Sony KV-X2561D ш.AE-2A - качество литов? [РЕШЕНО] | |||
| zubr 26/03/2011 16:19 |
Здравствуйте еще раз. Сразу прошу прощения у модераторов за тему, но для меня это очень важно. Потом, если решите, сбросите ее в корзину. Чтобы педанты не зарубили на корню, привожу состав
Main - 1-648-473-12 Micom - SDA30C162 Memory - 24C16 SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A SAW - G3963M Delay - TDA4661 Video - CXA1587S & TDA6612-5 VIF - MS2308SP & TDA9820 Vertical - STV9379 Sound - TDA2052 Tuner - UV916H TV/AV - CXA1855S Digital-comb filter - CXD2024Q Teletext - SDA5253 PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X Tube - M60LCS60X FBT - 1-453-118-11 (HR46106) HOT - 2SC4927 RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871 Этот ТВ пришел с пустяковой неисправностью - нет синхронизации в меню окне. Триммер заменил, все ОК. Но вот вопрос - менять ли электролиты в критических местах? Обычно в других ТВ я меняю и не задумываюсь. А здесь вопрос особый - Sony все-таки... И не электролитов жалко - вопрос качества современных. Платы в отличном состоянии, только от пыли отчистить - как новые. Что скажете? Спасибо. |
| sergiy 26/03/2011 16:23 |
Это должен решать лечащий мастер , но так как аппарат довольно старый подозрительные можно и поменять , хуже не будет.
ИМХО. |
| makeym 26/03/2011 16:28 |
zubr1, (Чтобы педанты не зарубили на корню) - педанты это кто???
(менять ли электролиты в критических местах?) - нормальные мастера меняют и не гундят по этому поводу!!!
(Sony все-таки) - и чё - пуп земли??? |
| АВАС 26/03/2011 16:30 |
Вопрос для стоматологического форума: Может все сразу вырвать? Всёрно в процессе жизни по очереди надо будет рвать? ![]() |
| alexmih 26/03/2011 17:01 |
если нормально пашет, ничего не меняй, непропаи просмотри |
| ~Сергей~ 26/03/2011 18:20 |
zubr1,заявленая неисправность устранена,режимы в норме,чего еще? |
| zubr 26/03/2011 18:49 |
makeym, педанты- это в данном случае модераторы. В хорошем смысле. Просто состав в этой теме не очень нужен .
По делу. Просто вопрос интересный. Поэтому и задал. Чтобы знать мнения других - кто как поступает в данном случае. Ну а СОНИ - не пуп земли, конечно, но платы настолько добротно сделаны, что просто приятно взглянуть. ~Сергей~, я хочу, чтобы после меня ТВ подольше поработал, а учитывая его возраст, нужно просмотреть все. alexmih, непропаи само собой. Вобщем, тему пока не закрываю, мож еще кто-то выскажется, ща займусь этим теликом, и если тема еще уцелеет, скажу как поступил. Пока не решил ![]() |
| vitamax 26/03/2011 18:50 |
Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход. ![]() |
| viktor_ramb 26/03/2011 18:59 |
zubr1, я думаю, оптимальный путь - пройтись ESRметром и если дохлых не будет или будут считанные единицы, то дальше морочиться не стоит, а если половина или ближе к этому, то менять однозначно во всех ключевых местах. Лично я меняю литы без наличия проблем только в самых стрёмных местах, таких как база 808, Акаеподобные БП, по ТМС в некоторых моделях и т.п. Конкретно в Соньках превентивно литы менять не стоит. |
| gaydamaking 26/03/2011 20:38 |
zubr1! Это глюк телетекста. Пропайка кварца TXT - решала проблему неоднократно. |
| zubr 26/03/2011 20:47 |
Да я не об этом, читай внимательней ![]() |
| киев 26/03/2011 20:55 |
zubr1, состав нужен не модераторам, а для поиска, поскольку тема в ём участвует. Зачем в ремонтном разделе то создал? Для вопросов "Есть ли жизнь на Марсе" есть "Электроника от А до Я" |
| zubr 26/03/2011 20:58 |
Господа, а кто знает, где указан год его выпуска? |
| киев 26/03/2011 20:59 |
Внутри крышки кружочки со стрелочками есть? |
| zubr 26/03/2011 21:00 |
киев, я и хотел сначала в другом разделе создать, но потом подумал, что все-таки это телевизионная тема. |
| makeym 26/03/2011 21:02 |
МАСТЕР -знает год выпуска! ![]() |
| KRAB 26/03/2011 21:02 |
| zubr 26/03/2011 21:05 |
Нашел кружочки. На первом 93, на втором 7, на третьем 0, на четвертом 8, на пятом В
Получается 1993 года, что ли? |
| gaydamaking 26/03/2011 21:07 |
zubr1! Ремонт телевизора - это не партия в шахматы! Все ходы наперёд - не просчитаешь! Ты делай хорошо, а ПЛОХО оно само получится!
