Toshiba 218D7S1 - нет запуска | |||||||||||||||
| жорж 31/03/2011 10:48 |
Toshiba 218D7S1
Main - TLC-134 Micom - M50436-589SP Memory - M58655P SMPS - STR58041 TR Chopper - TPW3113 SAW - F1036C Video - TA8659AN VIF - TA8611AN Vertical - AN5515 Sound - TA7252P Tuner - EC623 Tube - A51JAR96X(VMW) FBT - TFB4039AD HOT - 2SD1427 RGB Amp. - 2SC3619 http://monitor.espec.ws/section1/topic126710.html пришел в ремонт с симптомами не включается ,в процессе найдены и заменены вышедшие из строя запчасти С444(короткое) ,R444(обрыв) R417 (обрыв) В данный момент тв при включении слышен негромкий свист , при измерении напряжения в точке база Q831 телик запускается ,проверил Q831.C837.Q830.Q831.D835.D836C 831 все элементы схемы по питанию112V плюс заменил оптопару .Проверил транзисторы ,конденсаторы на гарячей стороне схемы. Что может давать запуск при измерении в данной точке ? |
| киев 31/03/2011 11:28 |
жорж, ты чего, с простым ключом включения В+ разобраться не можешь? Если состав не с тела пишешь а копируешь, хоть подправляй. Что это?
| жорж 31/03/2011 11:41 |
Переписал потому как один в один ,хотел вообще ссылку дать на страницу где фото ,схема ,состав и даже неисправности . Дружище , ну вот ты веришь простой ключ ,а вот не могу ,зашился , вот взял в этом ключе поменял все детали ,а он не работает ,можешь помочь дельным советом ?Ну как говорят скажи что нибудь конкретное по сути , |
| Yuritsh 31/03/2011 11:50 |
| киев 31/03/2011 12:00 |
Ну, и чё постеснялся? Сделал за тебя.
добавить нечего, рази шо вопрос - чем проверял электролиты? |
| Yuritsh 31/03/2011 12:06 |
| жорж 31/03/2011 12:11 |
Спасибо ! Ответ : электролиты проверял прибором ESR- micro V4.0 ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 12:13
2штуки : ТЛ-4М и DT838 ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 12:15
Спасибо ! Сам изучу ! Тему закрывать? |
| киев 31/03/2011 12:32 |
жорж, ша, тему закрыть ты не можешь - можешь только бросить. Терь представь себе, что это у тебя совета спрашивают. Что тебе ответить - погадать? Измерения где? |
| zarah 31/03/2011 19:22 |
"хлопнула" строка.... и какие выводы? Разве шо закрыть тему. ![]() |
| жорж 04/04/2011 10:26 |
Всем спасибо ! Тв запустил ! Работает ! R837 изменился номинал с 10 ком на 350 ком .
Перед тем как создать тему прогуглил ,прошелся по всем нашим форумам ,ничего наталкивающего на мысль не нашел , ребята давайте как то будем по добрее ,все ж одно дело делаем . Обидно однако когда вот так вот .на душе осталась не приятная оскоминка от общения ,все ж не пацан таки .А обращение было как с пацаном ПТУШником . |
| киев 04/04/2011 11:05 |
жорж, обижаться не на кого -
Внимательно всё проверяешь и даёшь достоверную информацию - тады всё будет пучком (хотя тогда и тему создавать не придётся).
Ну, хоть честно признался, отчитался, закрыл тему - и на том спасибо. ![]() |
| zarah 04/04/2011 17:51 |
