Panasonic TC-2160EE шасси М14ЕС фотоприёмник... [РЕШЕНО] | |||
| STANISLAVR 29/03/2011 12:26 |
Здравствуйте ! Друзья !
Panasonic TC-2160EE шасси М14ЕС СОСТАВ: Main - TNP197008 Micom - BM5060 Memory - M58655 SMPS - 2SD1577 Secam - AN5632K Video - AN5600K VIF - AN5138K-R Vertical - AN5521 Sound - AN5265 Band - AN5071 RGB-Switch - AN5862K Tube - A51JKY34X75 FBT - TLF14676B HOT - 2SD1541 RGB Amp - 2SC2258 Пульт: - EUR51234 IC remote - MN6030B Пришёл: без ПДУ(потерян), замена кинескопа. Проявил инициативу подобрать новый ПДУ. Купил TNQ2636 м/с MN6030B. Телевизор команды не исполняет. Выполненные работы: Материал, по теме, схемы переделки найден поисковиком прилагаю. 1. На проц BM5060 15 пин. сигнал не приходит. AN 5020 не работает( разброс по постоянке, на1, 2, 3. пинах). У поставщиков нет. 2. Собрал фотоприёмник по прилагаемой схеме, подавал прямой или инвертируемый сигнал. Исполнения команд нет.На 15 пине входа проца, сигнал есть. 3. Подскажите: что делать ещё ? ( проверил новый пульт на работающем телевизоре Panasonik TC-21B3EE работает) 4. Спасибо! |
| serega-64 29/03/2011 13:32 |
STANISLAVR, С фотоприемника прямо на проц подавть не пробовал с подтяжкой входа 4.7ком на 5в? |
| gilan 29/03/2011 13:35 |
STANISLAVR, а пульт точно подходит? На Панасах нет такого раздолья в подборе пульта как, например, на Самсунгах.
А если исключить этот буферный каскад на транзисторе? |
| serega-64 29/03/2011 13:44 |
| STANISLAVR 29/03/2011 16:05 |
Моя ошибка.Оригинальная схема фотоприёмника на AN5020 +12v питания, и подав это напряжение на встроенный мной фотоприёмник, я получил размах пачек сигнала более 10 v., что видимо искажалось в 5v процессоре. Подаю 5v на мою схему(обязательно с инвертором, это не буфер!!! ) и телевизор исполняет команды.
К данной модели телевизора Panasonik TC-2160EE шасси М14ЕС подошёл пульт TNQ2636. Спасибо отозвавшимся! Тема решена и закрыта. |
| zarah 29/03/2011 18:54 |
STANISLAVR, Зачем орать то? ![]() |
