Садко 63ТЦ-6101 - не запускается БП | |||||
| puzanov 25/03/2011 14:09 |
Гуляет выходное напряжение б.п. от 160 до 110 вольт, остальные в норме!
Садко 63ТЦ-6101 бп. TDA4605, IRFBC40 в/у. TDA8844 к/р TDA8351 тдкс РЕТ-3502 нот STI808D проц. SAA5531PS/M4/0217, шасси ПТ611 Блок питания я отремонтировал, R207 820 Ком,а поставили 120 Ком и еще дорожка была оборвана на микросхеме к/р.Все режимы стоят в норме, изображение бледное.Хотел подрегулировать ускоряющим,чуть-чуть крутанул вродебы пошло нормально,но через пару минут изображение срывается,начинает заужатся по вертикали.Сделаю бледным работает,когда заужается изображение прыгает вых.напряж. бп 160в до 110в. грешу на РЕТ-3502, может кто втречал такую неисправность |
| goga_tv 25/03/2011 14:17 |
ОТЛ-? Стабильность выходных напряжений? |
| chyk 25/03/2011 14:18 |
Б.П не держит нагрузку. |
| KRAB 25/03/2011 15:25 |
| vovar 25/03/2011 17:37 |
А что мешало поставить резистор какой следует? |
| CHEL_EV 25/03/2011 18:35 |
Судя по описанию, в начале блок питания выдавал завышенное напрежение.
Как минимум надо подкинуть выходной кондёр блока питания на 160 вольт и проверить сколько идёт на питание модуляторов по двухсот вольтам на плату кинескопа с FBT. Дальше видно будет. |
| vovar 25/03/2011 18:45 |
Ага чтоб его вздуло.
| zarah 25/03/2011 19:02 |
puzanov, Укажи неисправность в заголовке темы. |
| MASTER+ 26/03/2011 15:42 |
puzanov - и где такие лепят? ![]() |
| puzanov 11/04/2011 13:16 |
chyk, Отключил СР,подключил в нагрузку лампу 60 ват. и точно БП не запускается! Проверил все емкости: заменил С 206 и все заработало,проработал сутки в мастерской без проблем. Отдал клиенту! Спасибо! |
| киев 11/04/2011 13:21 |
puzanov, пиши (РЕШЕНО) в заглавии и тебя просили
