Supra S-14N7A - плавает напряжение на вторичке [РЕШЕНО] | |||||||
| krugen 09/04/2011 11:36 |
ТВ Supra S-14N7A плавает напряжение на вторичке
СОСТАВ Main - 5800-A3P511-03 UOC - TDA9381PS/N3/3/2009 EEPROM - FM24C08A SMPS - CQ0765RT VA - STV9302A FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631 HOT - 2SD5023 При включении ТВ в сеть БП "цыкает ", напряжения по вторичке пульсируют, +В (70-120в), запуска нет. Я откинул строчку и все нагрузки, повесил лампу 60Вт в нагрузку по +В, ничего не изменилось. Заменил литы по первичке и проверил по вторичке все, TL431, оптопару (на всякий случай), шимку не менял, результат=0. Напряжение на оптопаре: 1 нога +16в,2 нога +1В на шимке CQ0765RT : 1 \+300в, 3\ +(10-15) , 4,5 \+(0-4в) |
| киев 09/04/2011 11:47 |
Вместо этого есть ГЕНЕРОТТОР.
| мастер-ломастер 09/04/2011 11:48 |
krugen ,у ТПИ сердечник не плавает?, попробуй заменить 0765. |
| krugen 09/04/2011 12:15 |
По первичке два лита всего поменял, остальные проверял измерителем ESR, ничего подозрительного не обнаружил. А CQ0765RT заменить пока нечем, поищу замену, сам предполагал что дело в ней. Кстати еще два момента есть: шимка уже менялась кем то, ТВ приносили примерно пол года назад, в нем грелся резистор сильно R647(100 Ом), идет на 1 ногу оптопары и не было запуска вроде, я его заменил на более мощный и отдал после тщательной обкатки, щас не греется (оптопару пробовал менять тогда).
ГЕНЕРОТТОР пробовал на МП403 собрать, добился напряжений 50-140В и все, а когда начал его использовать, он раза три погорел, замучил, бросил это дело я, других(китайских например) не попадалось мне к сожаленью. |
| gilan 09/04/2011 12:43 |
krugen, напруга гуляет из-за шим-меняй и обязательно проверь 222/2kV на предмет трещинки. Иначе вылет шим(на этот раз с треском)+пары- тройки дискретных элементов обеспечен.
Шимка ничем кроме из ряда CQ не меняется, например CQ1265. |
| zuev-tv 09/04/2011 12:49 |
krugen, Adjust potentiometer in power unit to get the voltage as 110V ±1.0V
А резистор этот менял ?- довольно часто встречается. Схема или ссылка на неё - есть у кого на этого китайца? Висит у меня тоже хвостом, весь инет облазил. Толко мануал с блоксхемой. |
| krugen 09/04/2011 13:38 |
почему не меняется ничем, а это: http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1768 |
| MASTER+ 09/04/2011 13:52 |
krugen, проверь C600A.
Замкни VR641 и сравни. |
| gilan 09/04/2011 17:32 |
krugen, потому что я пробовал менять CQ... на 5Q... + поменять местами два резистора и у меня ни фига не вышло- только время потерял. Загнать в режим 5Q... я не смог, а заниматься экспериментами времени уже не было, к тому же и CQ... подвезли. |
| krugen 11/04/2011 11:05 |
C600a поменял, VR641 замыкал ,не помогло ,заменил еще раз оптопару и ТВ запустился ,но при включении ТВ цикает 1-2 сек и включается в нормальную работу.Напряжение +В регулируются (100-120в),пульсаций нет ,напряжения на шимке:
1 \ +300в 3 \ +10в 4 \ +0.5В 5 \ +4.0в |
| KRAB 11/04/2011 13:29 |
Ремонтируй дальше! |
| zubr 11/04/2011 13:43 |
KRAB, стесняюсь тебе опонировать, но должен сказать, что токо шо сделал Supra S-14N2A, шасси 3P51, тоже БП, так при пуске никакого прогрева там нет. Равно как и особенностей зажигания... Включается сразу.
В данном случае не мешало бы подкинуть лит по В+ |
| tvn1 11/04/2011 14:10 |
Это как?
Падение на светодиоде = 15в.....?
Ну та к ишЩи в районе оптопары!!Резюки, стабы И ТДД! Или ждёшь , что на картинке покажут? ![]() |
| MASTER+ 11/04/2011 14:30 |
krugen - оптопара родная?
zubr - схему открой. |
| KRAB 11/04/2011 14:43 |
, а не ТРИ дня уже ... еще немного и за это время Бог создал Землю, а тут паршивый детский ИБП не могут сделать! ![]() |
| zubr 11/04/2011 14:45 |
Открыл. Что ты имеешь ввиду? |
| MASTER+ 11/04/2011 14:51 |
Ищи
| tvn1 11/04/2011 15:31 |
| krugen 11/04/2011 16:22 |
Литы по +В менял, оптопара не родная, поставил PС817С (на схеме tlp421),может и в этом причина , телек я не три дня делал, а в общей сложности около часа (выходные были вроде), а по поводу падения напряжения на оптопаре у меня вопрос:сколько вольт должно быть на 1 ноге? |
| tvn1 11/04/2011 16:23 |
krugen, Относительно чего? ![]() |
| krugen 11/04/2011 16:24 |
относительно корпуса |
| tvn1 11/04/2011 17:39 |
Пластикового?
Может точку укажешь? |
| krugen 11/04/2011 19:27 |
Если бы вы внимательно читали такая разность была в начале поста ,до замены оптопары ,сейчас напряжения: 16в и 13.8в Я извиняюсь что ввел всех в заблуждение ,потому что ТВ цикал 1-2 сек ,когда в нагрузке лампа была ,щас убрал ее и поставил шасси в телевизор ,нет никакой задержки,ничего не греется ,напряжения в норме .Считаю тему закрытой . PS : когда нужны были советы вначале их долго не было ,а когда я ощибся на счет запуска с задержкой тут сразу куча бесполезных советов посыпалось ,зачем вообще их писать не понимаю,посмеяться друг над другом что ли ![]() |
| KRAB 11/04/2011 22:15 |
| serg63 12/04/2011 10:59 |
Пропарил людям мозг и теперь же еще и
| tvn1 12/04/2011 13:13 |
krugen, Если бы соблюдал-это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и читал Это: http://monitor.espec.ws/section14/ Возможно и тему не создавал бы. ![]() |
