SHARP DA-100W
kulek
17/03/2004 16:26
Смещена ПЧ.
В сервисе не регулируется AFT.
Память, 10393-ю менял. До проца оба сигнала AFT доходят.
В поиске нет захвата станций.
Прошу помощи
FINE TUNING-ом настроить можно.
SERGE
17/03/2004 17:22
Катушка VCO --- SMD контур. Не терпит наличия флюса
kulek
17/03/2004 17:25
SERGE, счас проверю шок
SERGE
17/03/2004 17:40
Он у меня одним краем отвалился. Пропаял --- стал проскакивать станции. Промыл "калошей" --- заработал подшучивать, дразнить
kulek
17/03/2004 22:37
SERGE, 97 лапа проца не контачила шок
дорожка заходит под проц и там теряется.
zeppelin
17/03/2004 22:43
Немного не в тему.
Кстати - как когда чем промывал - в основном ацетоном. Но вот недавно взял по совету мобилщиков изопропиловый спирт
на рынке и супер эффект однако ! Не оставляет мути и патоков сивых - ну в общем блестит все . Ну и не вредно.
Особо для тюнеров и плат с СМД елементами.
kulek
17/03/2004 23:15
zeppelin, возможно в тему. Проц менялся. В принципе аккуратно, но счас еще одну ногу не обнаружил. Что то меня сомнения берут насчет флюса используемого при пайке проца. Что там под ним творится мне очень интересно, но поднимать его очень уж не хочется.
SERGE
17/03/2004 23:18
Бензин "калоша" тоже следов не оставляет. Вообще-то следы флюс оставляет. Изопропилом головы трём на видиках улыбка
kulek, рассыпаются Шарпы? голливудская улыбка
Меня энтот контур достал -- свиду и не скажешь что катушка. А тут ещё и дорожки рвутся недовольство, огорчение Что делать --- новые технологии.
kulek
17/03/2004 23:27
SERGE, не доверяю я им. Видно ремонтировать их - нужно курсы специальные закончить перед этим голливудская улыбка
zeppelin
17/03/2004 23:30
У меня было всего два таких ящика , но миловало проблемами с процом и памятями. Одно шасси вооще пошло сразу после тщательнейшей промывки предварительной и тщательнейшей пропайки всего под ряд . Паяльника два - мощный 40 ватт
и слабый 25 вт с тонким жалом для мелких шагов . Пропаял практически всё и о удача - стартанул сразу. Но правда до меня никто не ковырял. А второе пять подходов - и результатом найдено что лопнул стеклянный корпус СМД мелкого диода в кадровой. Видать от много кратногоизгибания шасси .
Anonymous
18/03/2004 05:48
ЭТО НЕ НАМ НАДО КУРСЫ ЗАКАНЧИВАТЬ. ЭТО ИНЖЕНЕРАМ ХРЕНОВЫМ
НАДО В ШКОЛУ ЕЩЕ РАЗ СХОДИТЬ, ТОЛЬКО УЖЕ НЕ В ИСПАНСКУЮ.
МАЧО ЕДРИТЬ ИХ.
PAYALNIK.
SERGE
18/03/2004 13:51
Из компьютерщиков мне подсказывают , что какие-то узлы у них постоянно отазывают от флюса. Способ с бензином им подогнал, часть восстановили.
У меня тестер UT70B с установочным CD. Там есть клип про изготовление. Так моют их просто в корзину нагрузив. При таком раскладе качество промывки будет разнится от старости моющего раствора.
AlexM
18/03/2004 15:51
По некоторым данным Sharp производство CRT TV отдал Вестелу (Правда не знаю это всех диогоналей касается или нет ). В Испании оставили LCD. На сайте Вестела уже мануалы лежат на Шарпы 54. Так что встречайте новое КАЧЕСТВО улыбка
Vitaly
18/03/2004 23:14
kulek, 10393 - память? улыбка Ну, и какой объем памяти у операционного усилителя? : )))
Коля
18/03/2004 23:16
Это, вообще-то, компаратор.
Rottor
18/03/2004 23:46
Vitaly, Коля,
А запятая после слова "память" улыбка
Anonymous
18/03/2004 23:46
Вообще-то kulek написал "Память,10393..." . Это как казнить,нельзя помиловать.
Если запятая ничего не значит, то для вас это память.Сразу
видно,что человек никогда программированием не занимался.Проигнорируешь
запятую и программа не туда пошла работать.
