Rainford TV-5582 шасси 12.5 - увеличивается яркость [РЕШЕНО]
freid
07/04/2011 13:32
Состав Main - A99.190-12
TDA16846 +полевик - БП
SDA5521 A002 -проц
EEPROM - 24C04
NN5198K-видео
AN5539-кадры
BU808DFI - стр тр-р
TDA6107Q
кин - Thomson A51EFS83X191
Поступил с дефектом - увеличивается яркость изображения через 5-10мин.. При включении, уже у меня, через 2мин произошел какой-то прострел высокого напряж., но т.к. ап-ат был закрыт ещё!, не видел, где! После установки на прогон ап-ат работает нормально, блин, уже 3 дня, единственный дефект... тянучки на изо по яркостному сигналу, подобное наблюдал в МЦ3, после замены переходных в яркостном и в обвязке нижней м.с. дефект пропадал, может такое быть, если коротит катод на нить накала ... . С МП выход 110в, 11,7в. на кадр.- 25в, 5в на проце есть, на кренках 317 на выходах 3.3в. и 9в., на видео 220в. ... не плывет. Ёмкости в первичке и во вторичке заменены, фона нет (смотрел осц.), по цепи пит ВУ тоже все 3 шт., возле кренок тоже ..., эффекта нет! В поиске просмотрел, такой случай не описан, может и пролетел где?! Прошу помощи советом, может кто и сталкивался с таким???
... не получается фото выложить!
freid писал:
- по-порядку:
1. накал
2. питание ВУ
3. сотояние кина
4. Режимы ВУ RGB ---- особенно внимание на общие цепи опорного.
5. пропайка - промывка ПК
makeym
07/04/2011 15:25
freid, заголовок оформи как положено!!!
А по теме - KRAB тебе всё перечислил - дерзай голливудская улыбка
Ускоряющее добавлял?
zarah
07/04/2011 18:16
freid, Ты забыл сказать какой там кинескоп. Ускорение в момент увеличения чркости?
MASTER+
07/04/2011 21:39
freid писал:
Такие, как на фото? -
Типовое - видеопроцессор.
freid
07/04/2011 21:43
... млин, как сообщение написал, так и пашет, гадёныш, яркость не увеличивается! Питание по осц (импульс амплитудой) 22.5в., питание ВУ от ТДКС 220в (на плате кина на с701 - 220в, на с702 - 210в.) ... не плывёт, панельку кина менял, не помогло. Sсreen - 600в. На D701 - 2в. А состояние кина (Thomson A51EFS83X191) ... ну, не новый, чуть преобладает зелёный, но рисует довольно не плохо, ещё поработает! Режим TDA6107Q:
1,2,3н - 2,9в.
4-5н - 0в.
6н - 220в.
7,8,9н - 90 - 140в
Комплектующие на пл. кина проверил, перепаял ... но, пока не подставлял.
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2011
MASTER+, нет, светлые полосы от надписей настроек! не очень, но ... на изо если яркий куб (или какой предмет), светлая полоса вправо, если тёмный предмет, затемнённая полоса ... хрень какя-то ...
zarah
07/04/2011 22:25
Цепи гашения проверил? D701?
freid
07/04/2011 22:41
на плате кина - да, но не подстановкой (выпаивал, прозванивал на обрыв, утечку) ...
MASTER+
07/04/2011 22:56
freid писал:
Так на моём фото полосы и блики вправо.
MASTER+ писал:
Зайди ка в сервис и "покрути" размахи ...
STING
08/04/2011 08:19
freid , увеличение яркости как именно проявлялось ? По мере увеличение яркости были видны импульсы обратного хода или у яркости были ограничение без импульсов обратного хода ?
freid
08/04/2011 08:53
STING, вот в этом то и дело, что со слов клиента ... изо становилось как молоко, я спрашивал о линиях косых(ну, что б ему было понятно, не подтвердил). При мне было один или два раза, после много часового прогона яркость увеличилась, но линий обратного хода не было, но и яркость не на столько увеличилась, ну так, стало ярче изображение на 10-20%, приблизительно. Вчера отпахал пол дня ... не проявлялось, сейчас вот включ. - блин, работает нормально! Только эти полосы ... а в сервис войти так и не смог. Нажать кн. меню, потом 8500 или9301 , выход 0. не подходит.
freid, Течет Screen наверняка еще - кин китаезный? Тогда расскажу, что делать очень просто: провод сетевой, шилом вдоль жил, на выводы кина и ТУПО в 220 ... вся гадость улетит! Проверено неоднократно! улыбка
киев
08/04/2011 09:56
KRAB писал:
Какие? Може на накал? подшучивать, дразнить
киев писал:
Може на накал?
- это для Ламеров пИсано ... а Мастер - поймет! голливудская улыбка
adam-volk
08/04/2011 12:17
По поводу ( увеличивается яркость изображения через 5-10мин.) было, и не раз, R709 на ПК меняет номинал.
freid
08/04/2011 12:43
смех смех , ну ребята, блин, вы и кони смех подмигивание , KRAB, прочёл и остолбенел, думаю ..... может на столько отстал от "передовых методов", м-да подшучивать, дразнить смех классно! можете вогнать в стопор. шучу конечно, НО шутка очень понравилась!!!!! классно! классно! подмигивание
adam-volk, спасибо, обязательно подставлю ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 08 2011
м-да, ребята, смущен таки ВЫ были правы! и ZARAH и KRAB и ADAM-WOLK и ВСЕ кто принимал участие в решении моей проблемы, был "слеп к Вашим подсказкам", проблема действительно оказалась в R709!!! хотя и звонится, мерзавец, нормально - 220 ом ... век живи ... а так и помрёшь смущен смущен и все тянучки пропали! замешательство огромное Вам спасибо! на один дефект стал ... опытней, благодаря Вам ...
freid писал:
---- это не шутка - кины действительно поднимаются и ППВК не нужно доставать с полки улыбка - попробуй при случае!
freid писал:
- дай фрагмент схемы или ГДЕ он стоИт?
киев
08/04/2011 13:49
Кто сказал, что это шутка - 1 апреля закончилось! А про резисторы на ПК хотел сказать, да решил, что KRAB уже достаточно направление задал.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 12:52
KRAB писал:
В модуляторе. Странно - ЛОХи должны были появляться.
киев писал:
В модуляторе
- кАчу схему посмотреть ПК ... голливудская улыбка
freid
08/04/2011 14:01
фрагмент схемы! КРАБ, ...- "а ваша шутка на счёт кофе т.Майору очень понравилась" - есть такой анекдот ... :appl:
