Daewoo KR21U1T CP-002 - сужено изображение по верт.[РЕШЕНО] | |||
| exvion 25/03/2011 23:23 |
DAEWOO KR21U1T шасси CP-002
DT5-BF1BD тюнер STV2238 видеопроцессор ST92195 контроллер управления TDA1771 кадровая Изначально не включался. Нашел пробитый строчный транзистор Q402. Выпаял, нагрузил лампочкой, чтобы проверить блок питания. Вместо 133В было 176В. На плате были непропаи, все пропаял. В блоке питания заменил DPM001TIA, напряжение нормализовалось. Запаял исправный 2SD2499 на Q402. Телевизор включился, работает. Но изображение сужено по вертикали снизу примерно на 5 см. Как проверить исправность микросхемы кадровой развертки I301 TDA1771? Только заменой? Схема телевизора есть в журнале Ремонт электронной техники №5 и №6 за 2002 год. http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-05.zip http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-06.zip |
| киев 25/03/2011 23:27 |
exvion, прочти это и исправь тему! |
| exvion 04/04/2011 22:38 |
киев, исправил. |
| киев 04/04/2011 22:41 |
Нет. |
| exvion 05/04/2011 11:45 |
Дополнил. |
| киев 05/04/2011 12:08 |
Возвращаю. В обвязке кадровой должно быть 3 электролита (включая выходной на "холодном" конце КОК). Я так понимаю, что ЭПС-метра нету? Тогда меняй все. |
| melnyk 05/04/2011 14:06 |
exvion, TDA1771 кадровая, очень часто при непропаях данной микросхемы, онная выходит из строя. Замена на новую решит некоторые вопросы. |
| MASTER+ 05/04/2011 16:24 |
И ни иначе, тк был бросок питания. |
| viktor_ramb 05/04/2011 17:38 |
киев,
Меняй его не глядя, хуже не будет! Был недавно аналогичный случай, тоже вроде Деу, но шасси точно другое - ESRметр определял выходной лит как нормальный, но мы то знаем ... при подкидывании нового дефект ушёл. ![]() |
| exvion 07/04/2011 20:42 |
Заменил С306, С303, С304. Емкость была занижена. Изображение пришло в порядок. Спасибо, киев. |
| киев 07/04/2011 22:20 |
exvion, что бы развеять такие понятия, как "заниженная ёмкость" ПОЧИТАЙ ЭТО
В числе прочего там есть и мой приборчик, который при фантастической простоте изготовления верой и правдой служит мне уже полтора года и имею кучу благодарных отзывов от народа повторившего. ЗЫ: что бы правильно отображался в тваём сообщении ник того, к кому обращаешься, просто кликни по нему на иконе. |