PAYALNIK
SERGE
19/03/2004 00:57
Ничего страшного. Сперва я тоже проигнорировал запятую. Увидел со второго прочтения. И то что точно знаяя что не мог не знатьkulek про 10393. Бывают проколы в орфографии и похлеще
kulek
19/03/2004 08:32
улыбка Можем не будем флейм про запятую разводить?
А вообще проблему до конца не решил - останавливается неуверенно.
Наверное, еще какая нибудь лажа вылезет.
AlexM
19/03/2004 13:05
kulek писал:
1. Внимательно осмотреть те места, которые паял.
2. Отрегулировать AFT если останавливается ,но не там где хотелось улыбка
3. Отрегулировать AGC.
Vitaly
19/03/2004 13:07
Ох уж эта орфография! Извиняюсь... А если, серьезно, то один раз перематывал контур... А пайка на проце отвратная! Прогреть бы... Еще был SMD кондер где-то в районе радиоканала - дотронулся паяльником - вывод отпал.
kulek
19/03/2004 15:20
AlexM, Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
2-я лапа 10393-ей не контачила - сам виноват.
SERGE
19/03/2004 18:35
шок шок шок
Не может быть шок шок шок
kulek
22/03/2004 14:08
И последнее улыбка
На платке собран усилитель для дополнительного динамика (4558 и TDA7480).
Так вот эта 4558 греется уж больно сильно (плата почернела) .Это так задумано? шок
teledok
22/03/2004 16:12
У моего тоже потемневшая.
kulek, какой транзистор НОТ здесь у тебя?
kulek
22/03/2004 17:27
BU2525AX и кстати транзистор нагревается не очень. Демфер намного сильнее, но он усилен дополнительным радиатором.
...а микра эта греется эта палец обжигает. Буквально моментально раскаляется.
SERGE
22/03/2004 18:56
Это должен быть фильтр для сабвуфера? С шитом на 4558 не сравнивал?С чего бы греться спаренному операционнику. Может сдох?
kulek
22/03/2004 19:41
SERGE, насчет сдохнуть не прокатывает - ставил новую, получается тоже самое.
SERGE
22/03/2004 20:18
Судя по схеме ничего там и быть не может кроме питания. Какая-нибудь бяка с монтажём сумашествие Сопли, утечки ....
Протри зубной щёткой и ацетоном. По одной ноге отбрасывать , начиная с выхода и заканчивая питанием.
Возбуда нет ????
kulek
22/03/2004 21:17
SERGE писал:
Возбуда нет ????
так оно там как раз на возбуде все и работает улыбка
SERGE
22/03/2004 21:22
4558 --- аналоговый усилитель. Итам тоже работает как инвертор-сумматор. Смотри схему. Нет там прецендента для генерации
kulek
22/03/2004 22:39
SERGE, скинь схемку платки на третий динамик. Я так и не нашел у себя. Это не сабвуфер. Просто центральный динамик.
teledok
23/03/2004 01:12
kulek, это?
kulek
23/03/2004 08:07
teledok, странно...у меня схема этой же модели , но без этой платки...
SERGE, не знаю, не знаю. Я лично не уверен, что операционник не охвачен обратной связью вместе с оконечником.
SERGE
23/03/2004 12:57
ГДЕ?
Добавлено 23-03-04 14:18
Или тут?
kulek
23/03/2004 16:40
SERGE, ну ты не будешь спорить что выходная работает в режиме D ?
Может операционник зацепом улыбка
SERGE
23/03/2004 16:46
C выходной согласен. Но речь то не о ней.
Где зацеп?
Смущает отсутствие филтра по питанию на схеме отteledok, А сколько кстати там?
kulek
23/03/2004 17:22
SERGE писал:
Заметил? улыбка меня тоже смущает. Замерять его там некорректно из-за отсутствия именно кондеров. Кондеры НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ по схеме. Как думаешь почему?
SERGE
23/03/2004 17:28
В целях экономии. На другой схеме то есть
kulek
23/03/2004 17:31
А в другой схеме она и не греется.
SERGE
23/03/2004 17:39
Ну и включай так же.
kulek
26/03/2004 12:36
Блин, клиент позвонил, на одном из ящиков ZOOM через какое то время сам срабатывает. Была ли у кого такая лажа? Запарили они уже со своими глюками злость
