Rainford TV-5582 шасси 12.5 - увеличивается яркость [РЕШЕНО] | |||||
| freid 07/04/2011 13:32 |
Состав Main - A99.190-12
TDA16846 +полевик - БП SDA5521 A002 -проц EEPROM - 24C04 NN5198K-видео AN5539-кадры BU808DFI - стр тр-р TDA6107Q кин - Thomson A51EFS83X191 Поступил с дефектом - увеличивается яркость изображения через 5-10мин.. При включении, уже у меня, через 2мин произошел какой-то прострел высокого напряж., но т.к. ап-ат был закрыт ещё!, не видел, где! После установки на прогон ап-ат работает нормально, блин, уже 3 дня, единственный дефект... тянучки на изо по яркостному сигналу, подобное наблюдал в МЦ3, после замены переходных в яркостном и в обвязке нижней м.с. дефект пропадал, может такое быть, если коротит катод на нить накала ... . С МП выход 110в, 11,7в. на кадр.- 25в, 5в на проце есть, на кренках 317 на выходах 3.3в. и 9в., на видео 220в. ... не плывет. Ёмкости в первичке и во вторичке заменены, фона нет (смотрел осц.), по цепи пит ВУ тоже все 3 шт., возле кренок тоже ..., эффекта нет! В поиске просмотрел, такой случай не описан, может и пролетел где?! Прошу помощи советом, может кто и сталкивался с таким??? ... не получается фото выложить! |
| KRAB 07/04/2011 15:03 |
1. накал 2. питание ВУ 3. сотояние кина 4. Режимы ВУ RGB ---- особенно внимание на общие цепи опорного. 5. пропайка - промывка ПК |
| makeym 07/04/2011 15:25 |
freid, заголовок оформи как положено!!!
А по теме - KRAB тебе всё перечислил - дерзай
Ускоряющее добавлял? |
| zarah 07/04/2011 18:16 |
freid, Ты забыл сказать какой там кинескоп. Ускорение в момент увеличения чркости? |
| MASTER+ 07/04/2011 21:39 |
Такие, как на фото? - Типовое - видеопроцессор. |
| freid 07/04/2011 21:43 |
... млин, как сообщение написал, так и пашет, гадёныш, яркость не увеличивается! Питание по осц (импульс амплитудой) 22.5в., питание ВУ от ТДКС 220в (на плате кина на с701 - 220в, на с702 - 210в.) ... не плывёт, панельку кина менял, не помогло. Sсreen - 600в. На D701 - 2в. А состояние кина (Thomson A51EFS83X191) ... ну, не новый, чуть преобладает зелёный, но рисует довольно не плохо, ещё поработает! Режим TDA6107Q:
1,2,3н - 2,9в. 4-5н - 0в. 6н - 220в. 7,8,9н - 90 - 140в Комплектующие на пл. кина проверил, перепаял ... но, пока не подставлял. ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2011 MASTER+, нет, светлые полосы от надписей настроек! не очень, но ... на изо если яркий куб (или какой предмет), светлая полоса вправо, если тёмный предмет, затемнённая полоса ... хрень какя-то ... |
| zarah 07/04/2011 22:25 |
Цепи гашения проверил? D701? |
| freid 07/04/2011 22:41 |
на плате кина - да, но не подстановкой (выпаивал, прозванивал на обрыв, утечку) ... |
| MASTER+ 07/04/2011 22:56 |
Так на моём фото полосы и блики вправо.
| KRAB 07/04/2011 23:54 |
Зайди ка в сервис и "покрути" размахи ... |
| STING 08/04/2011 08:19 |
freid , увеличение яркости как именно проявлялось ? По мере увеличение яркости были видны импульсы обратного хода или у яркости были ограничение без импульсов обратного хода ? |
| freid 08/04/2011 08:53 |
STING, вот в этом то и дело, что со слов клиента ... изо становилось как молоко, я спрашивал о линиях косых(ну, что б ему было понятно, не подтвердил). При мне было один или два раза, после много часового прогона яркость увеличилась, но линий обратного хода не было, но и яркость не на столько увеличилась, ну так, стало ярче изображение на 10-20%, приблизительно. Вчера отпахал пол дня ... не проявлялось, сейчас вот включ. - блин, работает нормально! Только эти полосы ... а в сервис войти так и не смог. Нажать кн. меню, потом 8500 или9301 , выход 0. не подходит. |
| KRAB 08/04/2011 09:52 |
freid, Течет Screen наверняка еще - кин китаезный? Тогда расскажу, что делать очень просто: провод сетевой, шилом вдоль жил, на выводы кина и ТУПО в 220 ... вся гадость улетит! Проверено неоднократно! ![]() |
| киев 08/04/2011 09:56 |
Какие? Може на накал? ![]() |
| KRAB 08/04/2011 10:15 |
| adam-volk 08/04/2011 12:17 |
По поводу ( увеличивается яркость изображения через 5-10мин.) было, и не раз, R709 на ПК меняет номинал. |
| freid 08/04/2011 12:43 |
, ну ребята, блин, вы и кони , KRAB, прочёл и остолбенел, думаю ..... может на столько отстал от "передовых методов", м-да можете вогнать в стопор. шучу конечно, НО шутка очень понравилась!!!!!
adam-volk, спасибо, обязательно подставлю ... ДОБАВЛЕНО Апрель 08 2011 м-да, ребята, таки ВЫ были правы! и ZARAH и KRAB и ADAM-WOLK и ВСЕ кто принимал участие в решении моей проблемы, был "слеп к Вашим подсказкам", проблема действительно оказалась в R709!!! хотя и звонится, мерзавец, нормально - 220 ом ... век живи ... а так и помрёшь и все тянучки пропали! огромное Вам спасибо! на один дефект стал ... опытней, благодаря Вам ... |
| KRAB 08/04/2011 13:46 |
- попробуй при случае!
| киев 08/04/2011 13:49 |
Кто сказал, что это шутка - 1 апреля закончилось! А про резисторы на ПК хотел сказать, да решил, что KRAB уже достаточно направление задал.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 12:52
В модуляторе. Странно - ЛОХи должны были появляться. |
| KRAB 08/04/2011 13:56 |
| freid 08/04/2011 14:01 |
фрагмент схемы! КРАБ, ...- "а ваша шутка на счёт кофе т.Майору очень понравилась" - есть такой анекдот ... :appl: |
