Ultravox - нет изображения | |||||
| edik ka 15/04/2011 20:22 |
Наклейки нет. На шасси нашел только BG03
Состав - видео - TDA8390 ,TDA8451,TDA 8452 радио канал TDA8304 проц PCA84c841p STV5347 б.п TDA4605 видео ус TEA5101 Нет изображения. Черный экран. На входе TDA8452 сигнал есть на выходе практически нет. Покажет ли осцил. сигнал на выходе TDA8452 ? Менял TDA8452 и TDA8390. Строб есть.. Что я пропуcтил? |
| мастер-ломастер 15/04/2011 20:24 |
edik ka,
| киев 15/04/2011 21:00 |
Да почти всё. Я уже не заикаюсь о модели-шасси, но если хочешь советов, давай измерения - от питаний до режимов ПК(верней даже наоборот). Думаешь, здесь форум экстрасенсов? |
| MASTER+ 15/04/2011 21:47 |
Ultravox CTV-S7096
CHASSIS TESI 3 http://monitor.espec.ws/section1/topic127575.html |
| edik ka 15/04/2011 21:55 |
Не приходилось мерять выход яркосного сигнала после
8452 .Поэтому немогу понять я его не вижу или его там нет. |
| MASTER+ 15/04/2011 22:01 |
Кинескоп как? При добавлении ускоряющего что на растре? Звук есть? |
| edik ka 15/04/2011 22:10 |
Кинескоп проверял прибором вроде все ок.При добавлении
уск начинает светится и линии обр хода.При уменьшении просто светится белым.Шаси это Ultravox CTV-S7096 Звук есть ,каналы переключаются.Напруга яркости,конт.цвет. есть. |
| zarah 15/04/2011 23:39 |
edik ka, Подправь состав (микросхемы), шрифтом оригинала, пока я добрый. |
| MASTER+ 16/04/2011 00:13 |
Это как? Дай при белом - напряжения на катодах. Плотнее к режимам видеопроцессора. |
| edik ka 16/04/2011 07:59 |
уменьшаем-90
среднее 150 увеличиваем 100 Кадровая растянута сверху . В строб.кадровый есть. |
| MASTER+ 16/04/2011 08:49 |
Выход видео идёт с 3-4 8452 на коммутатор. Посмотри засажены ли выходы 8452. Да и шина CLK между pin 8 8452 и pin 28 8390 важна
Наличие и качество разные вещи. Проверь AV. * Если есть 4665 - падай Видео на неё. * Спроси стрелял ли ТДКС. Держи важные напряжения ( схема G110) - |
| edik ka 16/04/2011 09:27 |
тдкс стоит новый.После замены телик вроде работал но не факт.
Был продан на запчасти.Состояние хорошее.Сайт HR почемуто не работает. Надпись hr11apc 7289 964400200 |
