Rolsen C2131Z Plat - не запускается [РЕШЕНО] | |||||
| Skam 10/04/2011 21:05 |
Проц. TDA9381PS, память 24C08W6, бп на TDA4605. Принесли не включается, моргает светодиод, после того как кто-то общий пакетник включал и выключал! Диоды с транзисторами в БП тестером проверял - норма. Тиристор 802 выпаивал, подкидывал лампу, не запускается. Поменял оптрон, TL431 и VT 801, не запустился! Может TDA 4605 крякнула? Дайте пожалуйста дельный совет! |
| makeym 10/04/2011 21:12 |
Skam, а команда на запуск есть?
в Б.П. ещё много деталек по мимо тех, что ты проверял ![]() |
| Skam 10/04/2011 21:31 |
На какой ноге проца её посмотреть? Не поlскажешь? |
| SVictCh 10/04/2011 21:46 |
Трудно вывод OFF найти? На первой. |
| Skam 10/04/2011 21:56 |
Нашёл импульсы запуска проходят! Меня ещё смущает напруга на конденсаторе С810 = 200В, она должна быть не меньше 300В! Может он подсаживает? На 6 - ноге TDA 4605 напруга скачет от 7 до 10в. |
| makeym 10/04/2011 21:57 |
Замени - 200в мало - пипец ремонтер ![]() |
| zarah 11/04/2011 07:58 |
Skam, Относительно какой "земле" мерял. ![]() |
| serg63 11/04/2011 08:30 |
А какая разница? По ходу клиент "созрел".
Какие импульсы запуска и что подсаживает? |
| Skam 11/04/2011 18:51 |
Заменил кондёр С810 и всё заработало! Не разу с таким не сталкивался. Спасибо за подсказки! |