vitamax писал: Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход. Здесь я с ним полностью согласен на все 100% ! |
| zubr 26/03/2011 21:11 |
Прошел ESRм уже БП, кадровую и строку. В основном все нормальные, есть пару середняков, но не критичные. Вообще, тяжело работать с подобными шасями - очень громоздкие... Что плохо само получится - тутя согласен ![]() |
| makeym 26/03/2011 22:34 |
zubr1, тв Sony шасси AE-2A - AE-2В - выпускались 2000-2002г - думаю это для кондюков, как ты говоришь, в критических местах - вполне достаточно чтоб заменить их без лишних понтов! и даже без замеров ESR
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 23:39 (Прошел ESRм уже БП, кадровую и строку. В основном все нормальные, есть пару середняков, но не критичные) - а критичность кто им примандючил - ты??? потеря ёмкости к примеру со 100микров до "80" - бывает таким гемором обходится!!!! ![]() |
| zarah 27/03/2011 00:18 |
1) Качество современных дешевых литов не лезет ни в какие рамки.
2) ESR все покажет, че менять, а че нет. |
| zubr 27/03/2011 11:05 |
Привет, ребята, тему закрываю, короче конды еще нормальные, принял решение не менять, все пропаял, но без гемора не обошлось. У нас на сайте на AE-2A нет прошивки. Ну, думаю, ща солью заведомо рабочую, мож makeym или Киев отметит... А если повезет, то и от самого zarahа конфетку получу ... Короче, выпаял вчера 24C16, слил прошиву, а сегодня включаю - высокое появляется, мигают светодиоды, экран молоко - и ни гу-гу. Ну, все, думаю, приехали, опять один мой заклятый друг будет ламером обзывать . Но тут вспоминаю, что когда извлекал микруху из моего ТРИТОНа, вчера, случайно зацепил одну из кнопок на нем, предназначенных для автономного режима прогера... Матерясь выпаиваю память, проверяю по слитому файлу - и обнаруживаю 2 ошибки Перепрошиваю по новой - и все ОК. Рабочую прошиву ща выложу. Спасибо всем за обсуждение.
С уважением - я! |
| alexmih 27/03/2011 15:20 |
http://www.d43d.ru/42.htm |
| makeym 27/03/2011 16:03 |
1993 чёт у меня гон какой-то
епрст - да там ведро литов менять надо ![]() |
| zubr 27/03/2011 16:18 |
ESR у меня КИТовский на светодиодах. Некоторые конденсаторы показал лучше, чем новые. Стрелка, как я говорил, указывает на 93 год. Ща на прогоне. Фиг его знает, мож вернуться и на всяк случай заменить в БП, кадровой и строке? |
| zarah 27/03/2011 20:21 |
zubr1, Ты ему (клиенту) че, годовую гарантию даешь на аппарат? |
| MASTER+ 27/03/2011 23:29 |
Там литы от всемирной корпорации, на 20 шт одну если найдёшь. Очень надёжное шасси - непропай + кинескоп. |
| zubr 28/03/2011 17:12 |
zarah, 3 месяца
Прошиву в файлообменник закачал, ссылку только на фотошасси для полного счастья дайте ![]() |
| zarah 28/03/2011 19:27 |
zubr1, Ну ты и камикадзе.... ![]() |
| alexmih 28/03/2011 20:02 |
+тюнер |
| serg63 28/03/2011 20:40 |
Экспериментатор.....На сей раз повезло. |
