Thomson 29DM184KG - задержка растра на 10 сек, звук
Baleriu
13/04/2011 10:11
THOMSON 29DM184KG шасси: ITC008
Процессор: TDA9554PS/N3/2/1703
MSP3415G
Память: 24C08W6
Тюнер: CTF5560
При включении задержка растра на 10сек, звука нет, при переключении каналов таже задержка. При вынимании MSP3415G всё приходит в норму (без звука).
Подкидывал TDA9554PS/N3/2/1703, MSP3415G, память - питание обоих в норме, с пду и кнопок управления работает, на вых TDA9554PS (44-AUD_OUT) нет звука (я думаю должно быть?) - подскажите, может кто-нибудь встречался с аналогичным.
tvn1
13/04/2011 10:17
Baleriu, А шину квадратную глядел?
Тюнер?
Baleriu
13/04/2011 10:41
tvn1 писал:
Тюнер?
Изображение настраивается (тюнер), запоминает настройки (IC2)
Baleriu писал:
- сто раз пИсканный детский сад про МСП и "тормоза":
кварц+керамика
шины
резет
питание
makeym
13/04/2011 10:44
Baleriu, глянь скока на 2-3 ноге проца, вовремя переключения каналов и в нормальном режиме.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 11:47
KRAB, так МСП чел говорит подкидывал - детсад не канает подшучивать, дразнить
makeym писал:
- ты читаешь СТОЛБИК, который проверяется вокруг МСП?!
У него "завешивает" шину МСП, а вот почему - я написАл - а он - нихрена из этого не проверил!
makeym
13/04/2011 11:09
а какой смысл подкидывать МСП предварительно не убедившись в работе "столбика" - точно детский сад голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 12:12
Baleriu, так ты кварц на МСП проверял - сброс на 20 и т. д. или тупо поменял её и усё???
makeym писал:
- если бы проверял - темы бы НЕ БЫЛО! подшучивать, дразнить смех
Baleriu
13/04/2011 18:59
Всё банально-заменил кварц и TDA7263 (стояло 7253)-детский сад согласен KRAB, как говорил Исус-"Будьте как дети", вот и случается иногда конфуз детский, всем откликнувшимся спасибо
