Philips 28PT450/42 GR2.2AA - не выходит из сервиса | |||||
| RomanVist 13/04/2011 23:12 |
Philips 28PT450/42 GR 2.2AA не выходит из сервисного режима
Шасси - GR2.2AA Состав: Проц. - TMP47C1637N U235 Синхронизация - TDA2579B Память - 24C02 Пришёл в ремонт телевизор с вылетевшим строчным транзистором, заменил его и подстроечник по питанию(произвольно менял напряжение) работает норм, но! постоянно в сервисном режиме(на экране высвечивает "SER"). выключение с пульта результатов не даёт, контакты M33 M34 не замкнуты, дорожки чистые.Проц и память - питание норм. Может кто сталкивался с проблеммой? P.S. Со слов клиента надпись SER у них постоянно была на экране, очень просили убрать. Эту проблемму решил, был пробитый стабилитрон 6705 на 18й ноге проца. |
| киев 13/04/2011 23:20 |
И шо это за видео такое?
| RomanVist 13/04/2011 23:25 |
память не менял, с ней пришёл телевизор, автоматом всё что на ней переписал.
TDA2579B - микросхема на синхронизацию |
| MASTER+ 14/04/2011 00:48 |
RomanVist - мануал читай, если руки с пультом не дружат. ![]() |
| RomanVist 14/04/2011 08:16 |
Выход из сервиса в этих шасси - STANDBY, может быть Вам известна другая информация? Поделитесь |
| MASTER+ 14/04/2011 08:23 |
RomanVist - если все способы не проходят. Смотри родная ли память стоит. Прошитую установить 5 минут. Какое напряжение на 1M33? А зайти в опции пробывал? |
| RomanVist 14/04/2011 16:20 |
Эту проблемму решил, был пробитый стабилитрон 6705 на 18й ноге проца. Появилась новая, теперь при нажатии INSTAL на экране пишет по русски СИНХРОНИЗАЦИЯ , а когда он работал в сервисном режиме при нажатии INSTAL была настройка каналов, так должно быть или это не нормально? Просто раньше не попадались такие шасси |
| MASTER+ 14/04/2011 22:31 |
RomanVist,
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Philips+28PT400A/42+GR2.2+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A5%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| RomanVist 14/04/2011 22:45 |
Спасибо, завтра проверю, на мониторе днём перегружен сайт был видимо поэтому и не смог найти, я недели 2 назад попадал на эту тему пока изучал проблеммы этого шасси, всё не мог вспомнить где видел. |
| RomanVist 15/04/2011 20:41 |
Всё отлично, вопрос решен, всем спасибо! |
