Sony KV-X2561D ш.AE-2A - качество литов? [РЕШЕНО]
zubr
26/03/2011 16:19
Здравствуйте еще раз. Сразу прошу прощения у модераторов за тему, но для меня это очень важно. Потом, если решите, сбросите ее в корзину. Чтобы педанты не зарубили на корню, привожу состав
Main - 1-648-473-12
Micom - SDA30C162
Memory - 24C16
SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A
SAW - G3963M
Delay - TDA4661
Video - CXA1587S & TDA6612-5
VIF - MS2308SP & TDA9820
Vertical - STV9379
Sound - TDA2052
Tuner - UV916H
TV/AV - CXA1855S
Digital-comb filter - CXD2024Q
Teletext - SDA5253
PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X
Tube - M60LCS60X
FBT - 1-453-118-11 (HR46106)
HOT - 2SC4927
RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871
Этот ТВ пришел с пустяковой неисправностью - нет синхронизации в меню окне. Триммер заменил, все ОК. Но вот вопрос - менять ли электролиты в критических местах? Обычно в других ТВ я меняю и не задумываюсь. А здесь вопрос особый - Sony все-таки... И не электролитов жалко - вопрос качества современных. Платы в отличном состоянии, только от пыли отчистить - как новые.
Что скажете? Спасибо.
sergiy
26/03/2011 16:23
Это должен решать лечащий мастер , но так как аппарат довольно старый подозрительные можно и поменять , хуже не будет.
ИМХО.
makeym
26/03/2011 16:28
zubr1, (Чтобы педанты не зарубили на корню) - педанты это кто???
(менять ли электролиты в критических местах?) - нормальные мастера меняют и не гундят по этому поводу!!! голливудская улыбка
(Sony все-таки) - и чё - пуп земли???
АВАС
26/03/2011 16:30
Вопрос для стоматологического форума: Может все сразу вырвать? Всёрно в процессе жизни по очереди надо будет рвать? подшучивать, дразнить
alexmih
26/03/2011 17:01
если нормально пашет, ничего не меняй, непропаи просмотри
~Сергей~
26/03/2011 18:20
zubr1,заявленая неисправность устранена,режимы в норме,чего еще?
zubr
26/03/2011 18:49
makeym, педанты- это в данном случае модераторы. В хорошем смысле. Просто состав в этой теме не очень нужен улыбка .
По делу. Просто вопрос интересный. Поэтому и задал. Чтобы знать мнения других - кто как поступает в данном случае. Ну а СОНИ - не пуп земли, конечно, но платы настолько добротно сделаны, что просто приятно взглянуть. ~Сергей~, я хочу, чтобы после меня ТВ подольше поработал, а учитывая его возраст, нужно просмотреть все. alexmih, непропаи само собой.
Вобщем, тему пока не закрываю, мож еще кто-то выскажется, ща займусь этим теликом, и если тема еще уцелеет, скажу как поступил. Пока не решил улыбка
vitamax
26/03/2011 18:50
Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход. улыбка
viktor_ramb
26/03/2011 18:59
zubr1, я думаю, оптимальный путь - пройтись ESRметром и если дохлых не будет или будут считанные единицы, то дальше морочиться не стоит, а если половина или ближе к этому, то менять однозначно во всех ключевых местах. Лично я меняю литы без наличия проблем только в самых стрёмных местах, таких как база 808, Акаеподобные БП, по ТМС в некоторых моделях и т.п. Конкретно в Соньках превентивно литы менять не стоит.
gaydamaking
26/03/2011 20:38
zubr1! Это глюк телетекста. Пропайка кварца TXT - решала проблему неоднократно.
zubr
26/03/2011 20:47
Да я не об этом, читай внимательней улыбка
киев
26/03/2011 20:55
zubr1, состав нужен не модераторам, а для поиска, поскольку тема в ём участвует. Зачем в ремонтном разделе то создал? Для вопросов "Есть ли жизнь на Марсе" есть "Электроника от А до Я"
zubr
26/03/2011 20:58
Господа, а кто знает, где указан год его выпуска?
