Samsung CS-21A11MQQ - вертикальные бегущие полосы [РЕШЕНО]
mestizo
13/04/2011 20:51
ТВ Samsung шасси KS9B
MSP3410G
TDA9594PS/N1
LA78045
Всем Здорова.
не могу разобраться с проблемой- три вертикальные бегущие полосы (эдакие вьющиеся веревки) 1-1.5 см шириной,похоже как помеха от чего то но нет, на другой антенне тоже самое,на каналах с сильным сигналом они (полосы) еле заметны становятся прозрачными, а где сигнал послабее становятся четкими и обрастают цветным шумом. при просмотре DVD картинка чистая, синий экран тоже чистый.Заменил кварцы оба, подкинул тюнер. поменял несколько конденсаторов в строчке.Питания все в норме.Может кто встречал такое в самсунге? дай совет пожалуйста.
Архивчик попробую добавить
Видео процессор поменянный кем то когда то, причину хозяин не помнит
З.Ы. хозяин говорит до смены места жительства было нормально я сразу подумал что каналы перенастроить просто надо а нет не помогло.
Спасибо
Извиняюсь за фото хммм...
makeym
13/04/2011 21:03
причём тут кондёры в строчке - если по низам кажет нормально подшучивать, дразнить фото выложи
литы по питанию тюнера? другие телики в этом месте нормально показывают?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 22:33
а где фото?
mestizo
13/04/2011 21:34
Просто написал все что сделал, поэтому про кондеры упомянул, другие телики на этом месте работают хорошо.
Блин только что были. Сейчас еще раз выложу.
ninagora
13/04/2011 21:54
Осциллограф в руки и вперёд по питанию.Ещё просмотри общий провод ("земля").
tvn1
13/04/2011 21:59
mestizo писал:
Ну так ищи помеху в питаниях тюнера и тракта ПЧ.
makeym
13/04/2011 22:03
mestizo, чё у тебя всё по два и куда опять делись фотки?
mestizo
13/04/2011 22:03
Мужики я не пойму куда деваются фотки?
tvn1
13/04/2011 22:05
makeym, Чёт творится непонятное в тему вхожу со второго раза.
Фотки видел, а куда делись -не понятно.
непоседа
13/04/2011 22:09
на этой антенне как работает исправный другой телик
makeym
13/04/2011 22:11
tvn1, вхожу нормально - фотки тоже узрел - но куда делись не впонятках замешательство
ut3eo
13/04/2011 22:12
mestizo, Где-то месяц- два назад похожая тема была. Поищи.
mestizo
13/04/2011 22:23
Тоже еле вошел, блин теперь вообще всего по 3
Сигнал у нас сильный по крайней мере РТР всегда показывает хорошо, потому на антенну не грешу. tvn1 А вот с питанием тюнера возможно и косяк, так как бывает коснешся его щупом (я массу там брал) и картинка заметно чище становится
gilan
13/04/2011 22:48
mestizo, похоже клиент растряс телевизор при переезде. Массу пропаяй в тюнере.
makeym
13/04/2011 22:50
(подкинул тюнер) - gilan, читать сперва - потом писать!
gilan
13/04/2011 23:09
makeym, ясно. Пока тему читал- вылетело, что тюнер менян.
goga_tv
13/04/2011 23:10
Класная помеха классно! Фильтрация по управляющим напряжениям тюнера? (Обрати внимание на напряжение АРУ !) Подать ПЧ - определится точнее с местом возникновения
непоседа,
Ответ важен.
MASTER+
14/04/2011 00:56
mestizo, а включить генератор слабо? классно!
alexmih
14/04/2011 10:00
кто-то похожую неисправность десять страниц искал, так и не нашёл... смех
mestizo
14/04/2011 10:01
Все мужики телик заработал нормально, вытащил TDA9594PS/N1 она сидела в панельке вымыл всё под ней ацетоном, высушил феном и всё стало нормально.
Всем душевное спасибо! подмигивание
makeym
14/04/2011 10:24
mestizo, ты с процессором ни чё не попутал? TDA95594PS/N1 - так и написано на нём? 5 - не лишняя?
mestizo
14/04/2011 11:01
makeym писал:
Ох!!! напутал,Извиняюсь TDA9594PS/N1/411269.Сейчас исправлю. смущен
З.Ы.Вы очень внимательный человек,Спасибо.
gilan
14/04/2011 11:21
Прошлой осенью угораздило меня поставить процессор на панельку, я потом не десять страниц, а пять дней искал чего я там натворил. Проявления дефекта были различные,но не как у автора, а хуже- то изо хлопало на старте и изчезало, то появлялось с помехами, то экран заливало синим без ОХ, то розовым, то в негативе, а большей частью не появлялось вовсе. Проверил всё- от тюнера до TДКC и ПК. Никак не удавалось получить нормальное изображение на экране. На исходе пятого дня я сел, оценил последовательность своих действий и пришел к выводу, что во всех выкрутасах на экране виновата панелька. Выкинул панельку, запаял процессор наживую- телевизор пошел с полпинка. А приносили с "мертвым" АV- видеовход у прежнего процессора был бит. Вот и называется наша работа- век живи- век учись. Телевизор был LG, процессор TDA9381...
