Supra S-14N7A - плавает напряжение на вторичке [РЕШЕНО]
krugen
09/04/2011 11:36
ТВ Supra S-14N7A плавает напряжение на вторичке
СОСТАВ
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
VA - STV9302A
FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
При включении ТВ в сеть БП "цыкает ", напряжения по вторичке пульсируют, +В (70-120в), запуска нет.
Я откинул строчку и все нагрузки, повесил лампу 60Вт в нагрузку по +В, ничего не изменилось. Заменил литы по первичке и проверил по вторичке все, TL431, оптопару (на всякий случай), шимку не менял, результат=0.
Напряжение на оптопаре: 1 нога +16в,2 нога +1В
на шимке CQ0765RT : 1 \+300в,
3\ +(10-15) ,
4,5 \+(0-4в)
киев
09/04/2011 11:47
krugen писал:
Вместо этого есть ГЕНЕРОТТОР.
krugen писал:
Они есть не только там и чтобы тупо не менять, существует ЭПС-метр.
мастер-ломастер
09/04/2011 11:48
krugen ,у ТПИ сердечник не плавает?, попробуй заменить 0765.
krugen
09/04/2011 12:15
По первичке два лита всего поменял, остальные проверял измерителем ESR, ничего подозрительного не обнаружил. А CQ0765RT заменить пока нечем, поищу замену, сам предполагал что дело в ней. Кстати еще два момента есть: шимка уже менялась кем то, ТВ приносили примерно пол года назад, в нем грелся резистор сильно R647(100 Ом), идет на 1 ногу оптопары и не было запуска вроде, я его заменил на более мощный и отдал после тщательной обкатки, щас не греется (оптопару пробовал менять тогда).
ГЕНЕРОТТОР пробовал на МП403 собрать, добился напряжений 50-140В и все, а когда начал его использовать, он раза три погорел, замучил, бросил это дело я, других(китайских например) не попадалось мне к сожаленью.
gilan
09/04/2011 12:43
krugen, напруга гуляет из-за шим-меняй и обязательно проверь 222/2kV на предмет трещинки. Иначе вылет шим(на этот раз с треском)+пары- тройки дискретных элементов обеспечен.
Шимка ничем кроме из ряда CQ не меняется, например CQ1265.
zuev-tv
09/04/2011 12:49
krugen, Adjust potentiometer in power unit to get the voltage as 110V ±1.0V
А резистор этот менял ?- довольно часто встречается.
Схема или ссылка на неё - есть у кого на этого китайца?
Висит у меня тоже хвостом, весь инет облазил. Толко мануал с
блоксхемой.
krugen
09/04/2011 13:38
gilan писал:
почему не меняется ничем, а это: http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1768
MASTER+
09/04/2011 13:52
krugen, проверь C600A.
Замкни VR641 и сравни.
gilan
09/04/2011 17:32
krugen, потому что я пробовал менять CQ... на 5Q... + поменять местами два резистора и у меня ни фига не вышло- только время потерял. Загнать в режим 5Q... я не смог, а заниматься экспериментами времени уже не было, к тому же и CQ... подвезли.
krugen
11/04/2011 11:05
C600a поменял, VR641 замыкал ,не помогло ,заменил еще раз оптопару и ТВ запустился ,но при включении ТВ цикает 1-2 сек и включается в нормальную работу.Напряжение +В регулируются (100-120в),пульсаций нет ,напряжения на шимке:
1 \ +300в
3 \ +10в
4 \ +0.5В
5 \ +4.0в
krugen писал:
- особенности "зажигания" такие ... прогрев перед пуском! голливудская улыбка
Ремонтируй дальше!
zubr
11/04/2011 13:43
KRAB, стесняюсь тебе опонировать, но должен сказать, что токо шо сделал Supra S-14N2A, шасси 3P51, тоже БП, так при пуске никакого прогрева там нет. Равно как и особенностей зажигания... Включается сразу.
В данном случае не мешало бы подкинуть лит по В+
tvn1
11/04/2011 14:10
krugen писал:
Это как?
Падение на светодиоде = 15в.....? злость
Ну та к ишЩи в районе оптопары!!Резюки, стабы И ТДД!
Или ждёшь , что на картинке покажут? смех
MASTER+
11/04/2011 14:30
krugen писал:
krugen - оптопара родная?
zubr писал:
zubr - схему открой.
zubr писал:
- мне не нужно говорить - я откровенно издеваюсь с "ремонтера" ... неужели в ПОСТЕ не ясно напИсано?! Такие ИБП ремонтируются за 10 минут Генероттором и ESR-метром ... голливудская улыбка , а не ТРИ дня уже ... еще немного и за это время Бог создал Землю, а тут паршивый детский ИБП не могут сделать! голливудская улыбка
zubr
11/04/2011 14:45
Открыл. Что ты имеешь ввиду?
MASTER+
11/04/2011 14:51
zubr писал:
Ищи
zubr писал:
tvn1
11/04/2011 15:31
krugen писал:
приносили примерно пол года назад, в нем грелся резистор сильно R647(100 Ом), идет на 1 ногу оптопары и не было запуска вроде, я его заменил на более мощный и отдал.
Чудной
krugen
11/04/2011 16:22
Литы по +В менял, оптопара не родная, поставил PС817С (на схеме tlp421),может и в этом причина , телек я не три дня делал, а в общей сложности около часа (выходные были вроде), а по поводу падения напряжения на оптопаре у меня вопрос:сколько вольт должно быть на 1 ноге?
tvn1
11/04/2011 16:23
krugen, Относительно чего?
krugen
11/04/2011 16:24
tvn1 писал:
относительно корпуса
tvn1
11/04/2011 17:39
krugen писал:
tvn1 писал:
Пластикового?
Может точку укажешь?
krugen
11/04/2011 19:27
tvn1 писал:
krugen писал:
tvn1 писал:
Пластикового?
Если бы вы внимательно читали такая разность была в начале поста ,до замены оптопары ,сейчас напряжения: 16в и 13.8в
Я извиняюсь что ввел всех в заблуждение ,потому что ТВ цикал 1-2 сек ,когда в нагрузке лампа была ,щас убрал ее и поставил шасси в телевизор ,нет никакой задержки,ничего не греется ,напряжения в норме .Считаю тему закрытой .
PS : когда нужны были советы вначале их долго не было ,а когда я ощибся на счет запуска с задержкой тут сразу куча бесполезных советов посыпалось ,зачем вообще их писать не понимаю,посмеяться друг над другом что ли сумашествие
krugen писал:
- это классика "ремонтеров" ... и еще вместо фузика ..
serg63
12/04/2011 10:59
Пропарил людям мозг и теперь же еще и
tvn1 писал:
браво!
tvn1
12/04/2011 13:13
krugen, Если бы соблюдал-это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
и читал Это:
http://monitor.espec.ws/section14/
Возможно и тему не создавал бы. бяка
