Hyundai H-TV2910SPF шасси 5P19 сильный нагрев L432
polikarp
15/04/2011 14:53
Здравствуйте всем!
Аппарат: Hyundai H-TV2910SPF шасси 5P19
Состав:
Main - 5800-A5P190-01
UOC - TDA9384PS/3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6556A
Vertical - TDA4865AJ
Sound - TDA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
TV/AV - HCF4052BE
Tube - A68QGU820X
FBT - BSC28-N2380
HOT - 2SD2553
Напряжения с блока питания: +21В, +12В, +46В, +134В
Данный телевизор поступил в ремонт с дефектом “подушкообразное искажение”. При осмотре было обнаружено обгорание витков катушки L432 (1,12 mH). Данную катушку я перемотал, элементы C440, C435, C406, D431, D430, C465, C464 были проверены заменой, остальные тщательно были прозвонены. При включении телевизора, подушка стала меньше, но индуктивность L432 за одну минуту нагревается больше 100 градусов. Все регулировки сервисного меню работают. Вопрос: почему так сильно греется катушка L432 и как устранить этот дефект? Помогите, пожалуйста! Заранее благодарен.
tvn1
15/04/2011 15:22
polikarp, А в цепях T401 всё в порядке?
D431-подкидывал? Какой?
С435- Тип?
С440- Тип?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 16:24
polikarp писал:
Каким проводом?
Индуктивность чем мерил?
Попробуй ДРТ-1 вместо неё.
Возможны проблемы в ОС.
polikarp
15/04/2011 16:43
D431 ставил RU3А
C435 ставил аналогичный, а C440 два последовательно соединённых электролита по 10мкФ
проводом мотал 0,6 мм 117 витков как в оригинале, индуктивность померить нечем
что характерно, при отключении L432 подушка уменьшается почти до нормы
цепи Т401 пока не проверил, сейчас проверю и отпишу
serega-64
15/04/2011 16:56
polikarp, Верхний конец др.432 куда идет?
polikarp
15/04/2011 18:00
на 9 ногу ТДКС, подписан FBP
по осциллографу на нем отрицательный импульс размахом 200V
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:07
более полная схема
tvn1
15/04/2011 18:28
polikarp, Вот соседняя тема:
http://monitor.espec.ws/section1/post1246434.html#1246434
Глянь, может родишь что....
И на остальные вопросы, которые я задал ответь.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:32
polikarp,(C440 два последовательно соединённых электролита по 10мкФ) - не канают!!!
Я думаю учится тебе надо.... голливудская улыбка
Приборчиками прибарахлиться....
serega-64
15/04/2011 18:47
polikarp, А что с L430,она не греется? Верхний вывод? Выложи схему или ссылу,надоело по частям тыкаться.
