Rolsen C29SR157T шасси S22 - не включается [РЕШЕНО] | |||||
| BVN 13/04/2011 21:13 |
Состав Main - 758717.022
Micom - (SDA555 Pro 1.4a) , ПЗУ 24C16 Б.П. TDA16846P, P5NK60ZFP Кадровая - LA7846N Звук - TDA2616 , MSP3410G B8 V3 Tuner - KS-H-148O FBT - BSC29-5572E HOT - HD1750FX Видеоусилитель - TDA6108AJF Пришел с пробоем строчного транз.VT701. После проверок и замен C704,709,712, R705(все были в обрыве!), картинка стала нормальной, но сильно греется L706. Естественно с нагревом феррита поплыла индуктивность и через 10...15мин. работы по углам появляются начальные искажения. Перемотка её ничего не улучшила. Можно конечно попробовать по одному из советов(2007г.) намотать на крупном феррите толстым проводом, но это напоминает совет "соседа" вместо сгоревшего предохранителя поставить проволоку потолще. Питающие напряжения в норме. Не нашел нигде VD705 подкинуть; пробовал заменить на BY228, HER506 -сильно греются, не стал "палить" дальше. L703, VT702(подкидывал) этот узел вероятно в норме, реагирует на сервисные изменения. Кто-то на форумах цитировал способ измерения потребляемого тока строчной разверткой измерением напряжения на ограничительном сопротивлении по +145В: норма 0,5В-1В, у меня около 3,5В. Нигде по форумам не нашел дельных ответов, пишут, что производитель создал такую жесткую обвязку возле греющихся элементов, но и отвод катушки в сторону(или на обратную сторону монтажа) тепловой режим не облегчил. |
| makeym 13/04/2011 21:17 |
тему в порядок приведи!!! |
| tvn1 13/04/2011 21:24 |
BVN,Вероятно , возможно , может быть,и тд.
К гадалке за советом пришёл? Тогда тебе сюда : http://www.gadalka.ru/ А если по делу, то замеры, осциллограммы,в каких точках, и тд. Каковы режимы VT702? НА какой тип менял кондюки? |
| BVN 13/04/2011 22:09 |
Конденсаторы заменил на проверенные(с разбитых шасси ТВ) со строчных разверток. Повторно перепроверены (заменой) оставшиеся "родные" С703, С708. |
| непоседа 13/04/2011 22:27 |
ТМС пропаять надо и по высокому заменить кондеры и даже диоды |
| киев 13/04/2011 22:33 |
BVN, игнорирования замечаний модератора - прямой путь в корзину. Приведи тему в порядок, как сказано здесь
| BVN 14/04/2011 11:18 |
Пайки проверены - норма, по высокой стороне всё заменой на проверенные конденсаторы. А за диодную сборку VD705 - я не нашел чем заменить для проверки. Посоветуйте. |
| Telik 14/04/2011 18:36 |
А ты поставь вместо L703 - ДРТ-1, посмотри, будет ли греться L706 и будут ли искажения с прогревом? С703 и С708 лучше заменить... Какой транзистор HOT поставил? |
| BVN 15/04/2011 18:38 |
Проверял заменой, но не ДРТ, а аналогичной по индуктивности и функции с другого шасси ТВ 29" - не помогло. НОТ ставил сначала родной(по наименованию, конечно, т.к. куплен), менял на самсунговский проверенный 2SC5793 - холоднее не стало. Завтра поэкспериментирую с ферритом и толщиной провода(увеличу сечение). |
| tvn1 15/04/2011 18:52 |
BVN, Шина медная 12Х 2 проканает за отмазку.
А если серьёзно то причину ты так и не нашёл...
Точнее нет желания.... ![]() |
| BVN 15/04/2011 18:54 |
Кстати, провод родной витой многожильный, медный или омедненный - не знаю, в нитяной или какой-то подобной изоляции поверх. Всё это дело, когда тронул, начало крошится. Мотал медным проводом многожильным сечением около 0,9...1,0мм в термостойкой изоляции(в советской аппаратуре часто использовали такой). |
| tvn1 15/04/2011 18:56 |
BVN, А индуктивность изготовленной катушки, добротность?
Заполнил объём медью? Тип провода-МГТФ, МГШВ. Заполни лучше мозги - знаниями!!! ![]() |
| BVN 15/04/2011 19:17 |
индуктивность замерить не чем, ты прав. А вот с проводом посоветуй, какой из тобой указанных будет работать в этой секции? |
| KRAB 15/04/2011 19:47 |
| BVN 16/04/2011 18:48 |
а когда нет мастера с большой буквы? все знакомые мастера уже с такими аппаратами не хотят связываться |
| BVN 23/04/2011 20:03 |
ТВ сделал по совету с форума: взят кусок сердечника неисправного ТДКС (видимая часть), на двух половинках которого(не забыть зазор) намотал 35 витков двойным проводом 0,8 МГТФ - всё работает + небольшие коррекции в сервисе. Спасибо KRABу за совет! |
| KRAB 23/04/2011 22:00 |
| Raketa II 24/04/2011 09:55 |
На куске сердечника не забыть зазор... А может эта штука работает "железнее" установленной. Чуть габариты и не забыть о зазоре. ![]() |
| Telik 24/04/2011 11:19 |
Не понял, для чего и куда мотал? Вместо дросселя чтоль? (Жаль, что он ушел...) |
| BVN 26/04/2011 10:14 |
Вернулся. Тв работает нормально, уже отдал.
Для желающих написать что-нибудь дельное по этой неисправности(а не по моим действиям), тема открыта. |