киев
26/03/2011 20:59
Внутри крышки кружочки со стрелочками есть?
zubr
26/03/2011 21:00
киев, я и хотел сначала в другом разделе создать, но потом подумал, что все-таки это телевизионная тема.
makeym
26/03/2011 21:02
zubr1 писал:
МАСТЕР -знает год выпуска! голливудская улыбка
zubr1 писал:
- я бы сказал .... Кто так ГАДАЕТ? ESR-метр и вперед ... из Сонек есть что выгребать, но ТУПО менять - не рекомендую!
zubr
26/03/2011 21:05
Нашел кружочки. На первом 93, на втором 7, на третьем 0, на четвертом 8, на пятом В
Получается 1993 года, что ли?
gaydamaking
26/03/2011 21:07
zubr1! Ремонт телевизора - это не партия в шахматы! Все ходы наперёд - не просчитаешь! Ты делай хорошо, а ПЛОХО оно само получится!
vitamax писал: Ни в коем случае нечего трогать не надо,закрывай крышку и на выход.
Здесь я с ним полностью согласен на все 100% !
zubr
26/03/2011 21:11
Прошел ESRм уже БП, кадровую и строку. В основном все нормальные, есть пару середняков, но не критичные. Вообще, тяжело работать с подобными шасями - очень громоздкие... Что плохо само получится - тутя согласен смех
makeym
26/03/2011 22:34
zubr1, тв Sony шасси AE-2A - AE-2В - выпускались 2000-2002г подшучивать, дразнить - думаю это для кондюков, как ты говоришь, в критических местах - вполне достаточно чтоб заменить их без лишних понтов! и даже без замеров ESR голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 23:39
(Прошел ESRм уже БП, кадровую и строку. В основном все нормальные, есть пару середняков, но не критичные) - подшучивать, дразнить а критичность кто им примандючил - ты??? смех потеря ёмкости к примеру со 100микров до "80" - бывает таким гемором обходится!!!! голливудская улыбка смех
zarah
27/03/2011 00:18
1) Качество современных дешевых литов не лезет ни в какие рамки.
2) ESR все покажет, че менять, а че нет.
zubr
27/03/2011 11:05
Привет, ребята, тему закрываю, короче конды еще нормальные, принял решение не менять, все пропаял, но без гемора не обошлось. У нас на сайте на AE-2A нет прошивки. Ну, думаю, ща солью заведомо рабочую, мож makeym или Киев отметит... А если повезет, то и от самого zarahа конфетку получу голливудская улыбка ... Короче, выпаял вчера 24C16, слил прошиву, а сегодня включаю - высокое появляется, мигают светодиоды, экран молоко - и ни гу-гу. Ну, все, думаю, приехали, опять один мой заклятый друг будет ламером обзывать недовольство, огорчение . Но тут вспоминаю, что когда извлекал микруху из моего ТРИТОНа, вчера, случайно зацепил одну из кнопок на нем, предназначенных для автономного режима прогера... Матерясь выпаиваю память, проверяю по слитому файлу - и обнаруживаю 2 ошибки недовольство, огорчение Перепрошиваю по новой - и все ОК. Рабочую прошиву ща выложу. Спасибо всем за обсуждение. улыбка
С уважением - я!
alexmih
27/03/2011 15:20
makeym писал:
http://www.d43d.ru/42.htm
makeym
27/03/2011 16:03
1993 голливудская улыбка чёт у меня гон какой-то подшучивать, дразнить
епрст - да там ведро литов менять надо смех
zubr
27/03/2011 16:18
ESR у меня КИТовский на светодиодах. Некоторые конденсаторы показал лучше, чем новые. Стрелка, как я говорил, указывает на 93 год. Ща на прогоне. Фиг его знает, мож вернуться и на всяк случай заменить в БП, кадровой и строке?
zarah
27/03/2011 20:21
zubr1, Ты ему (клиенту) че, годовую гарантию даешь на аппарат?
MASTER+
27/03/2011 23:29
makeym писал:
Там литы от всемирной корпорации, на 20 шт одну если найдёшь.
Очень надёжное шасси - непропай + кинескоп.
zubr
28/03/2011 17:12
zarah, 3 месяца улыбка
Прошиву в файлообменник закачал, ссылку только на фотошасси для полного счастья дайте улыбка
zarah
28/03/2011 19:27
zubr1, Ну ты и камикадзе.... голливудская улыбка
alexmih
28/03/2011 20:02
MASTER+ писал:
непропай + кинескоп
+тюнер
serg63
28/03/2011 20:40
zarah писал:
Экспериментатор.....На сей раз повезло.
