PHILIPS ch. GR2.2AA проц. TMP47C1637N-U216
teledok
16/03/2004 14:22
Есть ли информация, какие аналогичные процы с родственными прошивками меняют - TMP47C1637N-U216 ?
SERGE
16/03/2004 14:43
Искали в своё время --- ничего ненашли недовольство, огорчение
Светослав
16/03/2004 16:25
TMP47C1637N-U215 или 211 забил. При етоми надо менят кварц, иначе с пултом не работает. Для одного 6,0MHz, для другой 4,194. Писал, набери в поиске если не пропало.
Rottor
16/03/2004 17:04
Есть тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=994
http://radio.pyat.ru/tv/msg986462544.html
"Morris New: меняется на TMP47C1637N-U216 плюс заменить кварц с 4.19МГц на 6МГц.(+) 5-Фев (17:47)
TMP47C1637N-U216 парт намбер 4822 209 31209. Кварц 6МГц парт намбер 4822 242 70392. Если кварц не менять, то не будет реагировать на дистанционник."
teledok
16/03/2004 20:29
Хорошая информация. Спасибо. Значит не всё так безнадёжно.
SERGE
16/03/2004 21:50
А где они есть?
Светослав
16/03/2004 22:15
У нас есть TMP47C1637N-U216 - 24euro. http://aswoservice.bg/ElC_Catalog.asp?SearchText=tmp47c1637
SERGE
18/03/2004 14:31
teledok, нашёл что-то доставаемое?
Кто- нибудь может пояснить следующее
teledok
18/03/2004 16:50
Пока лучше чем здесь, SERGE, инфы нет.
SERGE
18/03/2004 19:05
Мне из этой группы процов никто ничего не захотел привозить.
teledok
18/03/2004 19:47
А что это: TMP47C1637N-RA07 ? В Киеве числится.
Светослав
18/03/2004 22:41
teledok, U216 с синтезатором, RA07 для обичного тунера (на памяти стоял в Universum с TDA8362).
teledok
19/03/2004 12:43
Светослав, а есть ли сведения - для какого шасси RA07? Вдруг его можно установить одновременно с тюнером?
Например TMP47C1637N-RA19 стоит в шасси L6.1. Может RA07 отсюда? И как он управляет звуком?
Коля
20/03/2004 14:55
Сам недавно страдал, может пригодится кому
Светослав
22/03/2004 10:55
teledok, TMP47C1637N-RA07 в Philips 21PT166 шасси AA5 AB.
