то заменить её на TDA9565. Попробую и сообщу. |
| Коля 17/03/2004 23:01 |
Итак, вход в сервис - замкнуть выводы 10 и 17 родного пульта или минус контраст пульта RC-5. В сервисе выставить"All systems" и "PAL - NO". 8 вывод TDA9563 (хотя обозначается как ОМ8363) подключить через 0.22мкФ на массу. В прошивке ниже включено "PAL - YES"(надо поменять). Может кому пригодится. |
