Philips 29PT8811S/60 - пропал звук
CRYSTAL
05/04/2011 20:51
Шасси L04.A AD
БП TEA1506,
TDA12001
PCF8516
TDA9332
Изображение нормальное, питание звуковой TDA2616Q в норме, +16,5в и -16,5в, звука не совсем, на 2 ноге 6в. Заменил ее, при касании щупом к 1 и 9 ноге фон стал прослушиваться, но звука нет. На 2 ноге стало 15в. При входе в сервис 062596 Меню, показывает ERR 9 0 0 0. Подскажите пжл это что означает? и как сбросить ошибки.
makeym
05/04/2011 20:53
CRYSTAL, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - загляни сюда!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 22:13
CRYSTAL, В манул заглядывал?
serega-64
05/04/2011 21:18
CRYSTAL, ты даташит на TDA2616Q смотрел?Взгляни,оч советую.
makeym
05/04/2011 21:28
CRYSTAL, CLEAR - сброс содержимого буфера ошибок (для сброса необходимо выбрать эту строку и нажать кнопку курсора „вправо”)
MASTER+
06/04/2011 00:17
CRYSTAL, в поиске сто раз сказано.
CRYSTAL
07/04/2011 19:56
сбросил ошибки и поставил в ON, все пошло
спасибо кто дал советы
Сергей Филимонов
17/05/2011 10:36
makeym, не могу сбросить ошибку 11 2 23 3 9 где эта кнопка CLEAR захожу в СМ и все ТВ вырубается плз помоги
makeym
17/05/2011 14:13
Сергей Филимонов, это не кнопка голливудская улыбка
