Sony KV-M1400K ch.BE-2A - нет общей синхронизации [РЕШЕНО] | |||||||
| Raceta 25/03/2011 20:23 |
CХЕМА шасси BE-2A
CEРВИСНОЕ МЕНЮ ОТСУТСТВУЕТ СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical -mPC1498H TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A34JBU70X trinitron FBT - надпись выцвела HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: - RM-841 Телевизор после падения. Bокруг FBT несколько трещин. Перебитые дорожки восстановил. При включении в раб. режим: растр чёрный, OSD есть. TDA8403 и тюнер подкидывал с другого шасси: теже яйца. При переключении с video на TV на мгновение появляется растр с шумами и опять чернота и зелёная цифра. По видео входу ( с DVD или с генератора) нет общей синхронизации.Все ёмкости в р/канале заменил. 8403 менял на 100 проц. исправную. Весь поиск перерыл. Наведите на путь истинный. |
| мастер-ломастер 25/03/2011 20:30 |
Raceta, после падения может возникнуть много не заметных глазу трещин, так что берём хорошую лупу и в бой ![]() |
| Raceta 25/03/2011 20:42 |
Лупа вспотела С утра до вечера всё по нескольку раз просмотрел. Телевизор отдали мне на запчасти. До падения он уже не работал. |
| MASTER+ 25/03/2011 20:46 |
Так 8403 вечная.
Так в этом шасси задумано
Начни с подключения ПЧ, осторожно с контуром радиоканала. Проверяешь каскад на транзисторе от тюнера до процессора, в том числе SMD ёмкости. Обвязку 8403 перепроверяй, ищи трещины. |
| мастер-ломастер 25/03/2011 20:50 |
Raceta, в чём была неисправность до падения? надо посмотреть доходят ли СИОХ и КИОХ до проца. |
| АВАС 25/03/2011 21:30 |
Дак делай! ![]() |
| Raceta 26/03/2011 07:31 |
Так и сделаю, но в начале хотелось бы по низкой частоте разобраться. ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 08:42
Не знаю. На 13 pin TDA8403 приходит видеосигнал с нормальным уровнем синхроимпульсов (25 проц.). Строб. хороший- значит СИОХ и КИОХ доходят. |
| АВАС 26/03/2011 08:42 |
Определение , а по времени? по строке совпадает? Гони осцилом до строчилы!
И тута уровень ПС? ![]() |
| Raceta 26/03/2011 09:22 |
[quote="АВАС"]
Хороший строб. в моём понимании: это его размах, наличие всех составляющих и их длительности. Ну в 8304 происходит синхронизация по строкам и кадрам. (Определение , а по времени? по строке совпадает? )
Вот именно, что этого и не происходит. Если в мхс. уверен, то что-то снаружи. SMD резисторы промерил, а вот SMD ёмкости придётся выпаивать. |
| АВАС 26/03/2011 09:29 |
Raceta, стрелочным тестером "тыкани" в свой строб. Картина на экране как? |
| Raceta 27/03/2011 08:49 |
Понял. Попробуем. Прибор только надо найти.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 10:28 Встал прибором на 30 pin в режиме вольтметра: изменений на экране никаких. |
| АВАС 27/03/2011 15:35 |
Raceta, если нашёл там около 2х-вольт у уверен в цепочке СИОХ, тогда на вход видео микры переходи и там уровень ПС пронаблюдай после ЭП - скоко? на экране как? |
| Raceta 27/03/2011 19:55 |
Да у меня осцилограф есть. Все осцилограммы не вызывают сомнения. |
| АВАС 27/03/2011 20:32 |
Raceta, где ПТСЦ нормальный на 20рin? |
| MASTER+ 27/03/2011 21:03 |
Так расскажи ВСЁ прохождение в радиоканале. |
| Raceta 28/03/2011 10:45 |
На 20pin в режиме ВИДЕО нет ничего (это же вых детектора), а вот в режиме ТВ шумы р/канала вижу на осц. ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 12:00
Сигнал (ПЦТС) подаю на 20pin SCART. На 13pin 8304 размахом 1,7v есть На 15pin 8304 есть На 15pin TDA3508 есть. По ПЧ и ВЧ думаю всё будет ОК, если добиться синхронизации по ВИДЕО. |
| АВАС 28/03/2011 12:07 |
Raceta, чую шит у тя есть, так и смотри внутренний коммутатор и переключатели систем (нтсц) к примеру, во смешно будет найти кнопку. ![]() |
| Raceta 28/03/2011 12:35 |
А может ты и прав. Ведь родного (RM-841) пульта нет. Пользуюсь RM-870. Еду за родным пультом всё равно нужен будет. Вот посмеёмся! |
| MASTER+ 28/03/2011 20:43 |
Там только звук с пульта переключается, в углу пишет BG/DK.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 22:04 Цвет идёт аВтоматом. ![]() |
| Raceta 29/03/2011 10:02 |
Ну вот с помощью родного пульта активизировал режим настройки на каналы. Канал видит (не засинхронизированный ) и проходит дальше. Второй кнопкой слева в нижнем ряду принудительно
останавливаю поиск. Картинка не засинхронизированная, но на несколько сек. может успокоится (медленно) и так же медленно раскочегарится. Двумя одновременно кнопками (нижними левыми) убирается шкала настройки, ещё раз нажать появляется B/G, если ещё, то D/K. Потом опять шкала настройки, но на картинку не влияет. Но это переключает стандарт звука. А на счёт переключателей систем - на схеме не вижу. |
| Raceta 29/03/2011 11:56 |
Посмотрел блок-схему DA8304. На 28pin должен быть ПЦТС. Ну а дальше проследить цепочку и вычислить оказалось нетрудным. Q310 закрыт потомучто R353 (56k) убежал в мегоомы.
Теперь картинка как вкопанная, только фаза сдвинута и не подгоняется регулировкой. Похоже последствия моего ремонта, но сдесь мы уже разберёмся. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть, только как не знаю. |
